Skrzynia bez "podciaganego wsteka" w 1.1
Czy to jest skrzynia mechanicznie z 900ty, ale w obudowie od 1.1 ?
Czy taka skrzynka daje rade wogole w 1.1 ? Nie wysypuje sie ?
Mam na oku jednego vana z taka skrzynka i nie wiem czy to sie zaraz nie wysypie.
> nie wysypie.
Nie jest taka zla ta skrzynia. Jesli reszta auta jest w porzdaku to nie patrzylbym na ta skrzynie, a pozatym zawsze jak sie zepsuje to mozna wstawic normalną.
> nie wysypie.
u mnie daje radę zlosnik.gif Coprawda przełozenie główne skrócone co trochę podobno zmniejsza siły działające na nią, ale z drugiej strony to w troszkę cieższych warunkach pracuje niż seryjne 1.1 devil.gifzlosnik.gif
> nie wysypie.
Ja mam taka i nie narzekam. Nie mam z nia zadnych problemow.
> nie wysypie.
Jak bym miał wybór to wolałbym z podciąganym wstecznym, bo mam bez i są problemy z synchronizacją jedynki i nie jest to przypadek odosobniony. Poza brakiem synchronizacji jedynki reszta gra grinser006.gif
czy mowa o skrzynce c526?
czy ktos ją maw 1,1 sporting?
i ile maxa sie na niej da pociągnąć
> nie wysypie.
u mnie jest takie cudo i daje rade, troche dlugie biegi, ale w trasie idealne ok.gif Z synchronizacja biegow nie mam problemow, moze czasami problem ze wstecznym, ale to przypadki sporadyczne, jak w kazdej pewnie...
A czy to, ze wsteczny jest podciagany czy nie jest podciagany to nie jest rozwiazanie tylko w samym drazku zmiany biegow? Przeciez czy wsteczny wciskamy czy podciagamy to tylko po to zeby "zwolnic blokade" i wbic ten bieg. Moim zdaniem skrzynie sa takie same - ale ja sie nie znam smirk.gif
ps. oczywiscie nie rozrozniajac skrzyn na sportingowe, eskowe, itp.
podciagany wsteczny był w SC a w CCs był wciskany ten wciskany drazek mial 3 linki (2biegi + 1 na blokade na koncu tej linki byl taki metalowy gutek ktory blokował wsteczny dopiero jak sie drazek wcisneło ten gutek sie podnosił i mozna bylo wbic R-akiete zlosnik.gif) ale mozna bylo łatwo to zmienic bo wystarczylo tego gutka wyjąc linki sie pozbyc i wsteczny niebezpiecznie mozna wbijac ale jak sie zastosuje lewarek z SC z podciaganym wstecznym (sama blokada jest w lewarku) to wszystko robi sie ok ok.gif ja tak mam w moim przeszczepie bo niemoglem nigdzie znalesc drazka z CCs sciana.gif
