Nie odpala bez gazu !!!
Witam !!
Mam taki problem a mianowicie, nie mogę odpalić auta bez gazu tzn. jak trzymam gaz to silnik pracuje a jak puszczę to silnik natychmiast gaśnie. Wogóle nie może wejść na wolne obroty. Co to może być ??
> Witam !!
> może być ??
moze zawiesza sie silniczek krokowy??
> Witam !!
> może być ??
20.GIFPo pierwsze to uzupełnij profil i zmień temat posta na jakiś zrozumiały dla wszystkich.
Po drugie to pewnie wysiadł ci czujnik temperatury dla kompa i nie masz tzw. "ssania", komp traktuje silnik jakby miał ? temp. i podaje zbyt małą dawkę paliwa. Niedawno były podane opory czujnika przy różnych temperaturach , musisz poszukać.
> Witam !!
> może być ??
jak ostatnio rutynowo czyściłem u siebie krokowaca i po tym zabiegu miałem identyczne objawy-jak odpaliłem autko musiałem trzymać wciśnięty pedał gazu bo jak go puściłem to autko gasło/gdzieś skubany musiał się zawiesić/ ale po 5krotnym zgaszeniu i odpaleniu silnika gdzieś wszystko sie dobrze ułożyło i już jest ok
wyczyść krokowca-powinno pomóc
Pozdro
> ok
> Pozdro
No u mnie też po paru prubach wreszcie załapie i jest dobrze powiedzmy na parę dni a później znowu sytuacja się powtarza. A czym wyczyściłeś tego krokowca ??
ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej
możesz go również "utopić" w WD40
wszystko jest dobre byle tylko na koniec dobrze odtłuścić
ps
koledzy dobrze radzą-uzupełnij profil /napisz chociaż jaki motorek u ciebie w asterce drzemie/
> a dokładniej TUTAJ
boszeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ilez mozna!!!!!!!!!!!!!
> mozna!!!!!!!!!!!!!
> - zobaczymy kto pierwszy zrezygnuje
eh 270751858-jezyk.gif przecież od tego jest to forum żeby sobie pomagać
a "noelia" jest chyba nową użytkowniczką więc wybaczmy jej tym razem
podejrzewam że sami tez kiedyś byliście "zieloni" na tym forum /przypomnijcie sobie wasze początki na autokaciku/i nie wiedzieliście co i jak hehe.gif
Pozdro
> eh przecież od tego jest to forum żeby sobie pomagać
> a teraz heh staży wyjadacze z was
> Pozdro
No nie taka znowu nowa/nowy. Już minął roczek. A po roczku chyba można wymagać minimum obycia i umiejętności
> Pozdro
nie no nie przesadzajmy, o ile dobrze pamietam z moimi pierwszymi krokami na forum nie było tak zle. moja przygoda z forum zaczęła sie własnie z wypełnieniem profilu smirk.gif.. aczykolowiek rozumiem poczatkujacych smile.gif
pozdro
Ja pamiętam swoje początki. Przez dwa tygodnie siedziałem po kilka godzin dziennie i czytałem WSZYSTKIE posty z trzech lat. I potem kiedy uznałem że dojrzałem do tego aby odezwać się na forum i zadać jakieś pytanie okazało się ,że nie muszę zadawać, bo... już znam odpowiedzi na nie zlosnik.gif
Jednym słowem na forum jest cała wiedza o Asterce i nie ma nowych problemów.
> problemów.
> godzin dziennie i czytałem WSZYSTKIE posty z trzech lat. >
hehe.gifhehe.gif, chciałbym to widzieć
Z postów wynika, że noelia nie jest użytkowniczką, tylko użytkownikiem 270751858-jezyk.gif
Z mojego doświadczenia na forum wynika, że odnośnie Astry F na kąciku jest rozwiązanie co najmniej 90% wszystkich problemów z nią związanych. Choć dokopać się do tego nie jest wcale tak łatwo. Ja podobnie jaj kolega Lelek zanim zarejestrowałem się na forum przeczytałem je całe. Co mi z tego zostało w głowie to inna sprawa grinser006.gif
> ps
A może być aceton ?? a jak nie to czy wymieniając go na nowy wystarczy go tylko wykręcić i założyć nowy czy trzeba jeszcze jakiś większych umiejętności.
pewnie ze moze byc
> Aha i przepraszam koledzy za moje błędy
> Nie rozumiem
nie dałbys rady przeczytac posty wszytkich kącikwiczów z ostatnich 3 lat przez dwa tygodnie. poza tym trafiajac tu czyli na AK musiłes sie czym sugerowac tzn. szukac problemów zwiazanych z autkiem lub porad, bo przeciez nie miłości wink.gif.
ja tu tak trafiłem szukajac problemu z moim autkiem, co wiecej znalzłem, zarejestrowałem i od razu zapytałem. przynajminiej ja jestem kąpany w goracej wodzie ze nie bedzie obserował przez X tygodni, miesiecy dane forum aby znalesc odpowiedz do pytania które mnie nurtuje tylko wezmnie sparwy w swoje rece i od razu przystapi do działań. nom to tyle smile.gif (sie nagadałem)
chyba ze kolega ma inny sposó pozyskiwania informacji w sieci!
pozdro
Nie mierz wszystkich swoją miarą... Nie wszyscy mieli do szkoly pod górę.
Tak, sugerowałem się: kupiłem Astrę i wiedziałem że nie ma lepszego źródła informacji jak czytanie o cudzych problemach.
Tak i dzięki temu ty w dalszym ciągu pytasz a ja nie.
> górę.
> górę.
prosze, prosze uczony sie nam znalazł na forum!!!
tez sie z tym zgadzam. tylko czemu go najpierw samemu nie rozwiazać??
poza tym samą wiedza teoretyczna nie wiele wksurasz.
pytam, bo kto nie pyta ten nie bładzi!!! i wcale sie tego nie wtydze
> Doooooooooooobre!!!
a koledze zaraz podsune wazelinke! bo wydaje mi sie ze tego mu barkuje
> barkuje
Wypadało by w Twoim wieku i z Twoim wykształceniem wiedzieć co się pisze:
PS. Doświadczenie i wiedza przychodzą z wiekiem tak że nie masz co się denerwować. Wszystko jeszcze przed Tobą ... ok.gif
Widzę koledzy że temat stał się napięty i obrał nie ten kierunek...
No to prawda - a tego krokowca to czyściłeś?? I z jakim skutkiem??
> Oooo, znalazł się młody gniewny!!
> pisze:
> Quote:
> Coś to chyba inaczej leciało??
oj kolega sie czepia małych szczegółów 270751858-jezyk.gif, wynik był z pod denerwowania nie potzrebnie wstawiłem tam "nie"
druga sparwa: jakos odczytałem to z pewna doza uszczypliowści/złosliwości a nie to było moim celem. trudno czasem odgadnac w jakiej to tonacji zostało napisane.
pozdrawiam
spoko, spoko wink.gif, kierunek na twój problem podałem wczesniej. czasem trzeba cos poszalec 893goodvibes.gif
> oj kolega sie czepia małych szczegółów , wynik był z pod
> wiec jesli kogos obraziłem to z mojej strony "średnia" skrucha
> pozdrawiam
1. To Ty mnie zaatakowałeś a ja nie byłem dłużny
2. Używaj, jeśli to nie za wielki wysiłek, znaków przestankowych i znaków diakrytycznych oraz nie zjadaj liter - wszystkim będzie się lżej żyło.
jeszcze nie czyściłem ale jutro to prawdopodobnie zrobię.
No to jeszcze sprawdź czujnik temperatury ale nie od wskaźnika tylko od komputera (ECU).
Jeśli on będzie miał zwarcie to ECU uważa że silnik jest gorący i nie potrzebuje zwiększonej dawki paliwa do pracy.
> od komputera (ECU).
A gdzie sie on znajduje ??
Ale jesteś leniwy!!
Opcja szukaj się nisko kłania - TU KLIKNIJ
A następnym razem poszukaj sam bo to nie jest wcale trudne i nie gryzie.
> Ale jesteś leniwy!!
> gryzie.
Próbowałem sam to znaleźć ale nie mogłem. Wielkie dzięki za podpowiedź.
