Roletki
Kto z Was ma z tyłu na bocznych szybach zwijane roletki przeciwsłoneczne?
Nie chcę na stałe szyb przyciemniać, a w poprzednim aucie tak miałem i było gites.
> mam na tylnej półce , liczy się ?
Ja też.
Boa
a jakie macie dokładane czy oryginalne wbudowane w półkę???
jaką masz szeroką?
> przeciwsłoneczne?
> i było gites.
Też mam takie z Aledrogo - czarne.
Całkowita długość 55cm, szerokość samego płótna - 50cm.
Wersja przykręcana na śruby, po uprzednim wywierceniu dziur w drzwiach zlosnik.gif
Teraz chyba są wersje przyssawkowo-haczykowe.
> drzwiach
a możesz fotkę od środka puścić?
Dopiero na jutro, bo jestem w pracy a aparat mam w domu, gdzie nie mam internetu zlosnik.gif
Taki nierozwojowy jestem, że nawet komórkę mam tylko z opcją telefonowania hehe.gif
Roleta przykręcona do górnej części drzwi ma taki plus, że możesz swobodnie uchylać szyby, zarówno przy zwiniętej, jak i rozwiniętej rolecie.
> jak zapodasz fotkę to się liczy
> jaką masz szeroką?
nie wiem dokladnie jaka szerokosc , nie chce mi sie do padaki na dol zlazic smile.gif Ale wiem ze idealnie dwie sztuki ( na szerokosc ) pasuja na tylna polke palacz.gif
Ja miałem takie cuś i takie cudo z marketu za 19,99 chyba 52 cm szekokości miały.
Gdybym miał zaciemniać dzisiaj szyby zapodałbym folię taką jak tu jest poszukiwana
Zdjęcie 1
> jest poszukiwana
Nałożyłem taką folię na tylne boczne szyby. Nie widzę nic lepszego w tej cenie.
Przy nakładaniu jedna uwaga - szyby muszą być bardzo dobrze oczyszczone. Lekkie zatłuszczenie od paluchów i po krótkim czasie folia nie jest w tym miejscu elektrostatyczna. Od środka to nie razi ale z zewnątrz wygląda mało ciekawie. Po sezonie słonecznym folię zdejmuję, myję i zakładam z powrotem. Jak mi przeszkadza to zawsze mogę zdjąć i położyć na półkę (co prawda od roku jeszcze mi nie przeszkadzała ;-))
No właśnie a gdzie takie cudo zanabyć ??
Jak to jest cenowo i wogóle FOTY dawaj.
NORAUTO.
Zaraz wyskoczę i pstryknę.
hahaha.gif Cóż to znaczy przyzwyczajenie. Zajarzyłem jak wyszedłem z mieszkania, że przecież dwie godziny temu wstawiłem go do serwisu (stuknęło mi 120kkm).
Jak go odbiorę to jutro wstawię fotki.
jak jeszcze w swej dobroci napiszesz jaka szerokość (boków i tyłu) to masz 20.GIF i wdzięczność współautokącikowicza.
> masz i wdzięczność współautokącikowicza.
Boki podałem wcześniej:
Całkowita szerokość(długość:hmm) roletki - chodzi o wymiar od śrubki do śrubki zlosnik.gif to 55cm, a szerokość samego płótna, to 50cm.
Tył musisz sobie dobrać sam, bo masz B a ja mam M - będą różne szerokości ok.gif
Co do kupna, to nie wiem, czy roleta wg sprzedawców jest zwymiarowana jako 50cm, czy jako 55cm, musisz dopytać sprzedawcę. Ja chyba napisałem, że chcę roletę 55cm całkowitej długości, bo samo płótno jest węższe.
Folia elektrostatyczna wygląda tak:
1.
2.
3.
Jak zacznie się odklejać wystarczy zdjąć przetrzeć dokładnie szybę i folię środkiem do mycia okien i założyć ponownie.
> 1.
> 2.
> 3.
gdzie to sie kupuje? drogie? z metra czy jakies rolki?
NORAUTO.
Nie pamiętam rozmiaru rolki. Jedna rolka ma wymiar trochę mniejszy niż tylne boczne okno.
Cena coś koło 10 pln albo 18 pln za rolkę.
> NORAUTO.
a długo sie to trzyma?
Co znaczy długo?
Założyłem rok temu i wszystko trzyma jak przyklejone.
a nie rysuje się inie zagina od otwierania szyb?
tzn. ile trzeba tego na dwie boczne szyby?
> Co znaczy długo?
chodzilo mi jak dlugo sie trzyma i nie odkleja, bo pisales ze jak sie odkleja to wystarczy szybe umyc i na nwoo przykleić
U mnie jest założona od ponad roku, jeszcze nie miałem potrzeby zdejmowania i czyszczenia, folia wygląda jak przyklejona.
Co do rysowania przy otwieraniu okna - nie występuje chyba, ze ktoś nałoży tę folię od zewnętrznej strony rotfl.gif
Ile rolek na okno - jedna, ale wymiar rolki nie odpowiada wymiarowi szyby.
Jak się przyjrzeć pierwszemu zdjęciu to w tylnej części okna zauważycie 5 mm przerwę (taka imitacja słupka). Wymiar folii jest większy niż wysokość okna i mniejszy niż długość okna. Po wycięciu folii na wymiar z pozostałego fragmentu wyciąłem "trójkąt" aby uzupełnić resztę okna. Aby nie wyglądało to zbyt niechlujnie pozostawiłem pomiędzy obiema częściami ok. 5mm przerwę i nawet ciekawie to wygląda.
Co co samej techniki:
1. po kupnie proponuję aby folię nakleić w domu na okno lub drzwi balkonowe (pamiętać o dokładnym umyciu) w celu rozprostowania folii i usunięcia zagnieceń. Przy okazji później przyda się to przy ustalaniu, która strona jest elektrostatyczna.
2. w miedzyczasie z gazety robimy szablon do wycięcia ( ja przyłożyłem gazetę po zewnętrznej stronie okna, odrysowałem wzdłuż ramy, potem uwzględniłem uszczelki i ten "zamsz" od strony wewnętrznej. Jeśli będziecie wycinać na wymiar "do ramy" to może być kłopot z dokładnym nałożeniem folii na okno, a potem folia może zahaczać o ten "zamsz")
3. Po przygotowaniu szablonu z gazety przyciąłem folię (tu należy pamiętać o lustrzanym odbiciu, żeby potem się nie okazało, że mamy wycięte dwie folie na jedno okno. Najlepiej przygotowany szablon z gazety opisać na jednej i drugiej stronie. Szablon jest jeden bo szyby mają ten sam kształt - tego chyba nie muszę tłumaczyć).
4. Dokładnie wyczyścić szyby, nałożyć. Polecam gumowy wałek do tapet. Pomimo tego, że folia ma dziurki powietrze zostaje pomiędzy folią i szybą. Dlatego należy nakładać od jednej strony i za pomocą wałka dociskać folię. Po nałożeniu nie przejmujcie się wyglądem zewnętrznym - dajcie folii jeden - dwa dni na ułożenie się na szybie.
5. najbardziej zadowoleni będą pasażerowie tylnych siedzeń.
> NORAUTO.
a w łodzi tego nie ma beksa.gif a juz chcialem kupic
dzięki za opis, a powiedz bo w Bravo szyba tylna jest niższa i dłuższa (no i sie nie otwiera) niż w Brava czy da rade ją pokryć jednym kawałkiem?
Kurczę, ładnie to wygląda. W Marei nie ma problemu za małej płachty, bo trójkącik jest fabrycznie.
> Tylko Norauto w Kraku i okolicy brak
i Zielonej Górze i Głogowie i okolicy też
> A jak z atestem? Jest wymagany?
tylne szyby mozesz choćby zaspawać nie trzeba zadnych atestów
> NORAUTO.
a może kolega by był tak miły i zakupił oraz rozesłał tym u których Norauta nie ma a są zainteresowani tą folią
no dobry to pomysł brał bym na wszystkie szyby jakie w padace mam....
> NORAUTO.
Byłem wczoraj w Norauto w Markach obok M1.
Jedna rolka kosztuje 20 pln. W rolce są dwa arkusze folii o wymiarach 50cm na 60 cm.
Chyba cieszą się powodzeniem, bo dzisiaj już nie widziałem. Nowa partia będzie pewnie za jakieś dwa tygodnie.
> 50cm na 60 cm.
Tak jak kolega pisze NORAUTO Białystok w sobotę zanabyłem w drodze kupna (zapas ok 100 sztuk jeszcze był)
może mi ktoś kupić i przesłać pocztą????kase przeleje na konto cz za pobraniem jak kto woli...
jaka firma to produkuje jakies namiary ?
Ja osobiście szybko się nie wybieram do Białegostoku ale mam kolegę który co tydzień tam jest-zapytam i dam znać
No niestety w tym tygodniu niemożliwym jest abym mógł komuś to kupić.
A rolety wyglądają tak. jakiś tekst
jakiś tekst 2
jakiś tekst 3 jakiś tekst 4
Koniec.
To jest pod etykietą NORAUTO (marka własna) jak się odkleję od komputera to po południu podam co tam na opakowaniach napisane jest. ok.gif
> Zdjęcie 1
Ja też tak zrobiłem (co prawda w innym aucie zlosnik.gif)
rolety siena
> ja też, ja też...
> kolejna przesłanka za tym zeby spota zrobić
No to ja też reflektuję...
Dareks, quli, zamawiam u Warszawiaków 3 komplety - rozliczymy się przy odbiorze.
