Wygluszanie matami dekarskimi
Czy ma to jakikolwiek sens? Jakie sa wady tych mat? Do wygluszenia jest dosc duzo (caly VW Ogórek) i nie wiem czy nie przyciac tutaj na kosztach ale nie wiem czy nie bedzie to tylko pozorna oszczednosc. Wiem, ze ludzie tak robia ale zanim zaczne chcialbym wiedziec co jest nie tak z tymi matami.
nie tak to jet cos z matami APP... tasma dekarska jest najlepszym rozwiazaniem w swojej cenie, niektorzy tez polecaja maty bolla... nie znam ich nie oceniam
Jesli chcesz wygluszyc, pozbys sie rezonansów, i czesciowo wyciszyc wnetrze to dekarska bedzie dobra... nie sugeruj sie tym ze jest tansza od app...
jak nie wierzysz ze app to kupa to naklej twarda mate app na przklad na otwór w drzwiach i przy temperaturze 0 lekko w nia puknij - mata sie kruszy... dekarska jest miekka od -40 do + 70
> tansza od app...
no bo SAMA mata app nie jest to zaklejania otworow... ;P BO SIE KRUSZY smile.gif - przepis ponizej
http://www.audiocar.pl/forum/read.php?f=2&i=13855&t=13048#reply_13855
Wypowiedz kogos bardziej doswiadczonego z tegoz watku:
2. Uszczelnić SAME otwory matą TWARDĄ, minimum dwie warstwy zaklejające otwór z dwóch jego stron. Najlepiej zamknąć te otwory wyciętą do ich kształtu blachą aluminiową.
To ma być tylko uszczelnienie i wykonanie konstrukcji nośnej dla miękkich mat tłumiacych, które pójdą na wierzch.
3. Na całość tak uszczelnionych blach drzwi należy nanieść jak NAJMIĘKSZE maty, najlepiej nie twardniejące przy niskich temperaturach aby wytłumić rezonans i drżenie całych już uszczelnionych wcześniej powierzchni blach (zewnetrznych i wewnętrznych). Dobrze gdy te miękkie maty są z folią alu gyż dodatkowo wzmacniają często pękające maty twarde, którymi pod spodem są zaklejone i wzmocnione przed wypychaniem otwory technologiczne. Po takiej operacji otwory są sztywne, nie zapadają się i nie pękają a położona na całości zewnetrznych i wewnętrznych blach drzwi miękka mata z alu tłumi drgania i rezonanse.
a ile takie maty dekarskie kosztuja ??
Rolka 15cm x 10m - 53 PLN (wersja ALU, castorama) 52 (wersja TUILE, OBI)
Rolka 10cm x10m - 36 PLN
własnie wyklejam całą honde tymi matami dekarskimi. W sumie to jest taśma dekarska. Jest identyczna z podobnymi produktami kierowanymi na rynek samochodowy. Zapłaciłem sporo bo 115zł za tasme z aluminium.
Nakleja sie to nawet łatwo ale nie zdajesz sobie sprawy jaki ogrom pracy czeka cie jeśli chcesz całe auto tym pokryć.
3 metry kwadratowe wazą 4.5kg.
> OBI)
Rolka 30cm x 10m - 115zł.
> tasme z aluminium.
Najgorzej ida pierwsze drzwi. Drugie drzwi zrobilem w mniej niz godzine smile.gif Czlowiek w miare tlumienia nabiera wprawy i smialosci.
> godzine Czlowiek w miare tlumienia nabiera wprawy i smialosci.
Ja mówiłem o całym aucie, nie o drzwiach. Narazie pokryłem bagaznik.
Jesli udało ci sie zrobić drzwi w godzine to napewno nie jest to zrobione najlepiej jak sie da.
Ja montuje pierścienie z żeliwa pod 16tki i zamykam otwory blachą.
wykleilem tylko wewnetrzna blache - na reszte mi zabraklo. Mowie o tym, ze nabiera sie w tym wprawy i ze nie jest to trudne, no!
Taśma dekarska ma same zelety:
1. Elastyczna w dużym zakresie temparatur
2. Podkład to blacha aluminiowa
3. Cena (ja za 30cmx10m, czyli powierzchnia równa 24 matom 50x25cm, zapłaciłem coś ok. 90PLN w Obi - a pamiętaj, że porównywać to trzeba z matai z folią alu)
4. Rolka - do przycinania na wymiar, czyli mniej się zmarnuje
Gwoli ścisłości temperatura nakładania taśmy dekarskiej jest od +5 do +40, natomiast odporność termiczna od -40 do +120.
Specyfikacja
zadam glupie pytanie pewnie ale dopiero sie wdrazam powoli w techniki wygluszenia , ktora strona tej rolki do blachy wykladac ,,, ta aluminiowa chyba ??
> aluminiowa chyba ??
No tak to nie dasz rady bo musialbys aluminium klejem smarowac.
Po drugiej stronie jest nazwijmy to papierek - zrywasz papierek i pod nim jest warstwa klejaca.
hmm ,spokko nawet nie wiedzialem ze to juz posiada klej na sobie blush.gifsick.gif
Wyglada to jak rolka papy, a zachowuje sie jak najklejka.
1) odtluszczasz powierzchnie
2) zrywasz papierek
3) przykladasz
4) wyrownujesz (walkiem, palcem, czym tam masz)
maty dekarskie nie są złe, kiedys tylko słyszałem ze po nagrzaniu auta od słońca mata spłyneła z blachy pad.gif sam mam kawałek takiej maty w aucie i sie dobrze trzyma swiety.gif
> auta od słońca mata spłyneła z blachy sam mam kawałek takiej
To byly jakies niesprawdzone gusla z tym splynieciem. Jezeli na metce jest zdjecie, ze facet okleja komin na dachu, to raczej pod wplywem temperatury nie powinno sie zsunac. Zreszta dach nagrzewa sie bardziej niz drzwi smile.gif
roznica jest taka ze facet nakleja aluminum do gory ktore jest po to zeby zabezpieczyc ta mate od slonca a w samochodzie drzwi grzeja bezposrednio mate od spodu jak masz czarne drzwi robi sie z tego lepik oslabiony.gif
Też mam miejscami tą mate i ciężko to oderwać tak że nie wiem o co wam chodzi z tym spływaniem pod wpływem temperatury
Dokladnie. Ja probowalem oderwac zaraz po naklejeniu i naprawde trzeba sie bylo sporo naszarpac.
Dodatkowo koledzy z forum postraszyli mnie ze zakleilem odplyw wody
Miałem (nie wiem czy fabrycznie, czy poprzedni właściciel coś zaklejał) pozaklejane niektóre otworki w blasze czymś, co wyglądało na zwykłą matę - i to z większych otworów, gdzie tylko brzegami się przyczepiło to spłynęło. Tylko, że to nie miało warstwy alu.
IMO przy zwykłej macie bitumicznej jest szansa, że spłynie - ale raczej z zaklejonych otworów, niż tam, gdzie przylega całą powierzchnią. Za to przy macie z podkładem alu, tak jak taśma dekarska, nie ma szans - alu usztywnia całą konstrukcję i nie da spłynąć.
Co do tego, że na dachu ma chłodniej - niekoniecznie. Jest wystawione na bespośrednie działanie promieni słonecznych (a że ma warstwę alu, to nie znaczy, że ma taki kolor - moja ma kolor terakoty, więc odbija dużo mniej światła niż mój srebrny lakier). Do tego kominy dosyć się nagrzewają gdy ktoś odpala kominek czy piec do ciepłej wody.
Reasumując - dużo szybciej spłynie "profesjonalna mata bitumiczna" niż taśma dekarska (AFAIK zawsze ma warstwę alu).
> warstwy alu.
> spłynąć.
> ciepłej wody.
Ja sie zastanawialem czy nie wykleic teraz dodatkowo mata w kolorze TUILE - moze ma lepsze wlasciwosci dla rozchodzenia sie dzwieku. W dotyku tez jest inne niz ALU.
skup sie na grubosci... kolru nie widac a dotyk to tylko kwestafaktury
i sorry ze sie czepiam nie odbierz tego zle ale za kazdym razem jak widze Twoj podpis to nie moge
biała szczała... biała sikała jak juz
pozdro a co do splywania mam rok w granatowym aucie maty - jest luzik
> kwestafaktury
> popraw to na strzałą PROSZE
Myslalem, ze wykonczenie tasmy moze miec wplyw na absorbcje dzwieku i odbijanie. Ale jak nie ma, to sie po prostu da druga warstwe pod glosnik.
Różnice między tymi matami są takie że jedne służą do tłumienia drgań a drugie do uszczelninania i w związku z tym papa dachowa ma mniejszą grubość i jest bardzo elastyczna by dobrze uszczelniała na nierównościach.
Papa dekarska nadaje się do oklejania blach wewnątrza drzwi i nic nie będzie spływać ale należy liczyć się z jej mniejszymi własnościami tłumącymi z racji mniejszej masy natomiast do zaklejania otworów technologicznych się nie nadaje bo będzie pracować w takt basu jako membrana bierna biglaugh.gif.
Co do pękania bolla czy app to trzeba stosować maty zgodnie z przeznaczeniem producenta a nie kupować najtańsze twarde które przeznaczone są do naklejania na sztywne nie pracujące podłoże to tak jak byśmy cieli piłka do drzewa metal i narzekali na jej złą jakość.
Zastanawiające jest to że niektórzy kombinują jak za wszelką cenę zaoszczędzić te kilka złotych ryzykując całym efektm swojej wkońcu nie małej małej pracy, robiąc wytłumienie samemu zaoszczędzamy nie małą sumkę jakieś 2/3 kwoty ale zawsze można jeszcze taniej tylko czy warto?
A jak wyglada sprawa wilgoci w przypadku mat dekarskich?
Czy one nie nasiakaja woda? W przypadku drzwi to chyba wazne, gdyz ciezko zachowac tam "sucha atmosfere".
nie nasiakaja
Maty dekarskie służą do uszczelniania dachu. To chyba oczywiste, że z wilgocią nie mają problemu.
A czy te dekarskie wynalazki nie wydzielają z siebie jakiś dziwnych zapachów?? Nie chciał bym żeby mi waliło w aucie. oslabiony.gif
Żadnych
Nie. Wczoraj montowalem kolejna warstwe. Auto stako teraz pare godzin na sloncu - w srodku nic podejrzanie nie pachnie.
Ewentualnie czyms co przypomina przyjemny zapach srodka do mycia tapicerki.
Jest na rynku kontrpropozycja dlafirmy Soudal / Soudaband - kupilem mate dekarska TYTAN firmy Selena (56 pln za 15cmx10m). Wlasciwosci te same co Soudala - ja nawet uwazam, ze ladniej sie kladzie.
Pisze posta bo niestety zamiast odpowiedziec na priv to skasowalem wiadomosc smile.gif
Piaseczno, Leroy Merlin (TYTAN, 15cmx10m: 56PLN; TYTAN, 10cmx10m: 36PLN)
Targowek, OBI (Soudal, 15cmx10m: 53PLN)
Bialoleka/Brodno Castorama na Glebockiej (Soudal, 15cmx10m: 53PLN)
> wiadomosc
> 36PLN)
