brak iskry
witam w astrze mojego ojca nie ma iskry moduł cewka palec kopułka sprawdzona (podmiana od mojej asi ) co jeszcze moze byc powodem ?? czyzby komputer zastanawiam sie jeszcze nad stacyjka bo juz wiecej elektroniki to chyba nie ma w naszych asiach shocked.gifconfused.gif
A jakiegoś odcięcia zapłonu nie ma czasem, no bo wszystko hmm.gif sprawdzone?
> sprawdzone?
Nie ma napewno od 3lat ojciec jezdzi i nie bylo problemow a teraz tak nagle zonk
Spróbuj tak: wykręc kopułkę, odepnij wtyczki od modułu zapłonowego, wykręc moduł i oczyść jego element metalowy (od strony głowicy) oraz jezyki, na ktore wchodzą wtyczki papierem sciernym. Przy zakładnianiu metalowa cześć modułu oraz wtyki posmaruj wazelina lub jakims smarem do kontaktów elektrycznych. Powinno pomoc, bo juz w dwoch Astrach z silnikiem C16NZ (zapłon ten sam jak w C14NZ) brak dobrego styku w tych elementach było przyczyną braku iskry.
pozdrawiam
dzieki za podpowiedzi jak tylko przestanie padac przerzuce aparat zaplonowy z mojej asi do ojca i zobaczymy co bedzie pozdro 893goodvibes.gif
Czesto wystarczy wyjąc wtyczki z modułu zaplonowego, zalozyc je ponownie i juz mozna odpalic.
U mnie czasami silnik nie chce odpalic wlasnie przez ginacy kontakt na stykach modułu. Aby uwidocznic, ze jest to jedynie drobiazg: ide do garazu z moja narzeczona, ja i ona spieszymy sie do pracy, wlaze do Astry, rozrusznik kreci, silnik nie chce pracowac. Wiedzac o co chodzi palacz.gif, mowie do mojej, ze to chwile potrwa. Ona juz dzwoni do kierowniczki , ze samochod sie zepsul i ze sie spozni pol godziny albo wiecej (jak to kobiety wyolbrzymiaja...). Zanim skonczyla rozmawiac (naprawde krotko), maska w Astrze opadla i odpalilem. Ona: to juz..??? yikes.gif
pozdrawiam
> Ona: to juz..???
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać. Nie chciałem Cię obrazić.
> Dobrze, że usłyszaleś to w garazu a nie w łóżku...
> Pozdroofka
Hehe dobre, no tego błędu u Niej jeszcze nie "wymrugałem". Obrazy nie ma
pozdrawiam
Moim zdaniem moze to byc kondensator w aparacie zaplonowym. Wylozyl sie.
Mozna go odlaczyc i auto odpali.
Rozumiem ze ztacyjka "kreci"
> sie.
> Jezeli to to
> Pozdrawiam
kondensator czuli czujnik halla?? bo wlasnie dzisiaj zdiagnozowalem po podowiedziach kolegow ze to wlasnie on padł czy da rade odpalic bez niego autko???
Masz 1.4, tam nie ma kondensatora.
Po czym wnioskujesz, że to wina halla?
Bez niego nie odpalisz.
Ściąg kabel od aparatu ten co idzie od cewki, przyłuż go do masy i po przekręceniu zapłonu powinna przeskoczyć raz iskra. jęzeli przeskoczy a poźniej jak kręcisz rozrusznikiem już nie ma to wtedy pewno bedzie czujnik halla. czasem wystarczy go poczyścić.
wnioskuje po tym ze przelozylem od swojej astry sam czujnik i odpalila odrazu smile.gif
