Jak sprawdzić stan turbiny??
Chcę mieć pewność ze turbo w moim JTD pompuje tyle ile trza cfaniaczek.gif I teraz mi powiedzcie jak w domowych warunkach poza subiektywnymi wrażeniam z jazdy to sprawdzic? (sprawdzałem w arch. i nieznalazłem) Miałem kiedyś Escorta RS turbo i jak turbo się wylatało to cisło olej do filtra powietrza. W JTD jest podobnie? Przy jakich obrotach wąż tłoczący powietrze ma być sztywny pod ciśnieniem? poradżciebo mi toto słabo coś ciągnie niewiem.gif
> Chcę mieć pewność ze turbo w moim JTD pompuje tyle ile trza I teraz
najpewniejszym sposobem jest podpięcie manometru na kolektorze ssącym , niedawno widziałem nawet jakieś foty , ale nie pamietam na jakim forum wink.gif
> ciśnieniem?
jak depniesz do ok. 2,5 - 3 tys. to wąż musi robić się twardy
> no i jak test wypadł ?
No viagra by się przydała - oslabiony.gif na wolnych obr. ściskam rurę tłocząca powietrze tak, że ścianki się stykają no nie... A przy 3500 obr. jedną dłonią zgniatam ją o 50% średnicy... To już wiem czemu mi to jedzie jak VW Caddy sciana.gif1.9 SDi
> No viagra by się przydała - na wolnych obr. ściskam rurę tłocząca
a możecie pokazać na fotce który to jest ten przewód od turbiny bo tez bym sprawdził !!!!!
> to jedzie jak VW Caddy 1.9 SDi
na jałowych tak ma być
jak masz dostęp to podepnij się do euroscana , wtedy zczytasz rzeczywiste ciśnienie doładowania co będzie najbardziej wiarygodne
to ile masz przebiegu????
licznikowo 120 kkm, książki do końca prowadzonej nie ma, jednak zużycie ogólne auta wskazuje na to że przebieg może być realny. Głowy jednak nie dam. Nie wiem też jak deptali auto na zimnym silniku, jeździły nim głównie kobity, nie wiadomo czy się cieszyć czy płakać tongue.gif
> cieszyć czy płakać
jak kobiety to płakac trzeba...
niestety zazwyczaj nie patrzą na temp silnika...
mozliwa ta turbinka, nic Ci nie kopci itp???
Zero kopcenia właśnie, nawet przy maks. obciążeniu na trasie (obserwowane przez jadącego za mną).
Może nieszczelny jest gdzieś ten przewód tłoczący powietrze własnie. niewiem.gif Rozbebeszę i podzielę się spostrzeżeniami, może się komuś przydadzą.
jakby był nieszczelny za turbiną to właśnie dopiero by auto kopciło smirk.gif
> przydadzą.
dokładnie obejrzeć na pewno nie zaszkodzi
Jeżeli już rozbierasz to sciągnij rure od strony turbo ta z dolotem powietrza i zobacz jakie luzy ma turbina na wirniku
< Zobaczymy czy rura sztywnieje
tzn. która rura ma sztywniec ta co dochodzi do intercolera czy ta za nim do dolotu?
> tez sie podepne z prosba o fote
coś mi się wcześniej nie załączyło ;
plisss dajcie jakąś fotkę !!!!gdzie to się sprawdza!!!
SORKI JUŻ WIDZĘ!!!!!!
> nim do dolotu?
twardnieć ma ta która jest za turbo , potem idzie do intercoolera , z niego do kolektora ssącego , czyli ta co jest na fotce ok.gif
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale gazowanie na wolnych obrotach nic nie da, silnik bez obciążenia nie jest w stanie napędzić sprężarki na tyle aby osiągnęła swoje nominalne doładowanie. Zamiast błądzić po omacku lepiej pojechać na hamownię i tam pokaże wykres doładowania w funkcji obrotów i wszystko będzie czarne na białym. Warto tak na szybko zlookać czy w dolocie nie ma oleju co mogłoby świadczyć o zużyciu sprężarki.
nie osiągnie , ale depnij do 3tys. i sprawdź twardość rury , to się zdziwisz
> czarne na białym.
chyba to nie jest najtańszy sposób , podpięcie do kompa taniej wyjdzie , zwłaszcza że można nawet odczytać kluczowe parametry podczas jazdy smirk.gif
summa summarum - wąż puchnie przy 3000 obr. tak ze można go zgnieść jedną dłonią do połowy, turbo pcha olej w IC, i dalej do dolotu. EGR zaslepiony, 120 tyś przebiegu i do setki auto ma 13,5 sek. na płaskim nie wyciąga wiele więcej jak 175 km/h.
Tak to jest jak się cielakom da coś co wymaga pomyslunku przy użytkowaniu furious.gif
Mija Brava z silniczkiem 1,9TD ty widze masz JTD no i Bravo czyli chyba troche mniej wazy, moj ma całe 5 koni mniej przebieg mam 180tysiecy i czort wie czy prawdziwy, i jakoś niedawno rozbujałem sie do 180km/h oczywiście licznikowych bo pewnie zaraz pojawia sie głosy o przekłamaniach:)niewiem czy poszedł by wiecej bo mi sie prosta skonczyła:)
ile ci tego oleju tam wdmuchało ?
Lać się nie leje- powiedzmy, że się sączy, po zdjęciu węża z dolotu widać zawilgocenia olejem wewnątrz, a już na oko na styku: kolektor/wąż - wypocenia na zewnątrz, w IC jest więcej, tam wszystko jest też oblepione szlamem brudoolejowym na zewnątrz. no.gif
jeśli to nie jest pół szklanki , to nie jest jeszcze tragicznie , po za tym niewielkie zaolejenie wężów od środka jest rzeczą normalną , bo turbo zaciąga pary oleju z odmy i przepompowuje je na stronę tłoczącą
frown.gif> summa summarum - wąż puchnie przy 3000 obr. tak ze można go zgnieść
ja tez mierzyłem ostatnio stoperem z pod swiateł niby przyspiesza a wychodziło mi kolo 13 sek. Natomiast w trasie przy wyprzedzaniu ładnie idzie. Sprawdziłem tez ten przewód i nie jest super twardy przy 2500 obrotów
frown.gif Czy to oznaka napewno, ze turbina do naprawy ?
Mam tez wyciek oleju z przewodu, który doprowadza olej do turbiny czy to moze miec znaczenie?
> wiarygodne
nie bardzo sie orientuje, ale to chodzi o zwykle padlaczenie pod kompa jakie sie robi jesli np. zapali sie kontrolka wtrysku? Ile powinno takie podlaczenie kosztowac?
może być pod examiner w ASO , koszt różny 60-100PLN , ale taniej wyjdzie pod jakiegos KTS-a w innym zakładzie albo euroscana - może tego ostatnego ktoś z kolegów kącikowych ma w twojej okolicy
