pompa paliwa 8v vs 16v
> chodzi o MPI 1,2 75km i 1,2 16v 86km
> czy te pompy czyms siem roznia?
Są takie same.
> napewno , coś mi się wydaje że od 1.2 16V jest wydajniejsza
a co sprawdzałes czasy na pompie 75 i 16v?
Ja tam się nie znam , ale z tego co zasłyszałem to teoretycznie pompa z 75 może nie podać tyle co trzeba 16V spineyes.gif
zle Ci sie wydaje
u mnie ta z 1,2 75 km nie dawała rady, teraz mam z 1,6 16V
> dziwne... u mnie w byłej mocniejszej fefnasce dawała rade...
Artur poprostu wszystko zależy od stanu pompy.Jeśli jest zdeka podjechana to nigdy nie da zadanego ciśnienia i wydajności waytogo.gif
być może moja była faktycznie jakaś lipna
Fiat punto:
- 1.2 75kM (rok 93-99 IAW 8F.5T) - 2.5 bara
- 1.2 75kM (rok 98-99 IAW 49F.D1) - 3.5/3.7 bara
- 1.2 16v 85kM (rok 97-99) - 3.0 +/- 02 bara
- 1.2 16v 80kM (rok 99- ) - 3.5 bara
Dane z AUTODATA
> Fiat punto:
> Dane z AUTODATA
pozdr.
- 1.1 MPI (rok 00- ) - 1.0 +/- 0,2 bara
- 1.2 SPI 60kM (rok 93-99) - 1.0 +/- 0,2 bara
- 1.2 MPI 60kM (rok 99- ) - 3,5 bara
> Jeszcze jakieś???
Z tego co wiem to pompa 1,1 MPI jest mocniejsza od pompy 1,2 8v MPI a w tym autocostam jest napisane inaczej hmm.gif
> Jeszcze jakieś???
no wlasnie, bo ta od 1,1MPI podobno daje 3.0 czy 3.5 bara oslabiony.gif mysle ze tam jest blad i powinno byc ze to 1,1SPI daje 1.0 bar hmm.gif
pozdr.
> no wlasnie, bo ta od 1,1MPI podobno daje 3.0 czy 3.5 bara mysle ze
> pozdr.
Chyba masz racje, bo dane 1,1 MPI sa takie same jak 1,2 SPI a tam pompy sa inne zeby.GIF
Pewnie jest ta sama co w 1.2 MPI po 99 roku i ma 3.5 bara
> Ja używam tych bo w miare nowe i mocne
Mowisz o tej pompie 1,2 MPI 60?
Jest bez powrotu tak jak 1,1 MPI?
Tak. Obudowa jest bez powrotu ale wkładając do CC/SC i tak zmieniesz sama pompe a nie obudowe więc sie nadaje smile.gif
> Fiat punto:
> Dane z AUTODATA
tyle ze cisnienie w ukladach z powrotem jest ustalane przez regulator na listwie a nie przez pompe, sprawdz lepiej symbol pompy z 75tki i 85tki
obie są Marval MSS 071
