korby chromowanie? azotowanie?
wiec tak mam taki oto tlok i zastanawia mnie czy jest ta spolerowany czy polozony chrom? hmm.gif i co to daje odnosnie wytrzymalosci. dodam ze korby sa od 16v
> czy polozony chrom? i co to daje odnosnie wytrzymalosci. dodam
> ze korby sa od 16v
> Pewnie polerka, bo chromowanie jest całkowicie bez sensu
no wlasnie mnie sie tak wydaje bo to wygladalo wczoraj przy sztucznym swietle jak chrom.
a czy azotowanie ich da wiecej?
> swietle jak chrom.
Azotowanie daje twardosc i odpornosc na scieranie warstwy wierzchniej, ale sensu w tym nie widze skoro te powierzchnie nie pracuja.
> ze korby sa od 16v
Chromowane raczej nie są (byłoby głupio gdyb taka warstewka chromu zaczęła się łuszczyć i dostała się do oleju)
Są polerowane po to żeby usunąć wszystkie nierówności, które mogą stać się karbami od których propagują się pęknięcia (tylko tak fachowo potrafię to wytłumaczyć). Azotowanie ma sens tylko przy elementach narażonych na duże tarcie, trzeba jednak pamiętać że jeślizaazotujemy jedną powierzchnię będzie ona miała nieporównywalnie większą twardość od drugiej współpracującejpowierzchni i ta druga będzie się ścierać. Dodatkowa uwaga jest taka że nie każdy materiał (stal) da się azotować.
> ze korby sa od 16v
azotowanie ma na celu podwyższenie twardosci na zewnetrznej powierzchni materiału oraz poniekąd odpornosci na scieranie powierzchni, ale to miejsce raczej nie ma kontaktu z inna powierzchnia wiec samo azotowanie tej powierzchni raczej nie ma sensu.
> ze korby sa od 16v
Z jednego, dosc pewnego zrodla wiem, ze korby w 1.4 16V sa kute, ale niech to jeszcze ktos zweryfikuje, bo lapska sobie za to odciac nie dam. Trzymalem w reku takie bebechy, ale na oko to se mozna...
> mozna...
zdaje sie wszystkie są kute tylko nie tak "mocno" jak te "prawdziwe kute" zlosnik.gif
> ze korby sa od 16v
> kute"
> kute"
Wszystkie są "prawdziwe kute" tylko różnica jest w materiale z którego są wykonane, a co za tym idzie we własnościach mechanicznych korbowodów zlosnik.gifok.gif
> mozna...
o lwasnie dzis po dokladnym obejrzeniu stwierdzilismy ze ten stop jest siakis taki dziwnym, powornywalismy je z 1,4 8v i cos jest z nimi porobione juz w fabryce bo kazde maja teflon na bokach juz....
> juz....
Sluchaj - a moze skoro masz je na wierzchu, mozna by podjechac na polibude i sprobowac zapytac, czy istnieje jakis sposob na sprawdzenie tego? No chyba, ze musieliby Ci je roztopic 270751858-jezyk.gif Ale nawet w takim przypadku jestem pewien, ze bedziesz gotow poswiecic sie dla dobra wszystkich centomaniakow i przyslych pokolen zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> sprawdzenie tego? No chyba, ze musieliby Ci je roztopic Ale
> pokolen
co do polibudy to da sie zalatwic ale stopic go nie dam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pozatym ty mnie na priva powiedz z czego tloki sie nadadza takie co by wytrzymalo 2xx
Na fotce to tzw. "korba nieurywka". Ktoś się musiał ciężko napracować wink.gif
serio? mozesz rozwinac mysl?
> by wytrzymalo 2xx
a po cholere topic?? zmierzyć twardosc powierchniowo i bedzie wiadomo...
kiedyś w malcach panowało przekonanie ze jak korbe tak obrobisz to sie nie urwie zlosnik.gif w zasadzie zdawało egzamin zlosnik.gif
> wiadomo...
Z tym topieniem to taki zarcik, Mieciu grinser006.gif Na metalach to ja sie Panie nie znam. Skoro da sie to bezinwazyjnie sprawdzic, to tym lepiej.
> sie nie urwie w zasadzie zdawało egzamin
Jaki procent skutecznosci mialo takie "w zasadzie"?
> Badi migiem na polibude
> ja nic nie wiem
Tak tak tak, a lyzka na to niemozliwe.
mam porobic zdjęcia takich korb nieurywek co jednak ciśnienia nie wytrzymały
> Z tym topieniem to taki zarcik, Mieciu Na metalach to ja sie Panie
> lepiej.
> wytrzymały
> wytrzymały
> kute"
Racja. Wszystkie korbowody to odkuwki matrycowe, bez względu czy kosztują 30 czy 3000zł za sztukę. A tzw. "kute" korby są po prostu nieco inaczej odkuwane, dodatkowoobrabiane cieplnie i o wiele dokładniej wykonane (obrobione). Na przykład są oszlifowane i nie widać wypływki po kuciu matrycowym.
> jade dzis po pracy
Z badań "bezinwazyjnych" czyli fachowo mówiąc Nieniszczących to niewiele dowiecie się o strukturze materiału. Nie ma jak porządne cięcie na pół i badania metalograficzne pod mikroskopem optycznym, albo jeszcze lepiej jakiś SEM. Możesz sobie zbadać twardość powierzchni, ale z reguły taka twardość zmienia się mocno na przekroju (kwestie powstawania odkuwki). Można też zbadać skład chem. (bawiłem się kiedyś takim sprytnym przenośnym spektrometrem rentgenowskim u nas na wydziale). Więcej "podstawowych badań" nie przychodzi mi do głowy... no chyba że chcesz badać odporność korozyjną w środowisku wody morskiej wink.gif
masz racje, ale za pomoca badan nie niszczaych jest w stanie stwierdzic czy były azotowane czy naweglane, a o to chyba chodziło
> chodziło
Po zbadaniu twardości na powierzchni i ocenie składu chem. można co najwyżej określić mniej-więcej rodzaj stopu (zależy od badania) i ewentualną zmianę twardości. przyczyna zmiany twardości leży już niestety w zmianie mikrostruktury. Ciężko jest od razu stwierdzić czy została użyta stal o większej zawartości węgla czy teaz została nawęglona jeśli nie "widzimy" tego co w środku. Co lepsze te korby mogły też być obrabiane poprzez zgniot powierzchniowy (kulowanie) w celu podwyższenia twardości na powierzchni... "Ale to już zupełnie inna historia..." jak mawiali w pewnej kreskówce.
> to się da stwierdzić nieraz nawet "na oko"
ale jezlei mowimy o zwykłych korbach zajładanych do powiedzmy silniczków 1.4 jestes w stanie doszukac sie z czego one sa zrobione, w jakim stopniu były one poddane kuciu a w prostej lini okreslic ich twardosc.
po czym po pomiarze twardosci mozesz okreslic czy podlegały one azotowaniu, zreszta wystarczy tez zrobic analize składu chemicznego i tez da sie skumac czy były azotowane, co do reszty oczywiscie ze sie zgadzam z Toba grinser006.gif
widze ze podobnie jak ja masz cos wspolnego z polibuda lub jakims materiałoznawstwem grinser006.gif
kolejna sprawa ze azotowanie korb raczej byłoby bez sensu poniewaz azotowanie powoduje powstanie tylko i wyłacznie powierzchniowej warstwy twardej i odpornej na scieranie, a sam rdzen pozostaje dalej ciagliwy
Po pierwsze to dziwne jest dzielenie korbowodów na "zwykłe" i "niezwykłe". One wszystkie czymś się różnią.
Z czego są zrobione? Odpowiedź: z reguły stal (kto się orientuje w temacie wie jak śmieszna jest ta odpowiedź)
W jakim stopniu poddane kuciu? Odpowiedź: w 100%, one są po prostu tak wytwarzane, można określić stopień zgniotu, warunki w jakich przeprowadzono kucie itd...
Twardość określa się w bardzo prostej linii... po prostu się ją mierzy (Vickers, Rockwell itp.) Z innych badań nawet jeśli da się wydedukować wartość twardości materiału to nie ma to najmniejszego sensu.
> azotowaniu,
Niekoniecznie. Różnie to bywa z tymi badaniami, jeśli widziałeś kiedykolwiek wyniki badań składu chem. (mikroanaliza rentgenowska) Wiesz że można tam się doszukać najprzeróżniejszych rzeczy, poza tym niektóre metody nie określają ilości (zawartości) danego pierwiastka, a jedynie jego obecność (EDS)
co do reszty
> materiałoznawstwem
> dalej ciagliwy
Racja. Bez sensu. Widziałem azotowane wały korbowe, wałki rozrządu, pierścienie tłokowe, zawory, gniazda zaworowe, ale azotowane korby to raczej przerost formy nad treścią by był. Poza tym z tego co pamiętam warstwy powierzchniowe mogą zmniejszać wytrzymałość zmęczeniową elementu a to w przypadku korby dosyć ważna cecha.
> "niezwykłe".
w domysle prawdopodobnie chodziło o koryby cywilne, zakładane w seryjnych silnikach czyt. zwykłe, oraz korby umacniane celem przenoszenia wiekszych obciazen, nazwijmy je wyczynowe-niezwykłe.
grinser006.gif ja to wiem, ale pokazałem kierunek krok po kroku w jaki sposob mozna dojsc do tego organoleptycznie grinser006.gif czy były azotowane czy nie, bo o to chyba autor wątku pytał.
> obecność (EDS)
> co do reszty
> I jedno i drugie studiuję na WIMie PW.
pzdr
> obecność (EDS)
> co do reszty
