dziwnie skreca
no wiec ma wspomaganie w swoim SC i zauwazylem dokladnie wczoraj ze gdy skrece w prawo to jest opro jakis tam ale jak skrece w lewo to strsznie szybko samochod reaguje na taki skret lekkie pociagniecie i buja autem ..?? nie wiem jak to opisac ale moze amor powiedzial papa?? dosc niebezpieczne to jest bo naprawde przy predkosci 60km/h lekkie pociagniecie i jest niestabilny. propozycje??
dzieki
> propozycje??
> dzieki
Po pierwsze to sprawdź zbieżność.
byla ustawiana jakies 10tys kilometrow temu i przez ten czas nigdzie nie uderzylem na tyle zeby sie przestawila
podobne objawy miałem jak się kończył się sworzeń na wahaczu. W szybkich łukach lekkie skręcenie kirownicą powodowało to ze samochód tak jakby sam zacieśniał zakręt. Sprawdź to
no wlasnie szybki ruch w zakrecie i samochod bardziej zaciesnia zakret....tak jak opisales..
a nie słyszysz stuków z zawieszenia na nierównościach??? Powinno być coś słychać przy wybitych sworzniach. Nowy wahacz to ok 100zł pzdr
Miałem to samo, tyle że u mnie popuściła sie nakrętka na tym sworzuniu i też jeździł jak by miał tylną oś skrętną.
hmm no oki tylko ja mam takie odczucie w przednim kole, jakby mialo sie odkrecic albo luz byl jakis
> pzdr
Wlasnie odnosnie stuków. Prawy przód mi stuka i wynosi delikatnie na zakrecie. oslabiony.gif Co moze byc??
To ja sie zapytam przy okazji: Zmienial ktos wachac w zaciszu garazu,chodzi mi o to czy da rade bez narzędzi warsztatowych wymienic w CC SPORTING.Podejrzewam ze najwiecej problemów moze sprawic sworzeń przy zwrotnicy,ale ogólnie strasznie to nie wyglada.
Ps.Czy po wymianie konieczna jest regulacja geometrii?
> wyglada.
poradzisz sobie sam, geometrii nie trzeba ustawiać
Dzieki,zapowiada sie wolny weekend,bedzie mozna wymienic.Pozdrawiam.
to bylo przed zmiana sprezyn czy po? smile.gif jak przed to jedz na zbieznosc smile.gif
wpadnij to zobaczymy czy to nie swoznie przypadkiem
> wyglada.
A to ja odpowiem ciut inaczej niż kolega.
Otóż sam miałem taką sytuację, że po zmianie wahaczy (tera na Magnetti Marelli) zbieżność trafił szlak, albowiem, wcześniej był zamiennik, i miał ciut inny wymiar.
Naprawdę, przy zawieszce trzeba uważać, lubi sie przestawiać, przy amorkach to samo przeca czy sprężynach.
A już z końcówkami drążków to zupełnie zakrecony.gif Co sie ostatnio nakląłem, musiałem nówki wymieniać bo do mojej przekładni za długie o 1 cm rotfl.gif
