Spryskiwacze reflektorów ksenonowych
wiem, ze do oczyszczania ksenonów jest zazwyczaj osobny zbiorniczek z wysokociśnieniowa pompka. Wydaje mi się, ze w mojej instrukcji od auta (pisanej po niemiecku) jest napisane, ze tam ma byc jakiś koncentrat?) Czy można śmiało używać zwykłego - normalnego płynu do spryskiwaczy?
ja miałem spryskiwacze lamp podłączone do tego samego zbiorniczka, co spryskiwacze szyb, lałem tam zwykły płyn.
w Maryśce laliśmy normalny płyn (zbiornik z 5litrów miał, ten sam na szyby i lampy) siakiś Psik Psik nawet i lało się aż miło, napewno koncentrat będzie wydajniejszyw kwestii rozpuszczenia paprochów, ale raczej nic poza tym. No i przygotuj się, że przy ciśnieniowej pompce płyn znika bardzo szybko zlosnik.gif
> w Maryśce laliśmy normalny płyn, siakiś Psik Psik nawet i lało się aż
wiem, byłem przygotowany na 5 oczyszczeń i, że z 3 litry pójdą w mig ale co sie okazało moje auto dosć oszczędnie gospodaruje płynem, ubywa na prawde nieduzo
w a4 tez byl ten sam zbiornik ze zwyklym plynem tylko nie czaje czemu przy kazdym wlaczaniu swiatel plyn myl lampy dzieki czemu lac trzeba bylo wiadrami do zbiorniczka zeby pompki nie zajezdzic na sucho oslabiony.gif
a jaki to samochód ??
> sucho
W Maryśce system był taki, że włączone światła oraz użycie spryskiwacza na szybę powodowało spryskanie lamp, gdy wyłaczyłeś światła i włączyłeś spryskiwacz, to działał on tylko na przednią szybę ok.gif
> szybę
kumam, a chcialem już zapytać czy da sie przetrzeć szybe ale bez przecierania lamp i chyba sprawdze twój sposób z wyłaczeniem świateł zlosnik.gif
> świateł
> świateł
u mnie w accordzie jest tak,
zbiornik i przycisk jest jeden i na szybe i na swiatla
sprzyskiwacz lamp dziala tylko jesli mam wlaczone swaitla
W Saabie to ten sam zbiornik.
W Astrze II jest jeden zbiornik na płyn, ale jest on większy niż w wersji bez ksenonów/spryskiwaczy i posiada 2 pompki: zwykłą na szyby i wysokocisnieniową na lampy. Tak jak koledzy powyżej wspomnieli, lampy są spryskiwane automatycznie razem z przednią szybą, jeśli światła są włączone. Jeśli jedziemy bez świateł, spryskiwana jest tylko szyba. Faktem jest, że w aucie ze spryskiwaczami lamp płynu ubywa duzo szybciej smile.gif
spryskiwacze reflektorow dzialaja z pewnym opoznieniem(okolo 1 sekundy) wiec pulsacyjnie moza umyc przedednia szybe wink.gif
smialo mozna ok.gif jesli to E39 to zbiornik masz ukryty w prawym nadkolu, spryskiwacze wlaczaja sie co trzecie uruchomienie spryskiwacza szyby zlosnik.gif trzeba uwazac zima zeby miec dobry plyn zimowy a nie wode, bo przewody cisnieniowe sa plastikowe i lod bez problemu je rozsadza oslabiony.gif
pozdr.
> smialo mozna jesli to E39 to zbiornik masz ukryty w prawym nadkolu,
> szyby trzeba uwazac zima zeby miec dobry plyn zimowy a nie
> je rozsadza
> pozdr.
zawsze pilnuje, zeby był odpowieni płyn do sezonu.
już przetestowałem u siebie, przy wyłaczonych światłach leci tylko na szybe przy właczeniu już postojówek leci też na lampy
