Błędy komputera
Witam.
Czy da się wykasować błędy bez podłączania się do komputera w ASO
> nie, chyba ,że sam masz euroscana
> nie do końca, bo euroscan nie kasuje wszystkich błędów
A jakich nie kasuje?
> Niestety nie mam - czyli znowu stuwa w plecy
to warto moze zainwestować w euroscana , szybko się zwróci wink.gif ale drogo biorą u Ciebie w aso , w 50,- powinno sie zmieścić ...
ale wiekszosc cfaniaczek.gif a jakich nie kasuje ??
> ale wiekszosc a jakich nie kasuje ??
od body kompa np, z wyj poduszki to chyba nic wiecej
a kolega nie napisał, o jakie błędy chodzi
Jak jesteś z Wawy dam Ci dobry namiar na gości - podłączyłem u nich za 50 zł i wszystko wykorygowali. Generalnie nie są drodzy i nie ściemniają - za wymianę oleju w skrzyni wzięli 20 zł.
od body kompa tzn ?
chodzi Ci o check'a ?
jak widać po profilu nie jestem z w-wy, z resztą nie mam potrzeby podłączać sie pod kompa smirk.gif
e tam glupoty gadasz w wawie za darmo - na serio
Powaga -na bemowie - dokładnie w centrum bemowo (na rogu) - jak chcesz namiar to podaję 604548132.
Chodzi o błędy sondy lambda, spaliła się grzałka w jednej sondzie i nawaliło błędów. Sondę wymieniłem, a kontrolka dalej świeci. Chyba trzeba wykasować błędy z komputera.
na pewno , błędy z sondy tylko komp wywali , rozumiem ,że marchewa wyskoczyła ?
> a po co
> jak w Fiacie na targowku jest za darmo
czyli podjeżdżasz fiatem bez gwarancji, podłączają i za darmo i robią?
> wyskoczyła ?
> Niestety to "marchewa"
> Witam.
A tak na marginesie co jest potrzebne żeby polączyć się z kropkiem. Napewno: laptop,kabel łaczący ,śiakiś programik.
A co by gaz podregulować to trza inny kabel i program(zależnie od instalacji).
Ciekawy jestem czy można to kupic. Gdzie i za ile. Jest nas 4 do skladki na te kable myśle żeby się opłacało.
> da się: zapraszam
no jestem ciekaw jak wywalisz marchewe bez euroscana ...
Ja również czekam na odpowiedź kolegi "kszysztow" ale na razie nic
