O zawieszeniu w zupelnie inna strone ?
Mam CC i chce zmodyfikowac zawieszenie. To jeszcze standard tylko nie chce go obnizac a podniesc. Konkretnie chodzi mi o tyl, bo zdarza mi sie wrzucac w auto po200/300kg, wsiasc samemu (kolejne 120kg) i tak jezdzic przez pol dnia- a wtedy seryjna zawicha siedzi jak pies przy pewnych czynnosciach fizjologicznych...... buu.gif Czy van-y mialy jakies twardsze/dluzsze springi?i czy warto wtedy wymienic tez amorki czy to sobie mozna darowac (stare o dziwo jakos trzmaja)? A moze jakies springi od jakiegos pokrewnego sprzetu jezdzacego albo cos w miare pasujacego? Czekam na wszelkie pomysły i sugestie. hmm.gif
Dokładnie od vana są twardsze
ja swojego czasu też przeciążałem swoją padake,ale wtedy napychałem takie gumy usztywniające na springi i było ok.gif
od vana sa twardsze
Maras_CC ma od Łady jakiejś. Poszukaj na towarzyskim co woził w swoim sportingu to ocenisz czy się nadadzą. zeby.GIF
> moze od marei?
A czy nie przypadkiem nie beda o jakies "duzo" za dlugie?
można skrócić. Proponuję zebyś założył tylne springi od seicento vana. standardowo w seju byly sztywniejsze niż w cc (bo jest cięższy). Jakby to było za mało sa jeszcze 2 oatenty na usztywnienie sprężyn:
1. Kupujesz w sklepie elektronicznym rurkę(izolację na przewody) termokurczliwą o średnicy ze 2cm. Naciągasz to na sprężynę i podgrzewasz gorącym powietrzem. Osłona ładnie się okleja na sprężynie i nieco ją usztywnia. Przetestowałem to na własnej skórze - działa. Osłona nie pękła prze kilka lat, a sprężyna była sztywniejsza.
2. Wkładasz miedzy zwoje sprężyny gumowe przekładki (można kupić w każdym sklepie z częściami samochodowymi). Też powinno zadziałać.
Jeśli to za mało to możesz wykorzystać oba sposoby. Na pewno jest to bezpieczniejszy sposób niż dobieranie sprężyn od innego auta lub rozciąganie/hartowanie orgyginalnych. pzdr
> była sztywniejsza.
no i co się nabijasz..masz lepszy pomysł to się podziel
> była sztywniejsza.
Ja jak nakleiłem "tuning" na tylnej klapie to też mi się sztywniejsze auto zrobiło, może spróbuj tak? I naklejka spokojnie dostępna w Norauto zlosnik.gif
> Jakaż to wielka siła - autosugestia
> Norauto
heh przez naklejke auto sztywniejsze ... buehehehe dobre zeby.GIF:D:D
> Na pewno jest to
Dokladnie bo nie wiadomo czy pozniej po takim hartowaniu jaka beda mialy harakterystyke wink.gif
No i zadzialalo - tyl od SC van - jest sztywno i sie nie gnie - prznajmniej przy ok220 kg na tyle. Za porady dziekuje smile.gif
