Klima w PII
Mam od niedawna Punto II z manualną klimą i po zakupie klima trochę dziwnie czasami syczała, było słychać wyraźnie. Pojechałem do prywatnego zakladu gdzie robią klimy no i syki ustały. Powiedziano mi, że jest już wszystko ok. Wydaje mi jednak, że klima nie działa tak jak powinna ponieważ nie widzę zbyt dużej różnicy między normalnym nawiewem, a klimą. Jak sprawdzić samemu czy klima działa poprawnie i jaka jest temperatura nawiewu klimy przy minimum ?
> przy minimum ?
samemu raczej dużo nie zdziałasz w kwestii przeglądu klimy, może po prostu podjedź do tego zakładu jeszcze raz i czy w ramach reklamacji czy normalnie poproś o przegląd szczelności i wydajności klimy.
Jedyne co możesz zrobić samemu to trochę ją odgrzybić środkami w spreyu no i wymienić filtr pp, który znajduje się w ramce pod i za zarazem schowkiem pasażera ok.gif
> wydajności klimy.
filtr pp był wymieniony i odgrzybianenie też.
ma czasami syczeć...jak nie syczy,to znaczy,ze czynnika nie ma juz w układzie i nie ma co syczeć hehe.gif
Pojechałem do
> przy minimum ?
w kratkach nawiewu środkowego powinna być co najmniej o 15*C niższa od temp.otoczenia,przy wentylatorze na 2...
jeżeli sprawdzili Ci szczelność i uzupełnili czynnik chłodzący w razie potrzeby to raczej nie widzę powodów do obaw. Hmmm, może spróbuj zrobić taki dość toporny test, jakiś termometr samochodowy z czujką na kablu, wprowadzić lekko to nawiewu i sprawdzić temperatury wydmuchu ok.gif
> Pojechałem do
czyli co, klima nie sadzi stałą niską temperaturą gdzieś tam w granicach 17 stopni ???
Punktem odniesienia dla zwykłej manualnej klimy jest temperatura na wlocie do parownika,czyli do wymiennika ciepła w kabinie.
Parownik ma temperaturę (utrzymywaną na tym mniej wiecej stalym poziomie przez cykliczne włączenia i wyłączenia sprężarki) ok.2-3*C (lub wyższą,jeśli jest za gorąco i się klima nie wyrabia zlosnik.gif),i jak sobie powietrze przez parownik przepływa,to się schładza...jak jest za zimne,to dodajesz ciepłego z ogrzewania,tak,jakby zimno dopływało z zewnątrz w zimie,a nie z parownika... wink.gif
U mnie przy ok.28*C na dworze klima dmuchała 8-10*C...
> nie,nie,nawet automatyczna tak nie ma
> wyrabia ),i jak sobie powietrze przez parownik przepływa,to się
> parownika...
> To jest bardzo prosty,niemal prymitywny układ,jak lodówka
ok luz, to że klima włącza i wyłacza się co jakiś czas to wiem, bo słychać ewidentnie cyknięcie i jakoś tak lżej silnikowi wtedy wiadomo. Czyli mówisz, że parownik ma temperaturę 2-3stopnie i przez niego przepływa powietrze z dworu i leci do kabiny, a jeżeli dodamy ciepła na pokrętle to przymykamy drogę dla powietrze z klimy, a otwieramy dla powietrza z zewnątrz, dobrze to rozumiem ???
> tak wlaśnie będę musial zrobić, dzięki za wszelkie info
> to rozumiem ???
powietrze płynie zawsze przez parownik,bo jest on zaraz za wentylatorem.Następna jest nagrzewnica,potem są kratki nawiewu zlosnik.gif
Jak dodamy ciepła,to puszczamy część powietzra z parownika przez nagrzewnicę,gdzie się ono ogrzewa... wink.gif
Po jakim mniej więcej czasie od uruchomienia silnika klima dochodzi do powyższych danych ?
od uruchomienia klimy szybciutko temperatura w kratkach spada
Jak dokladnie szybko - niewiem.gif,z początku to o tak 1*/2 sek nawet...
> Jak dokladnie szybko - ,z początku to o tak 1*/2 sek nawet...
strasznie szybko yikes.gif Oj, chyba jeszcze raz zawitam u speców, którzy mi klimę sprawdzali.
> strasznie szybko
mam gdzieś filmik z pomiaru temperatury w nawiewach...moze zarzucę go na youtube ok.gif
> przy minimum ?
tak to powinno działać:
FILMIK
> FILMIK
Rewelacja zlosnik2.gifbrawo.gifzlosnik2.gif. I jak tu nie kochać to forum ( i Punciaki), gdy dostaje się takie informacje.
> przy minimum ?
Na wylocie kratki powinno byc tak ponizej 12C, choc to zalezy od wielu czynnikow. Jednakze w Punto nie spodziewaj sie mocnej klimy, u mnie roznice czus wyraznie, ale zeby schlodzic nagrzany samochod to potrzebuje duuuzo czasu grinser006.gif
> Rewelacja . I jak tu nie kochać to forum ( i Punciaki), gdy
