Jak sprawdzić maglownicę?
Nie mogę się pozbyć pukania słyszanego gdzieś z zawieszenia czy podłogi...
Dignosta w zeszłym roku powiedział że to z tulei wahacza. Wymieniłem i dupa. Dalej to samo.
Teraz wymieniłem amory z przodu wraz z poduchami i łożyskami. Dalej puka. Mechanik twierdzi że reszta zawieszenia jest ok i nie ma luzów.
No i tu przychodzi mi na myśl maglownica o której tyle tu było. Jest jakiś sposób żebym się upewnił czy to ona tak wali? Co dokłądnie złapać, walnąć, poruszać czy cokolwiek jeszcze żeby zdiagnozować lub wyeleminować jej uszkodzenie?
> podłogi...
> luzów.
Złap za drążki kierownicze tuż przy maglownicy i szarpnij kilka razu góra/dół i wtedy zobaczysz czy jest luz.
W większości asterek są luzy i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić-pozdrawiam.
luz na maglownicy wyczujesz ręką na kole kierownicy. leciutko szarpiesz prawo- lewo i da się usłyszeć leciutkie postukiwanie
No to wszystko jasne.
Ale czy jest możliwe że te stuki przenoszą się jednak z końcówek drążka?
> drążka?
no to trzeba wjechać na kanał i jeden człowiek szarpie kierownica a drugi maca gdzie jest luz
a sprawdz czy ten plastikowy zbiornik pod filtrem powietrza ci nie puka czasem o karoserie u mnie tez tak jest muszę sie nim zając jakas gume zastosuje.
PS po co w ogole jest ten zbiornik??
Teź mam identycny objaw który już mnie angryfire.gif zawiesznie całe dobre wymienione poduszki i łożyska jak u kolegi i dalej to samo a końcówki są ok
> i do czego to jest moze poprostu to wywalic heehe
cytuje...
"Układ dolotowy powietrza w nowoczesnym samochodzie składa się z kolektora, przepustnicy, kanałów dolotowych, filtra, przepływomierza oraz rezonatora(ów). Przepustnica reguluje ilość dostarczanego w danym momencie powietrza, które pędzi często długimi kanałami dolotowymi, tak aby nabrać odpowiedniej prędkości. Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota. Wszyscy, którzy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji, doskonale wiedzą, że należy dostroić odpowiednie operowanie gazem i sprzęgłem, aby samochód wyjechał z zagłębienia. Podobnie rzecz ma się w układach dolotowych z rezonatorem - przy pewnej prędkości obrotowej powietrze zostaje wprawione w takie drgania, aby z większym impetem trafić do cylindrów. W tym momencie następuje minimalizacja wpływu wszelkich zewnętrznych oporów.
Aby poprawić napełnianie cylindrów, w niektórych silnikach zastosowano technologię zmiennej geometrii układu dolotowego. W przypadku tej techniki powietrze dociera do silnika kanałami mniejszej średnicy do momentu uzyskania pewnych obrotów, w momencie ich przekroczenia kanałami o większej średnicy. Efektem jest dopasowanie prędkości przepływu powietrza do prędkości obrotowej. System ten często spotkać można w silnikach japońskich, gdzie sterowanie średnicą kanałów odbywa się w samym kolektorze dolotowym."
.... to ja tego szukalem kilka tygodni a wy chcecie ot tak wywalic? grinser006.gif
podobno może pomóc wymiana tulejek na śrubach łączących drążki z maglownicą idea.gif
Co ciekawe , ten typ luzu w przekładni nie daje t.zw. "luzu" w układzie kierowniczym idea.gif
Tego już nie mam hehe... Mam tamtędy dolot zrobiony.
> maglownicą
A gdzie takie dostać (tylko ASO) i jak to wygląda?
Da się to zrobić bez demontażu układu?
najprościej w ASO , cena nie powinna zwalić z nóg , koszt poza ASO około 5 PLN . Potrzebne są 2 sztuki
oczywiście , trzeba ściągnąć taką blaszkę spinającą śruby mocujące drążki do przekładni , wykręcić śruby i wymienić tulejki . Kiedyś próbowałem u siebie wymienić te tulejki , niestety nie mając dobrego klucza nie dałem rady odkręcić tych śrub no.gif
Muszę się przyjrzeć... Na razie dzieki za podpowiedź.
U mnie jest podobnie też coś stuka mechanik sprawdzał i żadnych luzów nie ma . Myślę że to maglownica .
Zrobiłem tak jak pisaliście położyłem rękę na koło i ruszałem lekko kierownico -Czuć luz tylko niewiem czy na maglownicy ,czy na końcówce .
Czy moglownice w astrze G się regeneruje , naprawia?
Dodam że mam wspomaganie elektryczne.
