Amortyzatory - Kombi
Miesiąc temu byłem na przeglądzie. Podjeżdzam na test amortyzatorów, dostaje wydruk i szok:
Przód 75% (to ok, planowałem wymienić)
Tył 52 % - wymieniałem rok temu na KAYABY!!! - komentarz diagnosty - TO NORMALNE W ASTRACH KOMBI??
1. Czy to faktycznie normalne??
2. Jestem człowiekiem zawziętym i nie lubie jak mi samochód którym pracuje podskakuje i lata jak Żyd po pustym sklepie. Na jakie amortyzatory się zdecydować, co polecacie - nie musi wcale być najtaniej! ? co ewentualnie wymienić w zawieszeniu żeby 2 razy nie jeździć ?
takie badanie można o kant ...
u mnie na przednich amorkach po 160kkm było ok 70%
rok później po wymianie na nowe kyb - 75%
ciekawe jakie wyniki będą teraz (190kkm)
jednak po wymianie przodu jest bardzo duża różnica w jeździe, zresztą wystarczy nacisnąć autko i zobaczyć jak wraca, a nie buja grinser006.gif
> najtaniej! ?
IMO KYBy - maja dobre opinie i są w dobrej cenie
aaaa tył masz taki - i tu się zgodzę - ponieważ zdaje się jest tam wzmocnione tylne zawieszenie i na pusto takie bzdury pokazuje
coś chyba jest w tym co mówisz - jak 2 pasażerów siedzi z tyłu to lepiej się jeżdzi niż na pusto ;-)
Witam..
> nie jeździć ?
Zdecydowanie jest to normalne..... nie nalezy sie spodziewac ze kombi ze sztywna belka z tylu, twardszymi sprezynami i amortyzatorami zamocowanymi pod katem / \ bedzie sie prowadzil jak limuzyna:):):)
Zrob to samo badanie z pelnym obciazeniem... a wyniki beda zupelnie inne...
Jakich amortyzatorow bys nie wlozyl...puste kombi zawsze bedzie skakac... przerabialem to w swojej astrze:):)
byly olejowe delphi... potem gazowe sachsy i efekt ten sam:(
Jesli chcesz kombi ktore nie skacze... to polecam Vectre B..zupelnie inna jazda nawet na pusto....
fmk
> Witam..
> limuzyna:):):)
> inne...
> Pozdrawiam
> fmk
Przyznaję racje - jak ktos siedzi z tylu + jedna walizka w kufrze zupełnie inaczej na dziurach sie zachowuje. następna taksówka to bedzie opel, diesel i kombi ;-) aczkolwiek poczekam az omegi 2.0 i 2.2 DTI troszke jeszcze stanieją (2,5 TDS by BMW odpuszczam sobie - nie będę dokładał do interesu). Może faktycznie z tymi amorami się wstrzymać, eh już sam nie wiem - przednie pamiętają jeszcze niemca (od nowości). Najgorsze że tylna klapa zaczyna znowu się na dziurach odzywać - a jak próbuje odkręcić te gumowe grzybki to wypadają z otworów !
Ja zakładałem Monroe olejówki i wynik badania na stacji był marny. Chciałem je reklamować ale ja zobaczyłem ile z tym jest zachodu po prostu sobie odpuściłem, nie warto.
Rumunek i fmk racja TTTM w kombi zawsze tak będzie.
Tak, to jest normalne w kombi.
Jakich nowych byś nie założył to i tak będzie ok. 50% (na pusto).
A to, czy tył lata ci jak "ży...." to powinieneś czuć, a podejrzewam, że nie czujesz nic wink.gif
Pzdr!
>Najgorsze że
Przesuń zaczep w głąb bagażnika.
Do odkręcenia są potrzebna klucze torx.
