Plastikowy kolektor a LPG II generacji
Witam serdecznie
Zamierzam kupic Polo 1,4 60KM i z tego co sie dowiedzialem jest tam plastikowy kolektor.
W obecnym samochodzie mam calkiem nowa instalacje Elpigazu II generacji i chcialbym ja przelozyc.
Jakie sa konsekwencje pastikowego kolektora i jak mozna temu zaradzic ?
Po strzale w kolektor, plastykowy rozpada się na kawałki. Wiem, że kiedyś montowano i dalej się montuje klapu przeciwwybuchowe, które otwierają się podczas wystrzału i uwalniają ciśnienie gazów, ale jaka tego skuteczność - nie wiem, czy zdążą się otworzyć zanim rozsadzi kolektor, w końcu montowane są na dolocie...
Innym sposobem jest podmiana plastykowego kolektora na metalową podróbkę, co wiąże się z kosztami i ryzykiem niedopasowania....
Pozdr.
> Witam serdecznie
> Pozdrawiam
Jak jest plastikowy kolektor i do tego przeplywomierz to kiepski moze byc bilans wystrzalu. Kolektor raczej nie jest az tak kruchy, zeby rozwalilo go po 1 strzale, ale jak to jest z przeplywomierzem.... hmm.gif
Swoja droga mam gaz, ktory wogole nie strzela i brat tez ma gaz i tez mu nie strzela takze ciezko powiedziec jak bedzie u ciebie wink.gif Niemniej jednak ryzyko jest... Warto pomyslec nad sekwencja... ponoc w ok. 2tys zl mozna ja zalozyc.
dokładnie sekwence kumpel zakładał ostatnio do fordzika i zapłacił 2300
Sprawa bylaby prosta, gdyby nie to ze mam instalacje, na ktora 15 tys KM temu polozylem 1600zl :/
A autko z ktorego wyciagne ja zostaje u mnie, jako samochod rezerwowy na wypadek stluczki, napraw itd - nie moge sobie pozwolic na zycie bez samochodu ;p
Do tego koszty troche mnie ograniczaja, inaczej szukalbym TDi smile.gif))
witam
Jak chcesz mieć pewne i sie nie obawiać ze cos wystrzeli to mozna zainwestowąć ok 600zł w metalowy kolektor
Z tymi wystrzałami to jest tak ze u jednych sa a u drugich nie, jeden przejedzie 100 tyś i nic a drugi po 2 tyś cos wystrzeli i ból yikes.gif
Mozna polemizować wystrzeli czy nie (co więcej wystrzały mogą być małe i wtedy nie rozwali kolektora, ale jak będzie większy? ) ale jak masz metalowy to sie nie martwisz o to cool.gif
Ostatnio kolega na forum Puga zamieszczal zdjecia swojej instalacji. Zobaczcie jak u niego gaziarze poradzili sobie z problemem plastikowego kolektora smile.gif
http://www.406.pl/attachment.php?attachmentid=82&d=1179425139
Listoor dowiedz sie czy przypadkiem wczesniejsze wersje polowki nie mialy metalowego kolektora. W 406tkach do 96 montowali metalowe kolektory wiec ja u siebie po prostu kupilem taki i zastapilem swoj plastikowy. Kosztowalo mnie to jakies 200zl...
Ponadto jesli instala jest naprawde dobrze wyregulowana to nie ma bata aby cos strzelalo. Ja smigam na gazie ponad 2 lata i nie mialem wystrzalu ani razu...co prawda musialem samodzielnie poprawiac instalke "po specach" (wymiana miksera na odpowiedni i regulacja) ale finalnie auto smiga super.
> Witam serdecznie
> Pozdrawiam
Mój kolega założył sobie II gen w Multipli + klapka antywybuchowa i niestety przy pierwszym strzale rozwaliło mu plastikowy kolektor. Wymienił go po tej akcji na metalowy i od 60 kkm ma już spokój.
A tutaj masz poglądowo stronkę firmy robiącej kolektory metalowe...
> Do tego koszty troche mnie ograniczaja, inaczej szukalbym TDi ))
> Pozdrawiam
> A jak zarejestrujesz tę instalację w nowym aucie?
Nie rozumiem problemu... Elementy składowe mają homologację, zakład montażowy ma homologację - to w czym problem?
> Witam serdecznie
> Pozdrawiam
Przy plastikowym kolektorze i II generacji nie zastanawiałbym się czy może rozwalić kolektor tylko raczej kiedy to nastąpi - za tydzień czy za pare miesięcy grinser006.gif
Niestety tu jesteś w błędzie ...
Są autka które pomimo plastikowego kolektora bardzo dobrze znoszą gaz II generacji, np. fiat punto2 1.2 8V (bardzo mały i mocny kolektor), ford escort 1.6 16V ZETEC (bardzo mocny kolektor - chyba najmocniejszy z plastikowych smile.gif ...
W jednym i drugim aucie było wiele strzałów i nie ma najmniejszych problemów, po prostu klapka otwiera się i uwalnia nadmiar spalin smile.gif.
W przypadku omawianego silnika, tak jak już ktoś napisał, najlepiej poszukać oryginalnego metalowego kolektora, z dorabianych raczej bym zrezygnował.
Jest jeszcze możliwość wzmocnienia kolektora włóknem szklanym, ale trzeba mieć kogoś kto się na tym zna, np. trzeba zastosować żywice do pracy w większych temperaturach ...
wzmacniać włóknem szklanym bądź szukać oryginalnego metalowego kolektora spineyes.gif to ja już wole sekwencje palacz.gif nie dość że mniejsze spalanie i nie ma żadnych strzałów to na dodatek moc na gazie i benzynce taka sama wink.gif przy obecnych cenach sekwencji zakładanie gazu II generacji to nieporozumienie zlosnik.gif
> wzmacniać włóknem szklanym bądź szukać oryginalnego metalowego kolektora to ja już wole sekwencje
Ja też, ale nie do każdego silnika co ma wtrysk wielopunktowy.
> mniejsze spalanie
Gazu tak, benzyny nie smile.gif Szczególnie przy odpalaniu na gazie.
A benzyna jest jednak droższa.
< nie ma żadnych strzałów to na dodatek moc na gazie i benzynce taka sama
OK.
Ale w przypadku kolegi listoor jest inna sytuacja - koszt wtrysku jest 5x większy smile.gif
Ford Ka z plastikowym kolektorem i II gen przejechal juz ponad 60tys na gazie i owszem mial pare strzalow (gwizdki) ale zyje do dzis.
koszt sekwencji u mnie to ok 2500.
Jeszcze żyje grinser006.gif Oczywiście nie życzę Ci źle, ale znam bardzo drastyczne przypadki wsród znajomych. Weź pod uwagę co by było jakby się zdarzył mocniejszy strzał no.gif
> Jeszcze żyje Oczywiście nie życzę Ci źle, ale znam bardzo drastyczne
ale zdaje sobie sprawe z niebepieczenstwa. tylko czy wydawanie 2500tys na sekwencje ma sens? jesli rozerwie dolot to sie pospawa nowy - ze stali :>.
Ka chyba nie ma przeplywomierza (nie wiem jeszcze dokladnie - bo to dla mnie nowe auto).
czy sa jakies sposoby, techniki jazdy zeby uniknac strzalow? czy to ma scisly zwiazek z instlacja/ ustawieniem jej. moze jakies wskazowki jak powinna byc ustawiona?
> tylko czy wydawanie
Policz koszt spawania, robocizny i porównaj do róznicy w cenie instalacji II g - sekwencja.
Do tego sekwencja mniej spala i lepiej trzyma parametry benzynowe. Jedyny chyba minus, to większe zuzycie noPb przy rozruchu.
Pozdr. P.
P.S. Pomijam akce typu ciemny las koło Ełku, poźna godzina wieczorna, rodzina na pokładzie, a tu "strzela" i nie jedzie dalej... icon_rolleyes.gif
> Pozdr. P.
koszt spawania to cena elektrod i energii elektrycznej, materialy z tzw. przydasiów zeby.GIF
koszt robocizny to cena piwa ktore sie wypije przy spawaniu wink.gif.
tak wiem, ze sekwencja mniej spala ale ile km musialbym tluc zeby sie zwrocila? teraz wypala mi ok 9 (trasa) - 10l (miasto)/100km. (zawsze z klima)
jakie sa realne wartosci spalania przy sekwencji?
wiem wiem, ze zawsze moze strzelic, a to oznacza klopoty.
ps2. dlaczego sekwencja spala wiecej paliwa na rozruchu? wiecej tzn? wiecej w porownaniu do jazdy na paliwie, do II gen?
> tzw. przydasiów
> koszt robocizny to cena piwa ktore sie wypije przy spawaniu .
Nie każdy jest spawaczem i nie każdy umie "wyspawać" sobie kolektor. Do tego nie każdy ma umiejętności i miejsce, żeby go przełożyć.
> (zawsze z klima)
Ja Ci nie odpowiem, bo mam inne auto. Podejrzewam, że ten litr/połtora urwiesz z dziesięciu.
Własnie - wg mnie za "spokój" warto dopłacić.
> ps. kolo Elku mam rodzine wiec moga mnie scholowac
Przyszedł mi taki przykład do głowy, bo kiedyś zabrakło mi paliwa (nie zapaliła się rezerwa - autko bez lpg) i musiałem drałować parę km na stację po paliwo. wink.gif
Więcej noPb, w takim sensie, że nie przełączy się na zimnym silniku. Jak ktoś nie dba o membrany, to w II gen wystarczy przegazowac po kilku/kilkunastu sek. i nawet na minusie silnik będzie pracował (pomijam instalki z czujnikiem temp.).W sekwencji zawsze musi się rozgrzać do okreslonej temperatury i dopiero wtedy daje lpg.
Pozdr P.
no to fakt. ja tez nie umiem ale znam ludzi, ktorzy umieja spawac smile.gif. mowie akurat o sobie. wiem, ze nie zawsze sa checi, czas i umiejetnosci zeby babrac sie w takich rzeczach.
wiem. ale szkoda mi tej kasy. licze na lut szczescia smile.gif.
> wtedy daje lpg.
aha. bo juz myslalem, ze czegos nie wiem smile.gif. Ale jak dobrze zauwazyles II gen tez ma czujniki temperatury i przeciez mozna zadbac o membrany ustawiajac odpowiednia temp. przelaczania w sterowniku.
czy sekwencja ma cos takiego jak "awaryjne odpalanie na lpg". mam cos takiego w bingo-m. nigdy nie praktykowalem bo nie musialem i zawsze czekam az automat przelaczy sie na gaz (po rozgrzaniu i przy odpowiednich obrotach).
jaka sekwencje zalecalbys do silnika fordowskiego 1.3?
BRC sequent (moze fly) nie bylby przerostem formy nad trescia?
> no to fakt. ja tez nie umiem ale znam ludzi, ktorzy umieja spawac .
> wiem. ale szkoda mi tej kasy. licze na lut szczescia .
> aha. bo juz myslalem, ze czegos nie wiem . Ale jak dobrze zauwazyles
Ja akurat nie rozgrzewałem silników, jak jeździłem na "mieszalniku" - raz, że teorie o niszczeniu membran sa mocno naciągane (inaczej mówiąc - wiem o autach, w których o to nie dbano, a membrany robiły grubo ponad 100 tkm); dwa - jeżeli już jest w tym jakas racja, to popatrz na koszt membran i porównaj do ilości spalanej benzyny przez jakiś tam okres czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że membrany i tak trzeba kiedyś wymienić, więc nie "psuje" ich się od razu, tylko jakby szyciej "zuzywa". wink.gif
Zalezy jaka - STAG 300 ponoć ma, BRC Sequent24 nie ma.
> mam cos
Fly jest zdecydowanie droższy od 24 (ponad 1 tzł różnicy), ja wybrałem BRC, bo w serwisie pracuje mój kumpel. Ale poważnie zastanawiałem się nad STAG-300 - zdecydowanie chwalona elektronika, do tego przyzwoite i odpowiednio dobrane komponenty (lovato, valtek) i będzie o.k.
Cena - juz od 2200 zł.
Pozdr. P.
ok. rozumiem i powiedzmy, ze zgadzam sie. a jak odniesiesz sie do teorii o tym, ze "od czasu do czasu" powinno sie przejechac na benzynie/ odpalac na beznynie celem zapobiezenia zapiekania sie wtrysku/ów.
> Pozdr. P.
a czym rozni sie fly od 24? mozesz tak z glowy powiedziec? w koncu za cos ten tysiak sie doplaca.
jakos jak slysze stag ciagle mam przed oczami posty ludzi i gazownikow narzekajacych na stag'a. chyba to byl model 2L?
> wtrysku/ów.
Zgadza się, ale wtryski nie "zapiekają się" po tygodniu czy dwóch jazdy na gazie. W sumie jak auto noPb "niedzielnego kierowcy" przestoi całą zimę, to też powinno się "zapiec". wink.gif
Kilometr w tasie na noPb, to niezauważalne zużycie - przy rozgrzewaniu auto chodzi na bogatej mieszance, więc towaru idzie więcej.
Jakieś wtryski pojedyncze, grupowe, czy cuś takiego, ale nie powiem Ci szczegołów. Do tego na tym kaciku doczytałem, że Fly ma japońskie wtryskiwacze, a 24 włoskie. Ja po prostu zapytałem kumpla - czy w moim motorze warto dopłacać do Fly'a - doradził, że nie, więc wziąłem 24.
> w koncu za
Ja znam tylko narzekania na stare stagi - na trzysetkę (szczerze mówiąc) jeszcze nie słyszałem. Ale to tylko na podstawie opinii innych.
Pozdr. P.
z grubsza sequent fly to japońskie wtryski keihina , podciśnienie w kolektorze dolotowym jest mierzone a nie jak w S24 wyliczane , no i do tego o wiele bardziej rozbudowane możliwości programu wink.gif
> Widzisz, specjalisty trzeba pytać...
to partactwo gazownika zmusiło mnie że musiałem wyspecjalizować sie w sequencie żeby usunąć wszystkie usterki montażowe wink.gif przez to całkiem dobrze poznałem te instalacje i dzięki temu mogę wam pomagać pub2.gif
> sequencie żeby usunąć wszystkie usterki montażowe przez to
> pomagać
> A myślałem, że pracujesz w serwisie BRC...
to że pracuje w serwisie to sie zgadza zeby.GIF tyle ze komputerowym palacz.gif
