Co zrobić po zalaniu benzyny do diesla
miala rezerwe a zalala pol baku
co w takiej sytuacji nalezy zrobic?
jakie moga byc tego konsekwencje?
pare kilometrow przejechala jakos, dopiero na fakturze zobaczyla ze nie to co trzeba widnieje
> Mamuska jakas rozkojarzona byla i zalala benzyny do diesla
Tylko laweta i serwis! Muszą opróżnić bak. Gdyby to było tylko ćwiartka to dolałbyś do pełna i praktycznie byłoby po sprawie.
zalanie pod korek nie zalatwi sprawy?
jakie moga byc nastepstwa dla silnika?
Jak silnik nie zgasł tylko zgasiła go mama to proponuje zdjąć siedzisko tylnej kanapy i pewnie pod spodem jest pompka paliwa. Odkręcić, spuścić benzyne i zalać porządnej ropy. Powinien przepalić, a jak nie przepali to i tak i tak czyszczenie całego silnika.
Jak pół baku to niestety trzeba spuścić. Najlepiej wpuścić wężyk do baku, uczszczelnić przy korku (jakimś zwiniętym workiem foliowym) i mocno dmuchnąć do wężyka, powinno wytrysnąć zlosnik.gif Oczywiście można zassać ale nie polecam bo długo się pluje. No a potem nalac do pełna ON, przeżegnać się i pojechać grinser006.gif
Ale mieliśmy przygodę ze znajomym gdzie Pan ze stacji zalał nam 12.5 litra z 50 litrow benzyny do samochodu z napedem diesla. Wezwalismy serwis i powiedzial Nam, że cale szczescie, ze zalane zostalo tylko 1/4 baku i kazal nam dolac do pelna ropy i wyjezdzic to. Wspomnial ze gdyby zalane byloby 1/2 lub wiecej juz trzeba by na lawete i spuszczać paliwo. Dlatego tak Ci napisałem
wężykiem spuścić paliwo ile sie uda, dolać ropki najlepiej do pelna i jazda
co to byly za czasy kiedy smak benzyny w ustach, sciaganej starszym z aut do simsonka byl na porzadku dziennym zlosnik.gif
> wymienic filtr, wyczyscic uklad paliwowy i OK (reczej tylko servis)
ee tam filtrowi nic się nie stało. musiałby go wymieniac gdyby silnik zgasł, ale o ile pracował do końca to nie ma co kombinować
Miałem juz kilka takich przypadków na warsztacie.W kilku przypadkach zatarły się końcówki wtryskiwaczy,w innych wystarczyło zalanie ropy po spuszczeniu benzyny.Ostatni przypadek był jednak najgorszy kiedy to pompa wtryskowa powiedziała papa
