niewymiarowa dziura ?
Mam maly problemik. Dzis zmienialem zarowki w uniaczku no i w lewym reflektorze zaroweczka H4 elegancko pasuje, te takie bolczyki wchodza jak trzeba a otwor zdaje sie ze jest caly zakryty przez zarowke. w Prawym natomiast ten otwor na zarowke jakby za duzy... zarowke trzeba odpowiednio ustawic zeby nie wpadla jedna nozka (z trzech) do srodka. To normalne w prawym reflektorze, czy poprzedni wlasciciel cos namajstrowal mi ?
Na zdjeciu zaznaczylem szparke cfaniak.gif jak widac jakos nie bardzo to wyglada ...
> Na zdjeciu zaznaczylem szparke jak widac jakos nie bardzo to
> wyglada ...
Ponieważ jeden reflektor masz na żarówkę H4 a drugi na żarówkę R2 dlatego ciężko jest tam założyć żarówkę H4. R2 ma okrągły kołnierz bez nóżek.
> kołnierz bez nóżek.
Z zewnatrz wygladaja identycznie reflektory, chyab przy tym pozostane jednak, bo chyba nie warto wymieniac ?
mozesz pozostac ale musisz włozyc tam żarówkę z właściwym mocowaniem czyli p45t.
pozdr
> czyli p45t.
Można je bez problemu dostać na Alledrogo. Sam kupowałem te Tungsramy i świecą całkiem OK. Z pewnością lepiej niż bańki 45/40W, czy chińskie zenony z marketu. Swoją drogą, poprzedni właściciel też mi wpasował standardową H4 z mocowaniem P43t do reflektora R2, przez co prawe światło miało tendencję do pływania na wybojach.
A, jeszcze jedno - w marketach można dostać czasem halogeny oznaczone H5 (H4+P45t), ale zazwyczaj są to jakieś chińskie niedoróbki firmowane "marką" Bottari albo podobną. Należy obchodzić je szerokim łukiem i szukać po sklepach albo na Allegro Tungsramów, Tesli, Narv - są nierzadko tańsze, a jakością wyprzedzają tamte buble o kilka długości.
narazie msuze przyznac ze sie trzyma zarowka, jest mocno docisnieta, i nie skacze na dziurach wiec zostanie a za jakis czas mzoe zmienie reflektor caly smile.gif
> jeszcze można dostać ale wymierają te żarówki
Łiiii tam, panie! Zapasów magazynowych starczy do czasu, kiedy wszystkie uniaki rdza już dawno zeżre wink.gif
A jakby co, to zawsze można zmienić na reflektory H4 i mieć wszystkich w okrężnicy wink.gif
Po co tak kombinować skoro reflektor w pełni sprawny? Żarówki są po 5zł, kupisz parę na zapas, to wyjdzie ci 6-7zł razem z przesyłką za sztukę i nie będziesz miał problemów z wymianą przez najbliższe kilka lat wink.gif
co z tego że trzyma jak strumień światła jest nieprawidłowy .
pozdr
> pozdr
Z tym swiatlem jest tak ze reflektor jest ustawiony tak ze nie razi nikogo i nawet dobrze oswietla teren, ale fakt ze to raczej nie jest tak jakby moglo byc :-)
mam tak samo i okazalo sie ze kiedys jak moj dziadek mial lekkiego dzwona to w warsztacie wymienili tylko jeden reflektor na H4...ale kiedys sienkowi na LE udalo sie zamontowac u mnie zarowke H4 w tym starym typie reflektora smile.gif
> kołnierz bez nóżek.
