ankieta, koszt przeglądu
wielu użytkownikom zbliża się I przegląd, podawajcie ceny ile kosztuje u Was przy 15kkm (całkowity z materiałami serwisu)
za miesiąc będę robił przegląd i dzwoniłem ile trzeba przygotować , wyszło 450 brutto (za wszystko), ale było pytanie zależy jaki olej jeszcze hmm.gif (co teraz mam zalane hmm.gif ciekawe -narazie nie ubywa po prawie 14kkm)
Taniej niż u Ciebie nie będzie wink.gif U mnie za 15 kkm zaplaciłem prawie 700 pln angryfire.gif fakt że z odgrzybieniem klimy ale niby już po rabacie .
W Ciebie w łajtstoku robiłem przegląd 45 kkm (siedziałem parę dni jesienią na Podlasiu wink.gif )nie pamietam ile dokładnie skasowali ale 200 pln mniej niż u mnie. Do tego furka umyta, pełna kultura.
A co do oleum na razie jestem zadowolony z tego GM 5W30. Wcześniej miałem Mobil 0W40 ale był za rzadki i trochę znikało. Teraz przez 10 kkm od przeglądu nie wziął nic mimo kilkukrotnego przeciągnięcia po autostradzie do Łodzi. Prędkosci bliżej 200 niż 130 zlosnik.gif
> niż 130
Oleju nie ubywa nawet grama, więc dobrze by było aby dalej tak było smile.gif
A przeglądzik już za 2500km.
> olej jeszcze (co teraz mam zalane ciekawe -narazie nie ubywa
> po prawie 14kkm)
300 pln plus olej własny. Kupiłem Mobila 5W50. Robilem przeglad w ASO dawnym Daewoo wiec dostalem rabat. Chyba Aveo jesr tansze w eksploatacji hmm.gif
Właśnie dzwoniłem parę minut temu aby umówić się na przegląd po 15 000 km - pan mówił że wyjdzie ok. 500-580 zł (lacetti 1,6 kombi + klimatyzacja)
Na przegląd umówiłem się tam gdzie kupowałem - czyli dealer w Tychach. W sumie nigdzie więcej nie dzwoniłem i nie wiem czy może bym coś jeszcze zaoszczędził.
> Dobrze wiedzieć, że olej GM pasuje
> U mnie jeszcze proponują jakiegoś kosmicznie drogiego Castrola
> Taniej niż u Ciebie nie będzie U mnie za 15 kkm zaplaciłem prawie
> 700 pln fakt że z odgrzybieniem klimy ale niby już po rabacie
> jesienią na Podlasiu )nie pamietam ile dokładnie skasowali ale
> niż 130
za uno płaciłem 150 robocizny plus moje filtry iswiece i wychodziło 250pln hehe.gif, ale teraz inna klasa, no i 1 dealer chevy u mnie, ciekawe czy te 450 to z klimą liczone czy bez hmm.gif, zresztą jak mówisz że nie dużo to tylko cieszyć się ok.gif
> jeśli mamy fabrycznie ten GM to też zostaje przy nim bo nie ubywa
fabrycznie to moze być jakiś 10W30 ...
ale do zmian co 15kkm wystarczy GM 5W30 - zresztą, i tak by nie było pewności, czy w ASO wleją "lepszy", czy tylko zapłacę za lepszy i czy ten lepszy to rzeczwiscie lepszy do naszych silników smile.gif
a z olejem (z dużym prawdopodobieństwem)jest tak ze ten GM jest teraz olejem robionym przez totala, natomiast olej daewoo tez jest robiony przez totala wiec wniosek(tu to prawdopodobieństwo)są to te same oleje 5w30 wiec ja do aveo leje olej daewoo za 4l placąc ok 90zł
> po prawie 14kkm)
tez mam 14 kkm i za miesiac przeglad, na wakacje bedzie juz swiety spokoj
u mnie dochodzi dodatkowo przeglad instalacji gazowej i musze podzwonic po serwisach ile za calosc bedzie.
a co do oleju to jezdzac na gazie to zawsze troche ubywa i u mnie troche poziom sie obnizyl ale min. nie osiagnie do wymiany smile.gif
Wczoraj zaliczyłem przegląd po 15 000 km. Serwis zaproponował do wyboru olej oplowski lub mobil 5w50. Wybrałem Mobila (ciut droższy). Całkowity koszt przeglądu wyniósł 560 zł (lacetti 1.6 z klimatyzajcą) - w tym 250 materiały (olej, filtr, filtr przeciwpyłkowy, jakaś podkładka) i 310 robocizna (według faktury)
Auto przeszło pełną ścieżkę diagnostyczną i było podpinane do kompa.
> faktury)
ktoś pisał że mobil był za rzadki i trochę ubywało,
> cena chyba do przełknięcia
Ja pisałem ale miałem mobila 0W40 ten co wlali koledze jest sporo gęściejszy więc powinno być gut zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
no to wkoncu wczoraj zrobilem przegld
zglosilem im na gwarancji lekkie stuki na kierownicy przy szybkim bujaniu kierownica lewo <--> prawo
ale panowie w ASO nic niepokojacego nie stwierdzili i powiedzieli ze ten model tak ma grinser006.gif
a w ogole powiedzieli ze im nowke sztuke przyprowadzilem, sciezke diagnostyczna przeszedl z wynikiem jak przed wydaniem z salonu yikes.gif
a teraz przejdzmy do cen ...
olej kupilem sobie sam TAKI JAK ZALECANY PRZEZ KOLEGOW
a reszta nalezala juz od panow z ASO
zapomnialem dodac ze wymieli mi tez filtr powietrza ktorego nie ma na fakturze i za ktory nie placilem ...
wiem ze wymieniony bo w ksiazce gwarancyjnej od instalacji gazowej jest zaznaczony
i tez musialem to sprawdzic organoleptycznie bo nie wierzylem
> bujaniu kierownica lewo prawo
> ten model tak ma
> czy to taki gratis czy co ?
> jest zaznaczony
tragedii nie ma. ciekawe tylko co oni w tym LPG za 140 zł przeglądali skoro to nowa sekwencja?
> ten model tak ma
> jest zaznaczony
czyli licząc bez gazu 343pln + olej, czyli tragedii nie ma, ale koszt zmiany świec to porażka, samemu nie można wymienić hmm.gifzlosnik.gif
czyli wymiana swiec kosztuje 45pln - nie ma tragedi, a przynajmniej sie nie pobrudzilem
> zobacz w rubryce "ilosc"
> sie nie pobrudzilem
Tragedię dopiero będziecie mieli przy 60.000 km. Ja już ją przeżyłem frown.gif
koszt (uwzględnia LPG, bez oleju = własny)
dziś byłem na przeglądzie
w uwagach podałem
stuka na poprzecznych nierównościach w kolumnie kierownicy (nie stwierdzono)
klime sprawdzić (100% wydajności)
strasznie rdzewiejący tylny tłumik (troche rdzewieje hehe.gif bo tak jest)
koszt całkowity 429, 34 brutto (nic swojego, auto bez LPG)
olej opel 5w30 130,17
podkładka miedziana 0,73
filtr chyba od klimy 84,35
przegląd 204,25
ceny przystępne ok.gif, pamiętam jak za uniaka 1 przegląd zapłaciłem prawie 400pln yikes.gif
auto oczywiście umyte + dywaniki z przodu, czas przeglądu 2.5h
  • 4 tygodnie później...
Dziś zapłaciłem najniższy rachunek w ASO w swoim motoryzacyjnym życiu - 7,80 pln zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Strasznie hałasował mi wydech - tak metalicznie, podjechałem pierwszy raz do innego ASO (Bońkowski) -na dzień dobry miła obsługa i organizacja pracy o niebo lepsza niż w moim dotychczasowym(Szpot). W ciągu kilku minut bez umawiania auto było na podnośniku, przerdzewiały obejmy na osłonach termicznych. Szybko założono nowe koszt własnie wspomniane 7,80 grinser006.gif
> w uwagach podałem
> stwierdzono)
> filtr oleju 9.83
> przegląd 204,25
> ceny przystępne , pamiętam jak za uniaka 1 przegląd zapłaciłem
> prawie 400pln
U mnie też umyty z dywanikami, ale koszt przeglądu 260zł, a w sumie ponad 600 bo kazałem odgrzybić klimę, co kosztowało ponad 100zł zlosnik.gif
