Aktuator-zadania?
Jakie dokladnie ma zadanie AKTUATOR?
jezeli na parowniku jest ustawiona dosc spora ilosc gazu to autator i tak bedzie dawal do silnika odpowiednia ilosc gazu?
gazownik regulowal mi wczoraj mieszanke ale tylko na parowniku i nie zmienial ustawien autatora i auto spalilo mi w trasie 8,3l/100km....a przed ta regulacja palil mi 7-7,5l/100km
lambda na jalowym i na wyzszych obrotach oscyluje 0,25-0,75(okolo)..wiec raczej dobrze..(nie sprawdzal;em jak lambda zachowuje sie w czasie jazdy)
ps.czy po regulacji instalki powinno sie zresetowac ECU od benzyny zeby komp sie na nowo nauczyl ustawien??
Raczej ATTUATOR. Doregulowuje skład mieszanki
na parowniku zmieniasz ciśnienie podawanego gazu, attuator tylko doprecyzowywuje dawkę (ale mi słowo wyszło cfaniaczek.gif)
> doprecyzowywuje dawkę (ale mi słowo wyszło )
a ktorym pokretlem reguluje sie cisnienie gazu w calym zakresie obrotow?...w historii szukalem ale nie jest jednoznacznie napisane ktorym bo co post to innaczej napisane...
> obrotow?...
Srubką na imbus od czułości reduktora. Problem w tym, że charakterystyka reduktora nie jest liniowa w całym zakresie obrotów silnika, dlatego, żeby skorygować tą nieliniowość stosuje się attuator, który koryguje sklad mieszanki na podstawie sygnału z sondy lambda.
czyli spalanie wlasciwie zalezy od attuatora?
lambda powinna i na postoju(na jalowym) i podczas jazdy caly czas pracowacowac(oscylowac) uboga-bogata?...jezeli lambda wlasnie tak oscyluje to spalanie bedzie odpowiednie..czyli nie za niskie od ubogiej ani nie za wysokie od bogatej mieszanki?(oczywiscie biorac pod uwage ze mamy filtry,swiece itp wpozadku)
Można ustawić tak reduktor i przekrój dolotu aby było prawie idelanie w każdym zakresie obrotów, przynajmniej mnie się to udało. Są jednak momenty gdy nawet tak wyregulowana mieszanka nie będzie idalnie pracowała, głównie przyspieszanie i zwalnianie, bo wtedy jest bogato (zwalnianie) i ubogo(przyspieszanie)
Atutator ma za zadanie wzbogacić miesznkę przy dodawaniu gazu i zubożyć przy hamowaniu lub wogóle odciąć.
Atutator sterowany sondą reguje też na zmiany czynników zew i samej instalki (filtry, obciążenie auta, gaz itp itd) i doregulowuje ilość gazu.
pozdr
> Raczej ATTUATOR.
Raczej napewno AKTUATOR ... no chyba ze jestes Wlochem, to powinienes pisac i mowic "attuatore" zlosnik.gif (a na okreslenie lekarza uzywac slowa "dottore")
> na parowniku zmieniasz cinienie podawanego gazu, attuator tylko
Dokladnie, aktuator (trudne slowo) tylko zmiejsza/zwieksza przeplyw... to tak jakby na przedwodzie byl register (jeszcze trudniejsze slowo), ktorym w czasie pracy silnika kreci madry krasnoludek.
kolega popracuje nad regulacja jeszcze, przspieszanie to bogata mieszanka powinna byc np wcisniecie pedalu do konca lubo dosc sporo, powinno wzbogacic mieszanke wlasnie podczas przyspieszania , srubka na imbus w reduktorze za to odpowiada/. podczas przyspieszania brakuje ci gazu/
Chyba mnie nie zrozumiałeś, wydaje mi się że nie ma takiego speca co w Igen (a nawet prostszych IIgen) wyreguluje tak aby w całym zakresie obrotów było dobrze, zarówno na stałych jak zmieniających się obrotach. Mnie sie udało wyregulować na stałych, ale jak zwiększałem obroty to mieszanka robiła się uboga - w IIgen atutator zwiększa wtedy przekrój i wzbogaca mieszanke, i odwrotnie na spadajacych opbrotach ciśnienie zasysające gaz jest duże i mieszanka bogata, atutator wtedy przymyka przelot.
Pozdr
> Witam
> przymyka przelot.
> Pozdr
ja mam akurat w calym zakresie obrotow dobr mieeszanke /oscylacje 0.2-0.8V czyli lambda =1 / , zadnej dziury, a mam BRC BLITZ i sam reguluje z testerem sondy lambda. wiec nie trzeba speca bo duzo ludzikow z forum sobei reguluje i maja wszytsko OK.
pozdr
> pozdr
To ja w IIgen też mam dobrze, choć zanim atutor dostanie sygnał z lambdy przez komp gazowy to chwila minie i dziura jest. Ja pisałem o instalce Igen która nie ma atutatora.
Ja też sobie reguluje, ale albo mój atutator jest wolny albo taka jest instalka (reduktor+dolot+mikser i takie tam)
Pozdr
> Pozdr
hmm moze masz mala czulosc membran ustawiona? wiem ze pomaga sieksza czulosc membran jak wciskasz a brakuje ci gazu, a instalki I gen powinno sie ustawiac na analizatorze spalin ale gazownikow sie nie chce i maja to gdzies, byleby chodzilo jako tako.
Niestety z gazownikami tak jest, ja Igen regulowałem do sondy. Teraz po powrocie do IIgen też reguluje do testera sondy. Jak zmniejsze napięcie membran to mam bogatą na wolnych, ale może trzeba by tą od wolnych obrotów na reduktorze przykręcić? Muszę się pobawić bo troche mnie drażni ta "dziura" na niskich. A z ostatnich doświadczeń i lektury forum wiem że można zdziałać prawie cuda z instalką. Może też być to wina silnika, bo na noPB też jest "dziura" i dławienie na niskich przy ostrym dodaniu gazu.
Pozdr
A teraz sprawdzian dla dociekliwych - czy aktuator i silnik krokowy to jedno i to samo? winner.gif
> to jedno i to samo?
Jeśli chodzi o zadania to dla mnie tak.
> to jedno i to samo?
Chyba attuator, autor mylnie zatytułował wątek. :-)
Nie wiem, ale ludzie stosują te nazwy zamiennie, a mi się wydaje, że attuator ma szersze znaczenie bo są attuatory magnetyczne sterowane prądem (płynnie). Natomiast silniczek krokowy to też attuator ale sterowany impulsami (kroczkami), przeważnie od 0 do 255 położeń.
> 255 położeń.
No tez tak nie do końca. Attuator to cały element regulujacy przepływ jakiegos medium taki rodzaj zaworu. Natomist silniczek krokowy to jak sama nazwa wskazuje typ silnika elektrycznego którego konstrukcja pozwala na obroty o sciśle wyznaczone kąty. W attuatorze elementem wykonawczym może byc silniczek krokowy lub też moze być silnik komutatorowy lub inny z przekładnią i potencjometrem wskazujacym położenie zaworu.
U mnie tego nie znajdziesz a mam attuator.
czego nie znajdę?
> czego nie znajdę?
cytat:
"W attuatorze elementem wykonawczym może byc silniczek krokowy lub też moze być silnik komutatorowy lub inny z przekładnią i potencjometrem wskazujacym położenie zaworu. "
tego co wyżej napisałeś, u mnie jest zawór magnetyczny bezstykowy, bez żadnego potencjometru, dlatego jest praktycznie bezawaryjny. :-)
> cytat:
No bo i tak może być. Ok zgadza się chodziło mi o to że attuator może mieć różne elemnty wykonawcze(choćby i korbkę swiety.gif) i nie jest synonimem silnika krokowego. Chociaż obecnie w slangu technicznym tak to się trochę przyjęło.
