średnica dojazdówki
Czy dojazdówka musi mieć identyczną średnicę zewnętrzną, co standardowa guma, czy dopuszczalne są trochę mniejsze? hmm.gif
> Musi mieć identyczną. Chciałbyś jechać "pochyłym" autkiem?
> Wiesz, na dojazdówce, to i tak nie poszalejesz...
> Myślałem, że jest jakiś margines dopuszczalny...
a co myślisz że jak cię policja zatrzyma na dojazdówce to będzie biegała z miara i mierzyła?
jakoś w to nie wierzę.
o ile rozbieżnosci w roizmiarach nie będą drastycznie duże to ja bym się nie martwił
> się nie martwił
Nie, nie martwię się o policję, tylko o jazdę i bezpieczeństwo. Nigdy ne używalem dojazdówki, więc zupełnie nie mam pojęcia "z czym to się je".
A przejrzałem na szybko allegro i konkretnie do moejgo auta nie ma - więc próbuję coś "dopasować".
O ile ilość i rozstaw śrub oraz otwór centrujący łatwo znaleźć, to ze średnicą zew. już gorzej... blush.gif
U mnie fabrycznie jest mniejsza i jedzie sie na skos.
> Czyli jednak można...
Pisze zeby nie zakladac na przod bo mozna zalatwic mechanizm roznicowy - w razie czego nalezy przelozyc "zdrowa" opone z tylu na przod a na tyl zalozyc ta dojazdowke.
U mnie z tego powodu nawet nie da się założyć dojazdówki na koła napędzane- przeszkadza w tym dodatkowy bolec.
U Ciebie to by sie z takim wynalazkiem wcale nie dalo pojechac bo masz mechanizm roznicowy z ograniczonym poslizgiem i na takim mniejszym kole zakretu bys nie wzial - jedno kolo by sie slizgalo.
Nie musi i nie ma. Przeciez w takim na przyklad Golfie fabryczne kolo dojazdowe ma srednice mniejsza o jakies 10 cm.
A gdzie jest tak napisane? Bo zarowno w manualy bravy jak i foki nie ma wzmainki o czyms takim. inna sprawa - a po kiego grzyba jest mechanizm roznicowy? ale to temat jak zwykle rzeka i jak zwykle... było biglaugh.gif
> slizgalo.
> Przeceniasz moje auto. Nie ma LSD
Nie ma??? Myslalem ze w Type-R montowali fabrycznie. W Accordzie tez nie ma, dopiero Acura TL ma LSD.
Tylko w JDM no.giffrown.gif Zdaje się jest w nowym Civic Si.
w CTR 2007 też nie ma.
> Średnicę, a nie przypadkiem szerokość?
Szerokosc tez. Dla kola 185/65/14 i dojazdowki 105/70/14 roznica srednic to prawie 10cm. Szerokosci wynikaja same z siebie 185 i 105.
Jeśli policjant zatrzymujacy auto jadące na dojazdówce przypadkiem wie,
że ten model auta nie był fabrycznie wyposażony w takie koło (homologacja ! )
to jazda może się skończyć przymusowo na lawecie.
> wie,
> (homologacja ! )
W normalnych krajach policja pomaga obywatelom zamiast ich prześladować.
Gorzej, gdy na osiach mamy różne bieżniki...
mówisz? w UK dozwolone jest mieć na osi co ci się żywnie podoba (jeśli chodzi o bieznik) - byle rozmiar kapcia był ten sam. Jak kupowałem pierwsze auto, to upadłem, a potem się przyzwyczaiłem do nawet bardzo drogich samochodów z różnymi bieżnikami na jendej osi biglaugh.gif
> jendej osi
ZTCW w PL pan policial.gif się czepia smile.gif gdy na jednej osi mamy różne bieżniki...
Znajomy, który założył na parę dni zapas (z innym bieżnikiem)
nie dostał odszkdodowania, po tym, jak ktoś mu opony złośliwie przeciął...
Nie no, co w Polsce, to ja wiem. Tylko się zastanawiam, jak to jest, że na "zachodzie" coś takiego jest dopuszczalne. crazy.gif
To mnie akurat bardzo dziwi, bo różne opony na osi mogą spowodować, że auto będzie nieprzewidywalne np. na mokrym...
Przewidywalny ma byc kierowca, nie auto. Wiedzac, ze jedzie na kole dojazdowym ma to wziac pod uwage, ma to nawet napisane na jasnym zoltym tle duzymi literami w kilku jezykach grinser006.gif.
> Czyli co - nie można jechac na żadnej dojazdówce?
Nie, można przecież.
Ja miałem wątpliwości co do tego, czy przekładać oponę
z tylnej osi na przednią zamiast dojazdówki, gdy na tyle i przodzie
mamy inne bieżniki.
Można, gdyz w rozporządzeniu określającym warunki techniczne pojazdów znajduje się zapis (nie pamiętam paragrafu ale mozna chyba bez wiekszego kłopotu znaleźć), że dopuszcza się celem krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu. Gdyby tego zapisu nie było, to dojazdówka nie miałąby sensu, bo ma nie tylko inny beiżnik ale i wymiary.
Ale z tego też wynika, że samowolna wymiana koła zapasowego na dojazdówkę i używanie jej jest niedozwolone. Wolno ją załozyć, tylko gdy ten typ i model samochodu ma ją jako wyposażenie fabryczne.
