kupic czy nie kupic (Siena)
Cześć zamierzam się do kupienia sieny 1.4 czy jest to dobry wybór patrząc na to ze jeżdżę do pracy i z powrotem no i niekiedy dłuższe wypady
> dłuższe wypady
jeśli się zamierzasz to szukaj 1,2 - tańszy w eksploatacji
Szukaj 1.2 16V, a lepiej 1.6 16V większa frajda z jazdy wink.gif, ja mam 1.4 8V i żałuje z deczka, że kupiłem auto z tym silnikiem, trochę muli wink.gif
ja kupiłem siene 16.16V ze względu na moc silnika ale coś za coś pali dość dużo,zleży czy chcesz jeździć szybciej ale drożej czy oszczędnie przy przyzwoitych osiągach a jeśli chodzi o 1.4 podobno nie polecają ze względu na awaryjność lepiej 1,2 16V jak podpowiadał kolega przedemną.
bierz 1,6 16 V 270751858-jezyk.gif niejednego mozna zadziwic spod swiatel hehehe naprawde furka sie niezle zbiera ale i lubi troche wypic smile.gif a jak chcesz oszczednie to kup 1,2.... mniejsza dynamika ale do spokojnego przejezdzania przez miasto w zupelnosci starczy. Wq mnie 1.4 jest slabym wyborem sposrod tych 3 silnikow smile.gif
> Szukaj 1.2 16V, a lepiej 1.6 16V większa frajda z jazdy , ja mam 1.4
> muli
Sieny z silnikami 1,2 16V chyba nie było
1,4 - najstarszy silnik
1,2 8V
1,6 16V
1,7TD (tylko Palio)
1,2 16V (tylko Palio)
> A jednak były
W Polsce ??? Kiedy ??? Jak już to tylko w 2001r. Jednak wydaje mi się nadal, że w Sienach takich silników nie było foch.gif
Tutaj jest najnowszy 2001r Ale to jest 8V (tak mi się wydaje)
Tutaj jest Palio z 2002r z 16V
A ja powiem, ze sobie ten silniczek chwale /1,4/ jest to moze prosta konstrukcja /nie 16 zaworowa/, ale dosc dynamiczna i mozna niezle nia tez smigac. Moim zdaniem bardzo dobra do zagazowania /lepsza niz 1,2/. A co do tego, ze jest awaryjna to nic mi nie wiadomo, trzeba poprostu o samochód dbac. Jedyny minus jaki ja widze to spalanie w innych jest moze troszku mniejsze ale przy instalacji gazowej tego sie nie odczuwa.
> A jednak były
zapewne wyczytałeś w książce
> dłuższe wypady
do takich potrzeb jak piszesz to
> No ale widzisz takie silniki były
w Palio FL (często,aczkolwiek nieprawidłowo nazywanym Palio II) smirk.gif,i w Albei
na tej fotce jest 1.2 8V z dolotem dodrutowanym od BBM 1.4 12V grinser006.gif
> w Palio FL (często,aczkolwiek nieprawidłowo nazywanym Palio II) ,i w
> Albei
> jeśli chodzi o 1.4
Ciekawe... a jakie typowe usterki silnika 1,4 wymienisz?? W 1,6 ciągle słyszę o pękającym pasku rozrządu , a w 1,2 o padaczce uszczelki głowicy...
jak sie paska nie wymienia wtedy kiedy trzeba tylko jezdzi do oporu myslac ze jeszcze sie da to peka ;> chyba normalne 270751858-jezyk.gif
hmmm ... a w 1,6 to KIEDY trzeba ?? bo ja słyszałem o 30 kkm i 100 kkm na jednym pasku. więc kiedy się wymienia ??
w 1.6 nie ma reguły
czyli co 15 tys...
> znajomy chcial wymieniac co 30 i mial pecha
> przy 23000 km yebnał
Od kilku miesiecy, posiadam Sienkę 1.4
Chodzi b. dobrze, dosyć dynamicznie , nie mam powodów aby narzekac na ten samochód. Na gazie także chodzi wyśmienicie.Sam zdecyduj, wszystko zależy ile auto ma nakulane kilometrów i czy kierowca wie kiedy co wymieniał.
  • 3 tygodnie później...
też sie kręce jak rysio z klanu po mieście sienką 1.4 zagazowaną z przebiegiem 145000 !!!z 98 (w 2003 z nowiutkim sercem po 60kkm) w sumie jestem drugim właścicielem ale poprzedni właściciel z tego co wiem tylko lał paliwko... tak że się troszke nazbierało i zaraz po kupnie w 2006 roku m maju: wymieniałem wachacze linki zmiany biegów linkę sprzęgła opony ,gąbki w fotelach szczęki ,bębny cylinderki klocki tarczre, oczywiście rozrząd i pasek urządzeń pomocniczych...hm zaspawałem tłumik założyłem gaz rozebrałem wnętrze do gołej blachy łącznie z podsufitówką zeby.GIF potem karcher i proszek...wygląda jak nowe .dalej uzupełniłem oświetlenie w zestawie wskaźników w panelu sterującym ogrzewaniem,założyłem fajne głośniczki w półke żeby bumboliło:D i zaczełem sie cieszyć życiam .w trakcie ekspluatacji padła cewka wysokiego napięcia (podejżewam że była już jakaś felerna bo z rana na 3 garki palił jak było wigotno) wyłącznik wentylatora nagrzewnicy potem opornik ,teraz jeszcze pomalowałem kilka elementów (odpryski niestety wada lakieru 109 i 132 haha )a dziś po równo roku pękł mi przewód h-cowy w okolicach zbiornika paliwa na dzień dzisiejszy jestem troche rozczarowany że przewody h-cowe w mojej sienie są z cłości ale i tak zrobie by-pasa bo po co mam sie bawić w wymiane wszystkich jak są w dobrym stanie zeby.GIF spalanie miasto paliwo 8 litrów jak nie dotykam pedału gazu:D 10L jak dotykam haha
na gazie znacznie lepiej bo też sie w 10 mieści ale za to jest mocniejszy i sie lepiej zbiera powiem nawet że osiągi ma lepsze niż 1.2 mpi czy jakieś tam punta odchodzi tylko 16.16v poza tym jak szykasz niedrogiego auta z dużyb bagażnikiem to polecam siene hhm jak chcesz moją i kilka informacji to daj znać na priv. (powymieniałem już prawie wszystko co mogło sie zepsuć) biglaugh.gif
Niestety moja opinia jest inna.
Mam 1,4 silnik ten sam tyle że w Uno od nowosci 105kkm i zero awarii, nawet luz zaworowy jest w granicach normy - nigdy nie regulowany przez ten okres, to stary ale dobry i trwały silnik.
Jedyny minus w porówniau z 1,2 to ze wiecej pali może i droższe OC.
Wolnijeszy na pewno nie jest popatrzcie sobie na wykresy mocy 1,4 i 1,2 16V dopiero powyżej 4000obr/min 1,2 ma wyzszy wznios. Niestety nie mam tych krzywych żeby przytoczyć, ale widziałem już nie 1 raz
po 3-4 latach max, na przebieg sie nie patrz, chyba że rzeczywiscie duzo jeździsz
