coraz wiekszy problem na benzynie:/
Witam.
Ostatnio zauważam pogarszajace zachowanie sie auta na benzynie.
Odpala ok niestety silnik po odpaleniu pracuje nierowno niezaleznie czy jest to odpalenie w pozycji gaz czy benzyna. Silnik nie wchodzi w obroty a spuszczenie nogi z gazu powoduje ze silnik gra. Na benzynie chodzi jak muł.
Na gazie jest ok
bledow komp nie wykazuje
co zrobic wlac mu jakiegos stp na przeczyszczenie?
z gory dzieki
Jak długo masz instalację LPG?
Czy nie wzrosło ci równocześnie zużycie gazu?
instalacje mam ok roku raczej nie wzroslo zuzycie gazu.
Myslisz ze jest to powiazane z instalacja gazowa?
Na gazie jest ok
> Witam.
> Na gazie jest ok
> z gory dzieki
A kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa?
Podpinka pod techa i skasowanie adaptacji powinno pomóc.
> pozdro
byl wymieniany niedawno
> Witam.
> Na gazie jest ok
> z gory dzieki
sprobuj odlaczyc kompa lpg,
a masz odciętą pompę paliwa jak jeździsz na gazie? bo w sumie jak tak to wtryskiwacze od benzyny nie mają chłodzenia i sie niszczą? może w tym tkwi problem?
weź zatankuj jakieś dobre paliwko typu v-power i przepałuj autko na benzynce tak ze 100km wink.gif czasem to pomaga wink.gif
Nie wiem czy odcieta czy nie:/ ale jak dam mu po garach na benzynie to pozniej chodzi dobrze. Postoi chwile i znowu problem ten sam. Dodam ze jak jest zimno na polu to problemu nie zauwazam po odpaleniu auta na benzynie.
> benzynce tak ze 100km czasem to pomaga
> Witam.
> Na gazie jest ok
> z gory dzieki
zajzyj do MapSensora mi gazownik to sugeruje, jutro moze uda mi sie zalatwic drugi to zobacze czy to to - po odlaczeniu mapa mi silnik chodzi ładnie stabilniej
Ok jak cos wskurasz to napisz
dzieki
A jak by bylo gdyby przyczyna problemu byla sonda lambda? Czy na gazie tez by szarpalo autem?
> Na gazie jest ok
Powiem tak. Miałem podobny problem w swoim autku. Jazda na LPG bez najmniejszych problemów.
Natomiast jak się przełączyłem na benzynę to autko zaczynało dobrze ciągnąć dopiero po przekroczeniu 3500 obr/min. Najgorzej było jak obrotomierz dotarł do 2000 przy tych obrotach silnik zachowywał się tak jakbym gazu odejmował a nie dodawał. Musiałem dodawać gazu pulsacyjne żeby przyspieszyć.
Problem zanikał po kilku kilkunastu kilometrach jazdy na noPB, a najgorzej było jak musiałem uruchomić zimny silnik na noPB i przejechać te kilka minut przed prełaczeniem na LPG.
Problem nieco mniej mi dokucza po wymianie sondy, którą zasugerowano mi w serwisie po analizie TECH'em (tech wskazał że sonda się kończy, CHECK jednak nie sygnalizował problemów z sondą). Teraz jest mniej dokuczliwy, ale autko jest słabsze na benzynie niż na gazie, zaraz po przełaczeniu na noPB.
Problemem jest adaptowanie się ECU do bzdurnego (niezależnego od warunków pracy silnika) sygnału emulacji sondy lambda który otrzymuje ze sterownika LPG.
Dokladnie. Mialem to samo i zreszta opisywalem to w moim watku. W koncu sam podpialem kompa pod instalke i ustawilem parametry emulacji sondy lambda.
przejezdzilem juz 4 zbiorniki na dobrym paliwie i na benzynie jest juz ok, na gazie tez ale podczas obciaze zapala sie check blad 0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
Ok tylko dlaczego to adaptowanie dotyczy tylko niektorych astr? inne na podobnej instalce chodza bez problemu:/ Jak jest zimno n polu to chodzi ok, a jak jest cieplo to szarpie jakby benzyny brakowalo. Gdy silnik troche popracuje to juz jest ok nic nie szarpie. Problem mialem rowniez przed zamontowaniem gazu tylko na mniejsza skale. W zimie nie przeszkadzalo a teraz od nowa powrocil problem:/
  • 4 tygodnie później...
witam,
dokładnie ten sam problem w Corsie X14SZ.
Czy komus udało się to rozwiązać.
Ostatnio zapalił mi się check i wywala 2 błędy: 0200 (uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza) i 1405 (uszkodzenie EGR). O ile ten pierwszy pokazywał mi się wcześniej sporadycznie (1 na 500 km), to ten drugi po raz pierwszy. Podejrzewam, że sonda lambda nie była w nim jeszcze wymieniana (10 lat) i czy to może być przyczyną szarpania i wywalania błedu EGR.
> powrocil problem:/
1405 dotyczy uszkodzenia czujnika położenia grzybka zaworu. Diagnoza techem to potwierdzi i wtedy zawór do wymiany.
witam,
przeglądałem archiwum i tam było kika wątków z błędem 1405, gdzie wymiana na nowy nie zawsze pomagała.
Ale autko ma 150 kkm więc dobrze byłoby na tego techa pojechac i sprawdzić.
Pytanie za 100 pkt - gdzie na tech'a w Krakowie?
Witam!
W moim silniku wystarczy zapomniec wlozyc z powrotem wtyczke do EGR po czyszczeniu co mi sie zdarzylo i juz blad 1405.
Takze, gdy sonda sie konczyla i chlapnela na nia woda z jezdni, zapalil sie Check z tym bledem.
Ale po podlaczeniu do techa, tego prawdziwego wszystko wyjdzie, lacznie z kasa z kieszeni a to boli buu.gif
