Zapaliła sie marchewa.
Witam serdecznie i pozdrawiam. Właśnie jechałem sobie w Karpaczu i zapaliła mi się marchewa. Najpierw gdy dodałem gazu poczułem zamulenie i się wtedy zaświeciła. Zgasiłem silnik i odpaliłem i wszystko zgasło. Narazie sie nie pali i wszystko chodzi jak przedtem. muszę powiedzieć, że przed wyjazdem wymieniłem przepływkę na nowa BOSCHa ponieważ miałem zamiennik i strasznie kopciła Maryśka, zresztą byłem w ASO na examinerze i wykazało mi błędy: przepływomierz, czujnik przyspieszenia gazu więc natychmiast wymieniłem przepływke a czujnik pozostał stary. W ASO skasowali błedy po wymianie przepływki i nagle po przejechaniu 500 km. znowu sie zapaliła marchewa. ja podejrzewam czujnik przyspieszenia i byłem dzisiaj w ASO ale nie mieli elektryka i nic mi nie sprawdzili. Opisałem moj problem bo moze ktos mial podobny. Proszę o odpowiedź
problem leży najczęściej w kiepskim styku na kostce połączeniowej między nim a ECU
poczytaj sobie
> styki se popraw w tym potencjometrze i gitara
Witam i pozdrawiam. Jak odłączę tą wtyczkę to bede musiał jechac do ASO skasowac błąd czy nie koniecznie.??
niekoniecznie
jak ci sie uda to mozesz to polutować na stałe wycinając wtyczke... tak przewiduje procedura aso...
> niekoniecznie
mam jeszcze pytanko zwiazane z hamulcami , poniewaz zaczeła mi sie zapalać kontrolka od hamulców razem z ABS. Czujniki od klockow mam odłączone ale musze powiedzieć ze klocki mają ok. 0,7 mm grubosci. Znajomy mowił mi ze moze byc stary płyn w układzie??
to oznacza błąd układu EBD...
jedynie podłączenie do komputera może wyjaśnic co siedzi w sterowniku...
czujnik od stanu klocków jest samodzielnym układem i nie ma on nic wspólnego z abesem...
> sterowniku...
> starego płynu w układzie to nawet majbach nie potrafi wykryć
czyli musze podjechać do ASO. i sie wszystko wyjasni
na byle jaki czytnik... no chyba, że nie masz koło siebie uniscana a aso akurat jest najtańsze
Mi tez swieci sie marchewka a auto strasznie chodzi.
Bylem w ASO zrobili mi test examinerem i skasowali blad pamieci EEPROM ale po kilku godzinach od tej operacji marchewka znowu sie swieci.
> sie swieci.
> Co mam zrobic ??
chyba komp soę zaczyna sypać...jak eeprom padnie to ecu do wymiany.
Czyli nie mam sie co bawic w czyszczenie wtryskiwaczy.
Musze kupic nowyego kompa czy jakis dobry elektronik mi to zrobi ?
> Co mam zrobic ??
w tychach jest firma co zajmuje się naprawą kompów min fiatowskich warto zapytać z ile by zrobili, jak nie to na szrocie kupić ale koniecznie z bordowym kluczykiem - odpadnie wtedy konieczność zabawy z immo...poprostu dodamy sobie swoje niebieskie kluczyki do ecu .
No chyba że teraz pojawił się iiny błąd....ale to można sprawdzić tylko podłączając pod kompa
No wlasnie znalesc dobre ASO to wbrew pozorom nie takie latwe.
Ale slyszalem o takiej firmnie Auto-Elektronika Michał Dróżdż Czeladz. Ponoc dobrze i tanio. POjade popytam.
A propos kluczyków.Ja mam tylko jeden ,pomarańczowy.Handlarz od którego kupiłem BRAVKĘ miał tylko jeden. confused.gifCzytam że są też niebieskie.O co chodzi z tymi kluczami i czy oraz gdzie można dorobić brakujące.
> którego kupiłem BRAVKĘ miał tylko jeden. Czytam że są też
> dorobić brakujące.
Jak masz bordowy, to masz mały problem... Dorób klucz u gościa z okienka, niech zaprogramuje w nich dwa dowolne kody IMMO, a potem te klucze wgrasz do centralki immobilizera. Opis masz na smietniku albo w archeo.
> dorobić brakujące.
Bordowy klluczyk to tzw. matka . Możesz nim dodawać inne kluczyki (niebieskie) do bazy immo w ecu. Dorobić można oczywiście w byle markecie ale wtedy zrobią ci klona matki a nie normalny kluczyk do jazdy. Jakichś skutków ubocznych nie uświadczysz.
hehe nie ma tak łatwo z tymi dwoma dowolnymi kodami.....nie nie. Muszą być z takiego samego auta...ja próbowałem z Marei i też nie podszedł, dopiero z bravy kolegi załapało.
> EEPROM można zaprogramować od nowa i będzie gitara nie trzeba nic
> wymieniać..
no chyba że eeprom jest uszkodzony wtedy programowanie nic nie da.
To umówić się z dwoma kącikowiczami i skopiować po kodzie z ich kluczy... smile.gif
To chyba nie za dobrze...
> A ja kupilem auto tylko z dwoma niebiskimi kluczami
> Co polecacie mi teraz zrobic ?
nic.....masz 2 klucze jak zgubisz jeden to zrobisz sobie klona.
