Klimatyzacja - kamyczek do ogródka...
Witam!
Przebiegłem się trochę po tematach na forum i widzę, że o klimatyzacji to można godzinami i nie zawsze w dobrych słowach cool.gif Ponieważ zawsze otrzymywałem od szanownych foRUMowiczów pomoc i informację dlatego i teraz pozwoliłem sobie napisać te kilka słów.
Od razu powiem, że poprosiłem ASO, żeby sprawdzili czy wszystko jest ok i sam kierownik serwisu potwierdził, że klima w moim samochodzie działa bez najmniejszego zarzutu. A ja nie jestem taki przekonany i dlatego proszę o pomoc.
W czym tkwi problem: włączam klimę, kiedy już pokonam te kilka kilometrów, tzn. nie zaraz po odpaleniu auta, i niby wszystko jest ok - klima się załącza prawidłowo, zimno leci kratkami, że aż miło - normalnie cacy. I nagle, kiedy np. ruszam spod świateł słyszę jakbym poprzez dodawanie gazu zwiększał obroty wentylatora ?!?! icon_eek.gif oczywiście nie występuje to za każdym ruszeniem, ale gdy jest naprawdę ciepło to dosyć częsta sprawa. Dodam, że takie coś występuje również w trakcie jazdy, ale maksymalnie jak jestem na II biegu i przyspieszam, na wyższych biegach nie zauważyłem takiego objawu. Do tego, w trakcie jazdy, chyba przy załączaniu się sprężarki układu klimatyzacji, auto zachowuje się w tym momencie tak, jakbym hamował(!) silnikiem, naprawdę odczuwalnie....ja rozumiem, że klima odbiera te trochę wigoru, ale, żeby to było aż tak odczuwalne ?? niewiem.gif
Może ktoś z Was mógłby mi to w prostych słowach opisać, bo może/pewnie wszystko jest ok, a ja powinienem wiedzieć, że to tylko/aż OPEL i 90 KM pod maską wink.gifdevil.gif
> wentylatora ?!?! oczywiście nie występuje to za każdym
u mnie jest podobnie szczególnie przy dużych temnperaturach.
Kiedy jest bardzo ciepło i mam ustawiony wentylator na 4, słycghać załączanie się 2 wentylatora, obciążenie instalacji jest wtedy dość znaczne, więc myslę zę stąd te skoki napięcia a co za tym idzie obroty wentylatora.
mam tak samo. Kiedy załącza się spreżarka wtedy sterownik silnika ma pewne opóźnienie aby skorygować swoje ustawienia i stąd myśle to spowolnienie.
pozdro
> spowolnienie.
Instalacja ma czujnik który zwieksza obroty silnika w chwili załączania klimy - tyle mówi teoria, w praktyce sprawdzę to za kilka dni i się pochwalę wink.gif U mnie na jałowym w chwili załączenia sprężarki obroty znacznie skaczą ale zaraz potem się stabilizują.
> wentylatora ?!?!
Wentylator ma tylko 2 prędkości nawiewu. Jesteś pewien że to wentylator słychać? Może alternator daje większe napięcie wraz ze wzrostem obrotów? To się da sprawdzić miernikiem.
To co podejrzewam to że słyszysz sprężarkę - jej wirnik obraca się szybciej wraz ze wzrostem obrotów.
Jakkolwiek by nie było ja nie zauważyłem tego u siebie.
Sprężarka pochłania 2-7 KM mocy - ale z tym hamowanie to może przesada. Ja mam tylko 75 KM w silniku ale nie odczuwam aż tak bardzo spadku mocy. Może łożysko wewnątrz sprężarki przyciera?
> stabilizują.
U mnie jest podobie grinser006.gif ale nie jest tak u wszystkich, kiedyś o tym było .
> bardzo spadku mocy.
Kiedy byłem samochodzikiem na stacji podpięty pod wszystko co tam mieli ( aż 4 kartki wydruków formatu A4 yikes.gif ) to w pewnej chwili mechanik kazał załączyć AC, na monitorze było pokazane obciążenie silnika po załączeniu klimy wynosi ok 10% hmm.gif. Ale to chyba dotyczy tylko pojemności 1.6 , napewno przy większych motorach obciążenie jest mniejsze.
To nie czujnik zwiększa obroty tylko komp dostając sygnał o załaczeniu spręzarki waytogo.gif Czujnik ciśnienia załancza przy odpowiednim ciśnieniu sprężarke ,wentylator/y lub też wyłancza całość waytogo.gif
w starych autach stosuje sie czasem manewr podniesienia wolnych obrotów przez podanie na odpowiedni pin sygnału aby na wolnych zwiększyć obroty
> kilka dni i się pochwalę U mnie na jałowym w chwili załączenia
> stabilizują.
> stabilizują.
tak przy okazji czy wiesz jaki moze byc koszt klimy - bez montazu do mojego astrolota? i czy warto sie w to bawic na "stare" lata?
U mnie nic nie słychać poza normalną pracą silnika. Nigdy nie zauważyłem tego objawu
U mnie nie ma zauważalnego zawahania obrotów no chyba że ciut w dół i zaraz wracają ale to praktycznie niezauważalne jest. W czasie jazdy nie czuć różnicy przy załączeniu jedynie przy przyspieszaniu to nie powiem ale przy włączonej klimie czuć spadek mocy więc jak chce wyprzedzić naprawdę szybko to wrzucam III bieg klimę wyłączam i wtedy to asterka normalnie dostaje skrzydeł zlosnik2.gif
Witam!
To by znaczyło, że instalacja jest rzeczywiście mocno obciążona, bo wentylator (?) zaczyna wydawać dźwięki jakby się miał zaraz rozlecieć frown.gif
> spowolnienie.
> Chyba że obydwaj mamy coś nie tak
> pozdro
Wypowiedziała się większość użytkowników Astry F, więc nie wiem do końca co o tym myśleć. Chyba jednak zostawie auto w innym ASO to może tam będą mieli jakiś pomysł. Wielkie dzięki za informacje smile.gif
Miałę ten sam problem z tym dodawanime gazu ,Jechałem w upał do stolicy i czułem jakby klima słabiej chłodziła momentami, dodając gazu było jakby lepiej :| , To było w sobotę, dziś coś się spieprzyło, zapaliła mi się kontrolka od klimy i raz sprzęgło załącza a raz nie załącz, nie leci zimne powietrze i nie dizałą wentylator od klimy ( ten skierowany do silnika )
JEśli wyjmę bezpiecznik od klimy to wentylator rusza, ale już nie załącza się sprężarka bo nie ma bezpiecznika. Jak włoże bezpiecznik to załącza sięsprężarka ale nie zalącza się ten wentylator :|, co robić ludzie pomocy ?
3 dni temu uzupełniałem czynnik, ale tylko sam czynnik, z podobno też olej trzeba zmieniać w klimatyzacji to prawda? może to być przyczyna nieprawidłowej pracy ?
> U mnie jest podobie ale nie jest tak u wszystkich, kiedyś o tym
> było .
Witam!
A u mnie jak się sprężarka załącza to obroty delikatnie wzrastają, a potem wszystko wraca do normy i już nie obserwuje chwilowego choćby wzrostu obrotów silnika spowodowanego załączeniem się sprężarki.....a wg ASO te obroty właśnie powinny wzrastać, żeby uniknąć "zatykania" silnika i powodowania "kangurka" przy ruszaniu chociażby....
Dziś rano wsiadłem do auta i się naprawiło , znikneła dioda od klimatyzacji i klima pracuje ... holera wie co to ... nie wiem czy szukać usterki i jechac do ASO czy nie ? .... może jakiś czujnik się pieprzy
> załaczeniu spręzarki Czujnik ciśnienia załancza przy
> całość
Pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą smile.gif W u mnie są 2 czujniki obok siebie: 4-pinowy presostat (czyli to o czym napisałeś - mierzy ciśnienie i załącza/wyłącza sprężarkę lub 2 bieg wentylatorów, sygnał oraz idzie m.in. kompa) oraz 2-pinowy czujnik idący prosto do kompa, odpowiedzialny za zwiększenie obrotów przy włączaniu klimatyzacji.
Jak to dokładnie działa mogę sprawdzić za kilka dni - wiem na razie że przy wyłączonej klimie ten 2-pinowy czujnik jest w stanie odcięcia - pewnie reaguje tylko na wzrost ciśnienia.
Olej też trzeba uzupełnić, inaczej nie będzie miało co smarować sprężarki. Ale ilość oleju ma się nijak do działania sprzęgła e-m - za to powinien być odpowiedzialny presostat. Ja też z tym teraz walczę - chyba jedyna metoda to porównać wskazania presostatu z rzeczywistym ciśnieniem w układzie.
Co może hałasować w klimatyzacji jak wykluczy sie sprężarkę i wentylator ?? Bo hałasuje tylko przy włączonej klimie. Ja podejrzewam sprężarkę ale mam założoną 2 i tez hałasuje tylko ze ma inny dźwięk. Jak sie szybko naciśnie pedał gazu to cichnie (ale nie wiem czy się wtedy nie wyłącza) a jak sie przyśpiesza to hałas narasta
może ktoś będzie wiedział więcej ??
> Pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą W u mnie są 2 czujniki obok
zlosnik.gif ale to nadal nie czujnik zwiększa obroty ,wysyła tylko sygnał o właczeniu sprężarki czyli + na odpowiedni pin kompa waytogo.gif
Witam, powiedzcie mi czy ten mały wentylator od klimy ma wydmuchiwać powietrze na zewnątrz pojazdu czy wdmuchiwać na chłodnice tak jak robi to ten duży. Bo jak przyłożę rękę pod zderzak to czyje że ten mały dmucha mi właśnie na rękę. I co dziwnego jeszcze zaobserwowałem że na trasie temperatura podchodzi mi do 100 i się włącza duży wentylator a przecież jak jest włączona klima to oba włączają się na maxa przy 95 stopniach. Czy wszystko jest oki ?? Niedawno napełniałem klime..
Czyli tak jak powinno być.
A skąd jeśli mogę wiedzieć masz taką informację? Zaobserwowałeś że u siebie tak masz czy z innych źródeł?
Zobaczyłem u siebie, normalnie temperatura powyżej 95 mi nie wzrastała i leci chłodne powietrze, jak temperatura podskoczy powyżej 95 to z kratek wali niezły chłód....podobno jak napełniali to temperatura zeszła do 6 stopni....tylko nie wiem co z tym wentylatorem....
Powoli smile.gif Te 95 stopni to temperatura wody w chłodnicy, prawda? Jedyny związek chłodnicy z klimą to taki że włącza się 2 bieg wentylatora jeśli jest za gorąca, oraz wyłącza się sprężarka jeśli silnik zaczyna się niebezpiecznie przegrzewać - od tego są 2 czujniki w chłodnicy.
Powyżej jakiegoś ciśnienia w skraplaczu (np. 15 bar) włącza się 2 bieg wentylatorów żeby pomóc usuwać nadmiar ciepła ze skraplacza, więc to poprawia wydajność układu - więc masz OK, że leci chłodniejsze powietrze z nawiewów.
Temperatura nawiewu rzędu 6*C jest wzorowa - też jest OK.
Myślę że u Ciebie wentylator reaguje na ciśnienie (presostat go włącza) i to akurat zbiega się z osiągnięciem temperatury 95*C przez chłodnicę. Jeśli nie mam racji to mnie zaraz ktoś poprawi smile.gif
Więc jednak kretul masz racje wszystkim steruje ten zawór ciśnieniowy bo wentylatory wskakują na pełne obroty nawet przy 92 stopniach, a na wolnych chodzą cały czas od włączenia klimy. Tylko jedno mnie zastanawia czemu tak późno leci te lodowate powietrze, jakby nie mogło lecieć od razu ....
> Tylko jedno
Ciężko gdybać, najlepiej poobserwować wysokie i niskie ciśnienie - przed i po włączeniu wentylatora. Może masz brudny skraplacz? Sprawdź do jakiej temperatury dochodzi skraplacz kiedy się włącza wentylator - powinien być gorący. Tak samo jedna z rurek sprężarki powinna od razu robić się zimna a druga bardzo gorąca. Zobacz czy to się jakoś zmienia w momencie załączenia wiatraka.
