Termostat - jakie są objawy
witam.panowie jakie są objawy jak termostat jest na wykończeniu albo zupełnie już padł?chce sprawdzic mechanika czy czasami nie naraża mnie na niepotrzebne koszta.pozdrawiam.
uszkodzony termostat powoduje zamkniecie lub otwarcie "malego obiegu' wiec albo temp. silnika jest bardzo wysoka lub wrecz odwrotnie .
termostat otwiera i zamyka duży obieg chłodzenia.
powinieneś mieć mały obieg gorący zanim pójdzie gorąc na chłodnicę
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278892004&page=0&fpart=1&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278942036&page=0&fpart=1&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278951255
a przy jakiej temperaturze powinien już się włączyć wiatrak?
100-102 licznikowe dla wersji licznika 90-100
Dzisiaj rozmawialem ze znajomym i mowil mi ze by wymienic termostat w C14nz wcale nie trzeba zdejmowac rozrządu. Mowil ze wymiana jest dosc upierdliwa ale nie ma wiekszych problemow.
Moze ktos z was tak robil i ma jakies porady?
> Witam
bez zdejmowania...
Aż ciekaw jestem
> Witam
Jak zmieni bez zdjęcia rozrządu to napisz jak tego dokonał.
A pamiętasz jak ktoś zapodawał foty z wymiany rozrządu w Kadecie? Nie wiem czy to przypadkiem nie Andy... Ze dwa lata temu to było albo i lepiej. Patencik z wycietym otworem w tylnej części osłony rozrządu i obudowa termostatu jak na dłoni.
No jak w c16nz dokona wymiany termostatu bez zdejmowania rozrządu to super ;P. A przy wymianie termostatu płyn chłodniczy rozumiem że ujdzie? Można go ponownie użyć czy nie?
> Pozdroofka
A to chyba że tak. Rozrząd może być założony, tylko ta obudowa przeszkadza. Jak się wytnie to rzeczywiście można zmienić. waytogo.gif
wystarczy upuścić ile trzeba
> i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wlać z powrotem
> a może wymiana przy okazji?
wymieniałem na jesieni ;P ale termostat wiem że mam otwarty cały czas frown.gif . A czy to prawda że wiecej pali? bo ja tego nie zauważyłem. Kiedyś Jaceq_p pisał o wymianie swojego termostatu, ja mam taki sam objaw jak On. Że po odpaleniu silnika dopiero po kilkunastu minutach mi się podciąga wskazówka. A jak mam 100C i rusze ze świateł to w moment mi spada bo jest ruch powietrza?
pali więcej, bo silnik wolniej się nagrzewa
skutkiem tego jest to zwiększenie dawki paliwa
im dłużej jedziesz z niższą temperaturą, tym dłużej spalasz więcej paliwa
(mówiąc potocznie jedziesz na czymś w rodzaju "ssania")
teraz nie ma to większego znaczenia, ale zimą już tak
i na pewno zauważysz to na zużyciu paliwa...
