polerka elektryczna - czy naprawdę jest taka przydatna
Ostatnio w weekend majowy woskowałe moją Asterkę dwa razy i nakładnie wosku było czynnością przyjemną o tyle polerowanie już raczej nie. Czy ktoś z was używa do tego celu polerki elektrycznej? Jeśli tak, to jak wam się to spisuje i czy naprawdę ułatwia to znacznie woskowanie auta? Czy te polerki na Allegro takie do 80-100PLN są coś warte?
Dzięki za odpowiedzi.
Mialem okazje testowac 2 rozne typy tanich polerek. Jeden to byla jakis model z niemieckiego Praktikera, a drugi to produkt Einhella chyba taki i powiem ze osobom ktore takie cos kupuja szczerze wspolczuje z powodu wywalenia w bloto kasy. Nadaje sie to moze do polerowania jakis lekko sciernych emulsji (choc i te jest latwo recznie wypolerowac) ale o polerowaniu twardych woskow mozna zapomniec.
Te polerki, które pokazał Robert to rzeczywiście szajs jakich mało. Pierwsza i podstawowa wada to brak regulacji obrotów. Poza tym ma dużą tarczę i jest nieprzydatna w ciasnych miejscach.
Jeżeli już chcesz coś kupić to polecam polerkę która wyglada jak szlifierka katowa. Możesz założyć tarczę z rzepem do 180 mm a na nią co tylko zapragniesz - bałwanka, filc, itp. Oprócz tego zamiast tarczy można wkręcać gąbki np takie: KLIK . Gąbki mają różną twardość (oznaczaną kolorem) i są świetne.
No i najważniejsze: taka polerka ma regulację obrotów od 600 do 3000.
Robiłem polerkę u siebie. Tzn nie tylko polerowanie wosku ale polerowanie pastą ścierną.
Efekt tu:
KLIK
a w całym wątku wiele informacji na temat materiałów i technologii.
Witam !
Mam pytanie Lelek, jak długo utrzymały ci się doskonałe efekty polerki ?
> Witam !
> polerki ?
> eee, przecież miesiąc temu robił
> sądzisz, że efekt już sobie gdzieś "poszedł"?
A to ty Azja jesteś Lelkiem ? bracia syjamscy ? wink.gif Niech Lelek sam powie ,ile mu się utrzymywał wygląd samochodu po polerce .
p.s.
W moim przypadku po umyciu samochodu po miesiącu dalej świecił ,ale już w 50 % .Trzeba zmienić wosk smile.gif
> A to ty Azja jesteś Lelkiem ? bracia syjamscy ? Niech Lelek sam
Te polerki bez regulacji obrotów to wywalenie kasy w błoto Nie dają rady wosku spolerować dobrze. Einhell bez regulacji obr to tez kicha. Lepiej kupić browarów niz polerkę bez regulacji obrotów....... boozing.gif
> szlifierka katowa.
Poważnie myślę o odrestaurowaniu Astrolota. W zw. z tym pytanie: czy polerka taka klik lub taka klik
byłyby ok. Oraz, czy da się na nie założyć gąbki Farecli?
> Pozdrawiam
Jeżeli nie masz zamiaru otwierać zakładu lakierniczego to te polerki są dla Ciebie jak w sam raz: niedrogie i wytrzymają kilka-kilkanaście polerowań.
Kolega ma taką i widziałem ją w akcji. Co prawda ma regulację obrotów ale jest to zwykła regulacja rezystancyja: np ustawiasz sobie (prawie na oko, bo niby pokrętło ma cyferki a na korpusie jest wykres z obrotami, ale wiesz... wink.gif 1500 obrotów, przykładasz do lakieru i obroty spadają. Przy regulacji elektronicznej obroty są utrzymywane słałe niezależnie od obciążenia. Ale tak jak mówię, do własnych zastosowań jest OK.
Można zamontowac sobie co chcesz: futra, gąbki, papier ścierny itp. bo polerka ma gwint taki jak szlifierka więc jeżeli zapodasz sobie tarczę z rzepem to przyczepisz do niego co chcesz. Gąbki mają swoje bolce z gwintem więc teżpasują.
No to świetnie. Nabędę więc drogą kupna i korzystając z Twojego opisu, jak już minie pora deszczowa zaatakuję lakierek. Niedaleko jednej z moich licznych prac jest dystrybutor produktów Farecli, więc zaopatrzę się w resztę potrzebnych gadżetów.
I tak przy okazji,markowa polerka np.Boscha kosztuje ponad 1000zł netto.
> gadżetów.
Do polerki kup gabkę pomarańczową lub białą (pomarańczowa jest troszkę miększa). Gdybyś póżniej zdecydował się na wykończenie mleczkiem lub woskiem to gąbka czarna. Możne też futrem ale futro ma jedną wadę: zbiera się na nim pasta i po jakimś czasie (mniej więcej po 1/3 auta) zaczyna ją zostawać smugi. Jak trzepanie nie pomoże to trzeba uprać.
Nie szalej z obrotami, 1500 to max choć Farecla proponuje 2000 (o ile dobrze pamiętam)
> Tak OT, Lelek nogi Cię nie bolą?Bo tak wkoło pedałujesz
> Sorki chłopaki ale ten Jego avatar wciąż mnie prowokuje
> netto.
No niestety... Ale jeżeli nie otwiera się zakładu lakierniczego... wink.gif W zasadzie każda jest dobra, która ma regulację obrotów. Te takie "oburęczne" za 60 zł to można sobie w buty wsadzić.
Na wszelki wypadek wezmę tę pomarańczową. Oczywiście wosk też będzie grany, co by się efekt utrzymał. Ile godzin zajęła Ci cała operacja?
> operacja?
Zapomniałem Ci przypomnieć: przy polerowaniu nie żałuj wody. Gabka ciągle musi być wilgotna, spryskuj też pastę po nałożeniu. Potem umyj samą wodą. Zresztą pisałem o tym w opisie smile.gif Dla przypomnienia:
KLIK
Caly wątek jest istotny, bo mowa w nim o pastach, gabkach i technikach
Pożyczyłem sobie na weekend taką polerkę "oburęczną" po jakiej tutaj wszyscy jadą zlosnik.gif (prawdopodobnie kupiona w czymś w stylu praktiker ...).
Użyłem pasty Tempo.
Efekt - pięknie wypolerowane, błyszczące jak psu jajka auto zlosnik.gif, a w zasadzie auta (bo lanosa też przejechałem).
Nie miałem żadnych problemów z dostępem do jakichkolwiek zakamarków smile.gif
Naprawdę polecam...
Chociaż szczerze - gdybym miał coś takiego kupić to nie wiem czy bym się zdecydował zlosnik.gif chyba szkoda by mi było jednak $$$ - za rzadko jest mi coś takiego potrzebne zlosnik.gif
> Polerka + woskowanie 7 godzin
icon_eek.gif Myślałem, że w 3-4 godzinki się uwinę... No trudno, i tak zaatakuję. A co do Twojego wątku, to był właśnie dla mnie inspiracją do podjęcia tej pracy. Żeby nie mnożyć postów ponad potrzebę, w odp. dla kol pfikusny : jasne, że jest to wydatek, ale nie mam od kogo pożyczyć, lakiernik krzyknął sobie za zrobienie polerki 400, a i może w ramach wymiany przysług ja komuś pożyczę polerkę, a ktoś pomoże mi coś innego zrobić w Astrolocie. Zlot na Cargo już niebawem...
A, i jeszcze jedno pytanie: czy pastę zapodawać na gąbkę, czy na lakier?
icon_eek.gif Dziwak jakiś... zlosnik.gif U nas biorą 150 zł.
> lakier?
Pastę na lakier, rozprowadź na kawałku coby nie wysychała, popsikaj wodą, gabkę namocz w wodzie, wyciśnij, wlącz polerke coby "odwirować" nadmiar wody z gabki i jazda. Jeździj aż pasta się "wyrobi", spsikaj znów wodą i jazda aż zobaczysz śliczny lakier.
Jaki masz kolor lakieru? Akryl czy metalik?
Czerwony akryl, mocno utleniony. Nadszedł jego czas.
> Czerwony akryl
No to przygotuj się... wink.gif Na czerwonym i czarnym najlepiej widać efekty polerki.
> A ja napiszę coś dokładnie odwrotnego niż reszta
> wszyscy jadą (prawdopodobnie kupiona w czymś w stylu praktiker
> Użyłem pasty Tempo.
> Efekt - pięknie wypolerowane, błyszczące jak psu jajka auto , a w
> Znakomite ułatwienie pracy - ręcznie męczyłbym się godzinami
> Naprawdę polecam...
> się zdecydował chyba szkoda by mi było jednak $$$ - za rzadko
Mam takie samo .Kupilem na aukcji za 20 zł .Dziwiłem się ,że tak tanio i nikt tego nie chce ,to teraz wiem wink.gif
chociaż lepsza taka polerka za 20 zł niz mam "machać" rękami przez kilka godzin .Efekt jest naprawde dobry ,a i wiem ,że lakieru nie przypale wink.gif
Właśnie w Toolboxie na TVNTurbo gościu kończy pokazywać jak się poleruje autko - mechanicznie i ręcznie. Kto nie oglądał, bedzie powtórka i to pewnie nie raz. zlosnik.gif
Kilka prawd potwierdził, chocby tę, że polerka ręczna nie usuwa grubszych i drobnych rys w przeciwieństwie do mechanicznej.
Ale kurna, polerkę robił na sucho czyli sama pasta bez wody. spineyes.gif Nie wiem, chyba że miał jakąś specjalną pastę ale ja bym nie zaryzykował z pastą Tempo ani G3 bez wody.
Podsumowujac: polerka mechaniczna rządzi. smile.gif
> Ale kurna, polerkę robił na sucho czyli sama pasta bez wody. Nie
> Pozdroofka
Nie używał wody, bo ta jego pasta miała konsystencję śmietany. Ale ciekawym wynalazkiem była pokazana glinka. Do szybkiej przecierki jak znalazł.
> Pozdroofka
widze ze kolega juz sie nauczył.....bez wody nie da rady niestety...( można spróbować na starym lakierze wyschniętym lakierze, ale nie proponuje)
malowalem ostatnio maseczke i blotniki w mitsu i na koniec użyłem "autopolitury" taz pod wode (oczywiście mechanicznie).....efekt super-nie widać pod słońce żadnych rys od G3....polecam, bedzie lustereńko
Dziś o 23:00 powtórka programu Toolbox o polerowaniu smile.gif
> No baaa...
> Pozdroofka
dziex....moze uda mi sie obejrzeć jak złoże nissanka do kupy:)
