wymiana klocków
jak pracochłonna jest wymiana klocków hamulcowych.
Zalezy w jakim samochodzie. Zwykle niedoswiadczony osobnik wyposazony w podstawowe narzedzia jest w stanie w godzinke jedna os zalatwic.
> zalatwic.
ale ostatnio sie przekonałem że to tez można zrobićźle ... i nie założyć / źle załozyć sprężynki (jeśli takowe występują) a później dwóch mechaniorów bada 2 godziny zawieche magiel itp. bo "coś stuka"
> "coś stuka"
klocki klockom nie równe....
ale to nic w porównaniu z tym co niektórzy wyprawiają ze szczękami....
jeden klient tak sobie szczęki wymienił, ze nie można było bębna zdjąć,\
a sprężynek... to ja bym tak nie potrafił pozakładać
ale w końcu to są hamulce i na tym się nie zaoszczędzi,
umiesz - rób
Jak sie nie umie/nie czyta instrukcji to sie nie zmienia.
Szczęki Ferodo FSB335 za 80 i w godzinkę się spokojnie uwiniesz.
Chcialem tylko dodac, ze zalecane jest przetoczenie tarcz hamulcowych przy kazdej wymianie klockow. A zdjecie tarcz to niestety wieksza operacja (choc tez sie da samemu).
Przy "Tomexach" jest duża. Trzeba je np. przeszlifować zanim założysz, bo inaczej nie pasują. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się jak "stare" Tomexy chcesz zdemontować - bez młotka się nie obejdzie zlosnik.gif
U Ciebie nie przetaczają na aucie??
Nie wiem jak to robia w serwisie - ja zwykle sciagam i wioze do zakladu, przetaczaja za $10 za parke i jest git.
W jakim aucie?
W nissanie i fiacie po zdjęciu zacisków tarcza "trzymała się" już tylko na jednej śrubie, więc gdzie ten problem...? hmm.gif
> W jakim aucie?
W Hondzie np. trzeba odkrecic takie trzymania zaciskow - dwie sruby przykrecone ze spora sila.
Faktem jest, że jak ktoś nie ma o tym pojęcia, to niech lepiej pojedzie do warsztatu - ceny samej wymiany naprawdę nie "zabijają", a niektóre sklepy/warsztaty robią to w cenie zakupu (ew. kosztem braku rabatu).
banał. 15 minut na koło, uwzględniając niespodzianki i czyszczenie zacisków i sprężynek.
jeszcze nigdy nie przetaczalem tarcz hamulcowych, zwykle wytrzymuja 2-3 komplety klockow 893goodvibes.gif
pozdr.
> zalatwic.
no nie do konca, nie we wszystkich autach smile.gif z tego co slyszalem to w nowych mercedesach bez kompa nie da sie zmienic klockow smile.gif, paluchy ci zmiazdzy przy sciagniu zaciskow, jak wyczuje luz, trzeba zablokowac uklad i wtedy wyjmowac klocki, potem uklad odblokowac smile.gif
> no nie do konca, nie we wszystkich autach z tego co slyszalem to w
> nowych mercedesach bez kompa nie da sie zmienic klockow ,
> odblokowac
To już zdecydowane przegięcie - żeby nawet tak proste rzeczy robić w drogim serwisie. To jest sztuczne komplikowanie konstrukcji auta, żeby napędzić klientów serwisom.
> W jakim aucie?
Jak się weźmiesz za to to na pewno sobie poradzisz dużej sztuki w tym nie ma. A tarcze to się przetacza jak są jeszcze grube i dość ostro porysowane ale osobiście preferuje w takim wypadku wymianę na nowe koszt to ok. 100zł za 2 sztuki chyba że chcesz jakieś lepsze wtedy nawet 200-300zł za szt. Ale nawet wymontowanie tarczy w Lanku nie sprawia jakiś strasznych kłopotów.
Także narzędzia i do roboty. Na pewno dasz rade.
> my w serwisie tez nigdy tego nie robimy
> pozdr.
Ja przy kazdej zmianie przetaczam.
- w Citroenie C5 trzeba znać pewien "myk": po wyjęciu starych klocków tłoczków w zacisku się nie wpycha, lecz wkręca, i teraz najlepsze: w jednym zacisku kierunek wkręcania jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, a w drugim zacisku kierunek wkręcanie jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Serwisy "ogólne" lub użytkownicy nie znający tego "myku" notorycznie uszkadzają zaciski w C5
- btw nie rozumiem mitu o konieczności przetaczania tarcz przy zmianie klocków
> zaciski w C5
> zmianie klocków
rozumiem ze masz na mysli przednia os a to dla tego ze wlasnie reczny hamulec dziala na przednie kola smile.gif
> ale nic nowego nie napisales z tym wkrecaniem tloczkow
ofc w C5 ręczny jest na przód
ale pisząc "nic nowego nie napisałeś" masz na mysli że w jakichś innych autach jest tak samo jeśli chodzi o przeciwne kierunki wkręcania ?
> wkręcania ?
tak
> tak
ale odważę się spytać: w jakich ?
mam wrazenie ze we wszystkich* jesli hamulec reczny nie jest na dodatakowych szczekach we wnetrzu tarczy
> *pewnie znajda sie auta w ktorych wkreca sie w ta sama strone
Pasek B3, Golf III, Poldek...
powiedziałbym, że większość, przynajmniej ta większość, która do mnie przyjeżdża skromny.gif
> przyjeżdża
jestes pewien? bo zaciski sa ze tak powiem sa odbiciem lustrzanym
to moze ja mam takiego pecha/szczescie ale sprawdze w tygodniu bo bede wymienial w 300m
czy audi B3 ma takie same zaciski (te zapiekajace haha) jak pasek B3? bo w nim pare razy wymienialem
> W jakim aucie?
