HELP! Znikły mi numery silnika.
tak jak w temacie. Byłem na przeglądzie technicznym i okazało się iż znikły mi numery silnika (zardzewiały). W związku z tym pytanie do Wszystkich, których dopadło (to coś) lub wiedzą jak to naprawić.: Co z tym począć?
Gość w stacji diagnostycznej powiedział bym udał sie do urzędu komunikacji, tam skierują mnie do stacji diagnostycznej na nabicie numerów na nowo, podobno 49PLN.
Czy ktoś z Was wie jakie są realne koszta tej operacji i jak ta procedura wygląda po kolei (niechce latać po dwa razy w to samo miejsce)?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Nie ukrywam iż czas mnie goni niemiłosiernie. smile.gif
PS
Dodam iż chcę to załatwić w W-wie.
Swego czasu inetersowałem się pewnym kropkiem. Ponieważ były jakieś jazdy z ubezpieczeniem (samochód po kradzieży, itp.) nabite na nowy były numery silnika i nadwozia....
... w formie papierowej naklejki...
Trochę się zdziwiłem, a własciciel powiedział że jak on diagnostę zapytał "dlaczego tak?" ten mu kulturalnie opowiedział bajkę o wężu...
> Witam,
> miejsce)?
> niemiłosiernie.
> PS
> Pozdrawiam
Miałem ten sam problem w moim pierwszym Punciaku 1.1. Napisałem pismo do Działu Obsługi Klienta Fiata, który wtedy był jeszcze w Bielsku, a teraz jest chyba w Warszawie ze numery zniknęły. Oni umówili się ze mna u dealera, przyjechał facet nakleił klejem yikes.gif tabliczkę z numerem na bloku i było po sprawie.
Teraz czasy się zmieniły więc może spróbuj
http://www.fiat.com.pl/index.php?pid=40
> Witam,
> miejsce)?
> niemiłosiernie.
> PS
> Pozdrawiam
a po co ci nry silnika??
> Witam,
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=270596093&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Po to, żeby diagnosta mógł stwierdzić zgodność w papierach.
DOKŁADNIE PO TO.
może jestem niedoinformowany ale u nas w Łodzi weszły już unijne wzory dowdów rejestracyjnych w których nie ma nru silnika ponieważ w krajach unii uważa się silnik za częśc wymienną tak jak lampa czy drzwi
> No to "porawili" procedure, tym bardziej, ze czasem nawet na nowych
> silnikach trudno jest ten numer odczytać
Link podany przez PunTomas jest z 2003 roku czy coś sie zmieniło wie ktoś coś?
> ktoś coś?
Może ktoś ma nowsze informacje?
> jak lampa czy drzwi
Czyli u Was juz nie sprawdzaja numeru silnika podczas badania technicznego?
> Witam,
> Pozdrawiam
Spokojnie, a próbowałeś moze przeczyscić papierem ściernym a następnie popsikac np. WD 40, u mnie na przeglądzie wogóle nie było widac numerów, po kilku minutach walki diagnosty - numery się pojawiły, od tamtego czasu mam spokój i od czasu do czasu konserwuje WD-40 ok.gif
> technicznego?
Hmm tego ci nie powiem bo kropka kupiłem pół roku temu i przegląd mam do grudnia ale pracuję przy ubezpieczeniach i na nowym dowodzie nie ma nru silnika
> konserwuje WD-40
może się myle ale z tym papierem ściernym to genialny pomysł rotfl.gifhahaha.gifpub2.gif
Moje tez powoli znikaja, ale nic z tym nie robie, bo jak juz ktos mowil, numery silnika juz nie sa potrzebne smile.gif
A poza tym, przechodzilem z Punciakiem juz 4 przeglady i na zadnym z nich nikt numerow nie sprawdzal... wink.gif
> jak lampa czy drzwi
Szanowny a miły kolego! zlosnik.gif W dowodach rejestracyjnych może być wszystko, nawet odcisk ucha właściciela grinser006.gif , albo może nie być kompletnie nic - wszystko zależy od widzimisię ministra resortu infrastruktury, który stosownym rozporzadzeniem ustala wzór DR i zakres tego, co ma być w nim zamieszczone.
Jednocześnie ten sam minister innym rozporządzeniem ustala zakres czynności i sposób ich wykonania podczas przeglądu rejestracyjnego pojazdu i diagnosta jest ex officio zobowiązany do ich przeprowadzenia. I między innymi jest tam nałożony obowiązek kontroli numeru silnika - o ile takowy jest określony w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie smile.gif
http://www.stacja.com.pl/prawo/2003/2250/2250_1_1.htm
I dopóki się tego nie uchyli, przepis ten obowiązuje. I dopóki będą stare DR z wpisanym numerem, dopóty będzie ten numer podlegał kontroli. smile.gif
Nic się nie zmieniło. Obawiam się, że masz dwa wyjścia - wydać kasę na przywrócenie numeru lub "zgubić" zlosnik.gif dowód rejestracyjny - dostaniesz już nowy, bez rubryczki, gdzie możnaby go wpisać... wink.gif
Żebyś się nie zdziwił... 270751858-jezyk.gif Delikatniutkie potraktowanie pola numerowego drobniutkim papierem ściernym może usunąć skorodowaną warstwę i wydobyć wypalone znaki...
> jak lampa czy drzwi
bo teoretycznie one mają być zapisane w specjlniej bazie danych. Nic się nie zmieniło cały czas nie możesz zmienić silnika bez wizyty na stacji diagnostycznej i w wydziale komunikacji. Zaleta taka że podczas przeglądu nikt się nie będzie dopytywał, choć może stwierdzić brak jakichkolwiek numerów i na to samo wyjdzie
> Żebyś się nie zdziwił... Delikatniutkie potraktowanie pola
no to się dziwie hmm.gif i nadal się dziwie boje_sie.gif i długo się będę dziwił pub2.gif , aż tego nie zobaczę na własne oczy się będę dziwił 033102bebe_1_prv.gif, a na razie muszę uwierzyć brawo.gif, bo nie wiem dokładnie jaka jest technika wypalania angryfire.gif tych znaków i wiecie duuuuuużo więcej ode mnie. Ale będę się dziwił spineyes.gif
> no to się dziwie i nadal się dziwie i długo się będę dziwił , aż
> tego nie zobaczę na własne oczy się będę dziwił , a na razie
> muszę uwierzyć , bo nie wiem dokładnie jaka jest technika
> wypalania tych znaków i wiecie duuuuuużo więcej ode mnie. Ale
> będę się dziwił
One te znaki są tworzone metodą elektroiskrową... Takie głębsze wypalanie - generalnie dziadostwo, ale można to przywrócić - czasami. zlosnik.gif
To są chyba dobre informacje. Zadzwoń do urzędu Komunikacji.
Przechodziłem tą procedurę. Aczkolwiek udało mi się uniknąć rzeczoznawcy, bo na przeglądzie mechanik mógł się jednak dopatrzeć kilku cyfr i to wystarczyło aby przekonać urzędasa, że nie było znamion przerabiania.
Potem pisałem cierpliwie do Fiata i zwrócili mi wszystkie koszty, które poniosłem. ( na podstawie faktur)
Uparli się i nie oddali za paliwo i znaczek pocztowy ;-)))
POzdrawiam
