Zapiekanie hamulców - przyczyna
Ponieważ szukajka nie działa, jestem zmuszony stworzyć nowego posta. Mam następujący problem z przednim hamulcem w SC 1.1. Pomimo czyszczenia, smarowania zacisków i nawet potraktowania tłoka WD 40, hamulec nadal się zapieka i koło jest gorące. Do tego towarzyszą temu następujące dźwięki: najpierw stukanie, potem tarcie.
Jakaś idea?
>Pomimo
>... nawet potraktowania tłoka WD
Poważny błąd! WD-40 i inne ropopochodne niszczą bezpowrotnie delikatne uszczelki!
Po prostu należy wszystko rozebrać i dokładnie umyć DENETURATEM! Następnie nasmarować DELIKATNIE tłoczki smarem do tłoczków a inne elementy SMAREM MIEDZIANYM.
W takim razie musze jeszcze raz ropzebrac tloczki i z nimi powalczyc bo pojechalem po nich wd 40 wink.gif
wyczysc dokładniemiejsce gdzie chodzi klocek jakas sciernicą biglaugh.gifi puźniej potraktuj smarem w spreju do zacisków hamulcowych
Jakiś manual gdzieś w sieci lub na AK jest może? bow.gif Moje umiejętności kończą się na wymianie/czyszczeniu klocków, tarcz i zacisków. Jak rozebrać ten tłoczek. On strasznie ciężko chodzi, jak sie go trzyma w rękach.
> wyczysc dokładniemiejsce gdzie chodzi klocek jakas sciernicą i
tam gdzie chodzi klocek czy tłoczek? bo prowadnice klocków czyściłem, smarowałem i nadal się zapieka.
wymień też gumowe przewody hamulcowe - kosztują grosze a moga być przyczyną tego ze nie cofa sie tłoczek do końca
Ja to bym tak radził dla kolegi:
1. Wypchnąć całkowicie tłoczek zamontować go na tokarce (ja takową posiadam) a jak nie to poprostu przetrzeć go w rękach bardzo dokładnie papierem ściernym oczywiście drobnym żeby nie narobic rys smile.gif
2. Nie zaszkodzi a nawet pomoze zmienić uszczelniacze na nowe (groszowa sprawa)
3. rozebrać, wyczyścić i przesmarować prowadnice moze tam sie blokuje ?? frown.gif
4. Nastepnie wszystko złożyć na taki niby magiczny smar do hamulców który zapobiega zapiekaniu (na jego temat słyszałem rózne opinie) myślę że coś powinno pomóc u mnie pomagało
5. po złożeniu i odpowietrzeniu cylinderek powinien się chować przy wciskaniu kciukami a nie młotkiem smirk.gif
A i niech nikt mi tu nie gada że papierem ściernym porysuje tłoczek i będzie mi tu ciekło wytestowane w Polonezie CC i Palio (no oczywiście jak ktoś darłby bez umiaru grubym papierem to wszystko da sie zepsuć) trzeć z umiarem !!!!
dziękuję bardzo smile.gif W wolnej chwili to zrobię (czytaj w przyszłym tygodniu) i dam znać. Co gorsza, coś mi skrzypi przy hamowaniu - klocki mam jeszcze grube, tak na oko z 8 mm. Co to może być.
> dziękuję bardzo W wolnej chwili to zrobię (czytaj w przyszłym
Przypalane klocki bbq.gif mam to samo, zakładałem nówki 2 miechy temu. Dopóki tego nie zrobisz będą piszczeć IThankYou.gif
Załóż stare=cienkie klocki i nacisnij z 8-10 razy hamulec. Wtedy tłoczek wysunie się i wtedy można złapać palcem za gumę osłaniajacą toczek (od tej strony, która pcha klocek), podnieść ją do góry i wstrzyknąć strzykawką (oczywiście bez igły) tak z 1 do 2cm3 płynu hamulcowego, po czym wepchnąc tłoczek do srodka. Czynność powtórzyć 6-10 razy, az tłoczek da się wepchnąć reką. Przy tym wciskaniu tłoczka mozna odkręcic korek zbiorniczka wyrównawczego, aby ewentualny nadmiar płynu hamulcowego miał gdzie sie podziać.
