Jazda bez oleju
Kilka dni temu pojechalem nad jeziorko. Gdy bylem juz na miejscu spojrzalem na bagnet i na bagnecie nie mialem nawet kropli oleju confused.gif
ostatni raz poziol sprawdzalem jakis tydzien wczesniej i mialem miedzy min a max
musialem wracac jakies 60km do domu i chcialbym sie dowiedziec jakie moga byc tego skutki. Dodam ze nie moglem zrobic dolewki bo po prostu nie mialem gdzie go kupic frown.gif
> miedzy min a max
To że nie było na bagnecie to jeszcze nie tragedia. Kontrolka oleju swieciła się?
> swieciła się?
> Pozdroofka
kontrolka sie nie swiecila
Spokojnie, nic się nie stało. Dolej i poszukaj przyczyny nagłego ubytku.
> No to co oszukujesz, że jeździłeś bez oleju
> ubytku.
> Pozdroofka
przestraszylem sie bo myslalem ze po cos ta skala na bagnecie jest smile.gif
a przyczyne chyba znam tylko musze sie na kanal dostac bo obstawiam uszczelke miski olejowej chyba ze da sie to wymienic bez kanalu tongue.gif
Kumplowi w Kadecie tez 1,4i rowniez wciagalo kosmiczne ilosci oleju, bo cieklo z miski, wlasciwie co wlal to ubylo. Po wymiane okazalo sie, ze samochod wogole nie bierze oleju. Bez kanalu raczej ciezko bedzie, ale sam tego jeszcze nie robilem.
kanał albo podnośnik... inaczej będzie ciężko...
> miedzy min a max
To chyba gdzieś musi być konkretny wyciek
A czy coś się stanie?? Tak jak pisali poprzednicy jeśli nie paliła się kontrolka to niby nic, ale jest taka funkcja oleju o której często zapominamy - odprowadzanie ciepła - moje pozytywne myślenie podpowiada, że pewnie nie było upałów, nie stałeś w korkach itd. ....
pozdrawiam
zdecydowanie lepszy kanał... w niektórych modelach (1,6) trzeba nawte trochę unieść podnosnikiem silnik żeby wyciągnąc miskę spod podłużnicy (cięzko przechodzi).
pozdr
Już nie mówić o silnikach 16V bo tam trzeba odłączyć kolektor wydechowy (sam to przerabiałem) passed_out.gif.
> wydechowy (sam to przerabiałem) .
ja na szczescie mam 8V i tutaj jak zajrzalem pod samochod to widze juz ze bez kanalu sie nie obedzie ( mam obnizone zawieszenie) ale zadnych kolektorow chyba odkrecac nie bede musial smile.gif
Jakby kontrolka się zapaliła to by było źle. Jak się nie zapaliła to ok. Ciekawe jak w zakrętach było, też nie zapalała się? Znam przypadek że po kilku zapaleniach kontrolki oleju w zakrętach pierścienie olejowe powiedziały papa..... pad.gif
na zakretach nie widzialem by cos sie swiecilo
> miedzy min a max
podczas pomiaru napewno samochodzik stal prosto? pewnie tak ale tak tylko pytam...nad jeziorkiem bywa roznie ;-))
wspolczuje wycieku
> wspolczuje wycieku
wygladalo niby ze jest prosto. Pozniej podjechalem pod dom i bylo tak samo. Potem przestawielm go w to miejsce gdzie zawsze stawiam i gdzie sprawdzalem poprzednio poziom i na koncu bagnetu zobaczylem krople. Nic zrobilem dzisiaj dolewke, sprobuje umyc silnik albo chociaz laczenie silnika z miska olejowa i zobacze
> rury tez nie
Jesteś pewien? U mnie nie da się wyjąć miski bez odkręcenia rury od kolektora i opuszczenia calego wydechu. Twój silnik nie różni się bardzo od mojego...
> Pozdroofka
dokladnie to nie sprawdzalem ale na pierwszy rzut oka wydaje sie ze jest spora przestrzen i powinno pojsc.
Nie mam kanalu to nie jestem pewien na 100%
Zobacz ten temat:
KLIK
W razie gdybyś musiał jednak odkręcać jest w nim wszystko na ten temat.
Dziś miałem podobną przygode, poszedłem do znajomej która jeżdzi astrą 1.6 NZ . powiedziała zebym zaglądnoł jej do asterki bo coś stuka. okazało sie ze drążki do wymiany, ale to nie ważne.
Sprawdziłem tez olej, na bagnecie ani kropelki, wiec zapaliłem silnik i kontrolka świeciła cały czas. pytałem jej czy jak jedzie po drodze to tez świeci - powiedziała ze juz od 2 tyg świeci. brakowało prawie 2,5L . z tego co widze po silniku to ten olej poprostu ucieka bo każda uczszelka do wymiany. Dziwi mnie to ze nasze asterki mogą tyle przejechać beż oleju.
Może jutro trzasne fotke temu silnikowi bo jeszcze tak zasyfionego to nie widziałem.
