Po wymianie UPG dziwne objawy.
Witam w końcu wymieniłem uszczelkę UPG. Jesli ktos poczyta moje wczesniejsze posty to bedzie wiedzial jakie dziwne rzeczy sie dzialy. Ale do rzeczy. Otóz zmieniłem uszcelke bo miedzy innymi ginął mi płyn ale silniczek chodzil jak ta lala. Po wymianie silnik bardzo nie równo pracuje tzn. falują obroty poza tym przed zmianą zapalał od pierwszego draśniecia teraz zapala od długiego krecenia a poza tym jak kręce to tak jakby mial ciezko bo az gasna na chwile wszystkie kontrolki. Po czym wyłączam zapłon i na nowo kręce. Druga sprawa do grające zawory tego nie było a teraz jak dodaje gazu to jakbym miał orkiestre po maska frown.gif. W poniedzialek znowu odstawiam ale moze szanowni koledzy mi podpowiedza co jest nie tak po tej wymianie?? Dodam jeszcze ze zmienilem swiece i przewody. Nie mam instalacji gazowej.
Dzieki serdeczne licze na Wasza pomoc pozdrawiam
> było a teraz jak dodaje gazu to jakbym miał orkiestre po maska .
popieram kolege wyżej. czy przy zakładnaniu paska do znaków obkręciłęś silnikiem raz i zgrały sie znaki??? zapłon ustawiałeś na oko czy do stretoskopu??
Uszczelke wymienial mechanik sam nie zmienialem. Pytam sie Was drodzy koledzy zebym wiedzial bo w poniedzialek jade na poprawke. Pali własnie jakby było cos zle ustawione bo tak ciezko.
A czy te zawory sie wycisza choc troszke??
Pozdrawiam i dziekuje
pewno mechanik robił na szybko. po prawidłowym ustawieniu rozrządu i zapłonu wszystko wróci do normy.
> teraz zapala od
Na 99% źle ustawiony rozrząd.
Ach koledzy co ja bym bez Was zrobił. Takich mam mechaników we Włocławku ze nie ma do kogo zaprowadzic.Powiedzcie mi jeszcze czy mozna na tym tak jeszcze zrobic 70 km bo musze wrocic a nie chce zeby sie cos stalo.
> Pozdrawiam i wielkie
jakby się coś miało stać poważnego, to jużby się stało. pomału i bez wygłupów dokulasz sie spowrotem bez kłopotów
Trochę ryzykowne. Skopro słyszysz "zawory" to znaczy, ze zapłon jest zawczesny a to oznacza, że następuje zaplon mieszanki kiedy zawór ssący jeszcze się nie zamknął. Skutek: możliwe wypalenie zaworów. Nie straszę ale taka możliwość istnieje. Jeżeli te "zawory" to taki odgłos jakby ktoś sypał kamyki na blachę to możesz zaznaczyć poożenie aparatu względem głowicy, opóźnić zapłon krecąc kopułką przeciwnie do ruchu zegara (czyli do siebie stojąć przed maską) aż przestanie być słychać. Potem wrócić do poprzedniego położenia tuż przed pojechaniem do "mechanika" abyś miał argument i dowód aby go wpysk.gif
Zapomniałem dodać koledzy ze słychac zawory jak dodaje gazu czyli jak ma obciazenie jak jade sobie spokojnie równomiernie to jest cicho. Mechanik mowil ze to sie ulozy bo byly szlifowane zawory i jakies nowe gumki. Czy przekrecic aparatem i zobaczyc czy ucichnie?? Jutro i tak do niego jade ale nie wiem co bedzie grzebal znowu wiec chce mu powiedziec czy to zapłon czy rozrzad??
Dzieki serdeczne pozdrawiam
> cicho.
To właśnie świadczy o zbyt wczesnym zapłonie. Unikaj tego stukania w ten czy inny sposób. To bardzo niezdrowe dla silnika.
> cicho.
Tak jak mówi sensei Orochimaru i ja wyżej: masz za wczesny zapłon.
To nie ma nic wspólnego z tym odgłosem.
> ucichnie??
Ja bym pokręcił. Tylko kręć tak po milimetrze i testuj. Potem zdaj relację na forum i ile milimetów pokręciłeś aż ucichło.
> rozrzad??
To wcale nie musi być jego wina. Madre ksiązki twierdzą, że w silnikach z kopułkami po wymianie rozrządu zawsze trzeba sprawdzić rozrząd. Wiele wyjani to o ile pokręciłeś aparatem ażucichło.
> ażucichło.
> Pozdroofka
Tylko że ja nie wymieniałem rozrzadu jak piszesz tylko UPG.
POZDRAWIAM I JUTRO DAM ZNAC CO POPRAWIL
A jak merchanior zdjął głowice bez rozbebeszania rozrzadu? wink.gif To "wymiana" to umowne, ok, mogłem napisać: "po rozbebeszaniu rozrządu"
> A jak merchanior zdjął głowice bez rozbebeszania rozrzadu? To
> rozrządu"
> Pozdroofka
270751858-jezyk.gif rozumie
Dzis zrobiłem tak jak szanowne grono mowiło czyli przekreciłem aparatem zapłonowym w kierunku przeciwnym do ruchu zegara wyszło ok. 0,5cm. Jakby ręką odjął. Nie słychac klekotania zaworów równiutko pracuje. Powiedzcie mi teraz co jest nie tak?? Czy rozrzad zle złożony bo tak nie zostawie ale ze wzgledu ze "mechanior" nie mial czasu sam zakombinowalem z Waszą pomocą.
Nigdy jeszcze sie na Was nie zawiodłem wielkie dzieki za pomoc i oczekuje dalszej pomocy co dalej z tym zapłonem.
Skoro przesunałes tylko o 0,5 cm to różnica w ustawieniu rozrządu mogła być o jakies pół ząbka albo i mniej. Da się to policzyć dokładnie znając ilość zębów na kole, ale mniejsza o to.
Właśnie dlatego zaleca się sprawdzenie ustawienia zapłonu po każdym ruszeniu rozrządu o czym pisałem wyżej. Zostaw jak jest i jeździj. No, jeżeli jesteś perfekcjonistą, to teraz przyśpiesz o milimetr i zrób testa. Jeżeli nie będzie jeszcze dzwonić to daj jeszcze milimetr i tak aż zacznie dzwonić. Wtedy cofnij o pół milimetra. W ten sposób ustawisz idealnie (oczywiście w miarę możliwości "na słuch" wink.gif ) Jeżeli dasz zbyt późny zapłon auto będzie mulić w dolnym przedziale obrotów (do mniej więcej 2000) i silnik będzie dostawał po panewkach.
Oczywiście zawsze możesz sprawdzić ustawienie za pomocą lampy stroboskopowej, ale ja wolę "na słuch" wink.gif
Witam.
Wygląda, że wszystko OK. Gdyby to był rozrząd to nie wyleczyłbyś asterki samym zapłonem. Gamoniowany mechanior z sobie tylko znanych powodów źle ustawił zapłon i próbował wciskać kit, aby nie robić poprawek. Karygodne.
> Witam.
No niestety, "gamoniowaty mechanior" nawet nie dotykał zapłonu przy rozbebeszaniu rozrządu bo i po co... A co do leczenia źle ustawionego rozrządu zapłonem, powiem Ci, że nawet przestawienie o dwa ząbki da się wyleczyć wink.gif Znam z autopsji grinser006.gif
Wiecie co zadzwoniłem do mechaniora i powiedzialem mu o mojej naprawie ze juz wszystko ok po przekreceniu zaplonu. Przyjechal osobiscie i powiedzial mi ze cos jeszcze przestawi na jakims kole od rozrzadu wzgledem glowicy czy cos takiego moze zle powiedzialem ale mowil ze zaplon bedzie tak jak byl. Nie wiem czy dobrze zrobilem dajac mu jeszcze swoja niunie.
Pozdrowionka
> Pozdrowionka
Pewnie poprawi ustawienie paska rzorządu i przyśpieszy zapłon.
