Problem z immobilajzerem (code)
Pożyczyłem koleszce auto i jechał staną na światłach i auto zgasło po próbie ponownego uruchomienia nie da sie za chiny go uruchomić.
Cały czas pali sie kluczyk (code) czyli immobilajzer odcina zapłon (brak iskry na świecach) wkładałem inny kluczyk, matkę i dalej to samo, mam karte kodowa co z tym zrobić?
Pozdro
sprawdzałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi\
a co mam tm niby dodac?
Boa
OT
co to jest 1.4 L 12V.....?? Nigdy nie słyszałem o takiej wersji....
Boa bardzo wyczerpująca wypowiedź juz wszystko wiem, bardzo mi to pomógł w rozwiązaniu mojego problemu można tu wcisnąć POMÓGŁ ?
1.4 litra 12 zaworowy nad czym tu sie drapac?
to poszukaj dokładniej
w BBM FAQ pisze ....
a no nad tym że tak się nie pisze...nawet na błotniku masz napisane jak powinno być.........
U mnie dzieje sie czasem to samo. Jak poruszam kablami pod deska rozdzielcza, wsio wraca do normy. Zapewne gdzies cos nie styka elektryka
elektryk powiedział ze uszkodzony komputer bo nie daje napięcia na immo 12 V tylko cos tam innego, powiedzcie mi czy jak wymienie kompa to bedzie hulac?
jeśli miał na myśli główne zasilanie modułu immo , to idzie ono ze stacyjki , a nie z ECU , więc nie jest to raczej dobry trop
witam. Ja miałem to samo.Pojechałem do aso i zrobili. Przyczyną było to,że nie dochodziło napiecie do centralki immobilaizera. Najpierw niech ci sprawdza na krótko i bedzie wiadomo. Ja tylko wjechałem , coś porobił pod kierownicą i wszystko wiedział. potem polutował kabelki i jest ok.
ja miałem ten problem i okazało sie że kabel prowadzący od kompa był przetarty i nie łączyło coś tam poszukaj dokładnie , może ci jakieś zwierzaki instalacje pogryzły hehe.gif
odepnij kabel tzn ten wtyk od komputera i podlącz raz jeszcze,
