listwa wtryskowa 1,2 16v p1 i p2
Mam pytanie.
mam listwe wtryskową 1,2 16v punto 1 bez powrotu.Chcę załozyc teraz na inej pompie oczywiscie wtryski 1,2 16v ale z powrotemz punto2
wtryski
Czy te wtryski podpasuja do punto 1 ?? program mam pod takie wtryski ale czy nei ebdzie innych komplikacji ??.
Nie wiem czy mi się źle wydaje ale to chyba z P1 była z powrotem... confused.gif
u mnie nie ma. mam wersje ebz powrotu
w punto 2 NIE MA powrotu na listwie, od 99r w punto 1 tez zaczeli robić bez powrotu i takie robią do tej pory
szary mówi żeby mwsadził powrót na listwie i minie brak paliwa.to co napisał ma sens.
pytanie czy ta lista co pokazałem pdoejdzie i jest dobra
> napisał ma sens.
ale ta listwa na punto2 co jest na allegro nie ma powortu, jak chcesz to moge ci pozyczyc mojej listwy na jakis czas ok.gif
ale ja mam wtryski z opcja bez powrotu podobno one sie róznia czyms tam.
pytanie za milion czy to ma sens ze jest u mnie problem własnie przez tą listwe
> tam.
> tą listwe
jak masz komputer od kompletu czyli przystosowany do listwy bez powrotu to moim zdaniem nie ma sensu podmiana na listwe z powrotem, bo jak zalozysz listwe z powrotem to moze jeszcze bardziej sie przelewac to regulator pod obciazeniem daje 3,5 bara a nominalnie 3 bary..
a co ci sie dokładnie pindoli?
jutro dojdzie nowy alternator (wrrr dla takiego jednego ) i wtedy nagram film co jest nie tak.
> tam.
> tą listwe
a masz pompe, a wlasciwie jej obudowe, przystosowana do listwy bez powrotu hmm.gif cos takiego mial BOGAD, tyle ze w 8v, zalozyl listwe od MPI bez powrotu, wymienil sam wklad pompy na taki od MPI i kupa sick.gif nie mogl utrzymywac stlego obciazenia bo silnik nierowno pracowal/szarpal oslabiony.gif poprostu nadmiar paliwa nie mial ktoredy sie cofac, bo w obudowie pompy od MPI jest za to odpowiedzialny
pozdr.
> powrotu cos takiego mial BOGAD, tyle ze w 8v, zalozyl listwe od
> pracowal/szarpal poprostu nadmiar paliwa nie mial ktoredy sie
> zaworek zwrotny po wymianie obudowy wszytko bylo juz
> pozdr.
kompletna nowa działajaca pompa bez powrotu komplet
to moze masz listwe z PII bo w P 1 jest powrót chyba ze w pozniejszych nie było
ed: myslalem ze masz silnik z poczatkow a nie z konca wink.gif
Ja mam teraz listwe bez powrotu i na początku jeżdziłem z pompą i obudową z powrotem - nic ciekawego się nie działo , ale wolałem zmienić obudowe i pompe na tą z 1.1 MPI , co by nie zajechać starej pompy ok.gif
> starej pompy
> Jedyny minus to to że nie masz kontrolki rezerwy
mam koncowke produkcji p1
> elektroniczny czy na linke
linka a listwa oryginał p1 bez powrotu
