Czy to jest normalne? - mocowanie amorka
Czy ta podkładka metalowo-gumowa ma być mocno dociśnięta do podłoża? Dzisiaj zauważyłem, że na prawym amorku tak jak na fotkach, na lewym odstaje mniej hmm.gif
> lewym odstaje mniej
Normą jest odstawanie, też się tym zainteresowałem po odbiorze auta od dilera, oglądałem wiele stilonów i wszystkie tak miały, troche mniej lub wiecej ale w każdym odstawało.
Jak popatrzysz dokładniej na zdj nr 2 to widać pod tą "podkładką" nakretkę sciskająca poduszkę i łożysko zwrotnicy, o nioą sie opiera w/w podkładka, zabezpiecza przed wypadnieciem amorka z mocowania po podniesieniu autka do góry.
dodam że podobnie ma golf z którego ciut sciągnieto zawieszenie do stilo.
> U mnie jest dociagniety do opotu
> Sp[rawdzalem po przyjezdzie z wymiany sprezyn
Ta podkładka musi być luźna!!! W innym przypadku zniszczysz amortyzator i jego łożyskowanie. Miejsce nieruchome znajduje sie na poziomie łożyska, które jest poniżej tego talerzyka. Każdy ruch amortyzatora ponizej łozyska powoduje przeciwny ruch tego talerzyka. Prawdopodobnie "fachowcy" załozyli te talerzyki odwrotnie i dokrecili maksymalnie. ten element musi byc przymocowany wklęsła częścia do spodu i odtawać na obrzeżu.
Pozdrawiam.
> lewym odstaje mniej
ja mam nowiutkie amorki i prawie nic nie odstaje hmm.gif martwic się możesz zacząc jak ta gumka wogóle odejdzie - wtedy znaczy że amorek siem nie trzyma.
> lewym odstaje mniej
u mnie obie gumy przylegają tak samo
> nie mogłem sie opanować
