Centralny zamek
Czy ktoś z kolegów może mnie naprowadzić gdzie mam szukać modułu sterowania do centralnego zamka? Wiem że centralny zamek jest fabryczny i centralka powinna być z przodu po stronie pasażera. Ale po odkręceniu plastików nie znalazłem nic poza komputerem.
Jak to ustrojstwo wogóle wygląda?
Czy jest możliwe, żeby ta centralka została zastąpiona przez centralkę alarmu?
> centralkę alarmu?
> Pozdrawiam
Tak, być może, w Astrze G jest to jeden moduł. Pozdr.
> Witam
> centralkę alarmu?
> Pozdrawiam
Fabryczna centralka zamka znajduje się w prawym przednim słupku, przy nogach pasażera. Pozdro
zerknij raz jeszcze na treść pytania...
> umiejętność czytania ze zrozumieniem zanika w narodzie
> bez obrazy
no fakt...Pozdro
> Witam
> centralkę alarmu?
> Pozdrawiam
Sprawdź dobrze jeszcze raz ja też za pierwszym razem nie znalazłem. Jest pod komputerem pod tym grubym wygłuszeniem kabiny. jak zdejmiesz plastiki to trzeba to czarne odgiąć od strony drzwi i powinna tam być. u mnie się znalazła za drugim razem. A wygląda tak
> tak
> Pozdrawiam
Martwi mnie tylko jedno. Jak wykręciłem plastiki w poszukiwaniu tej centralki to znalazłem zielona kostkę zupełnie do niczego nie podpiętą. I zastanawiam sie czy podczas zakładania alarmu ktoś nie usunął centralki i podpiął wszystko do centralki alarmu.
> Teraz już wiem gdzie szukać! Dzięki za pomoc
> W takim wypadku zapowiadałoby się dłuższe szukanie
> Pozdrawiam
Raczej centralki nikt ci nie odłączył bo z tego co można wyczytać ze schematów alarm w F występuje jako oddzielny moduł. W G jest już ponoć jako jeden element ale w F jest oddzielnie centralny i oddzielnie alarm. Ja u siebie też znalazłem dwie wtyczki pod kompem do niczego nie podpięte. Nie wiem do czego służą i wyglądają tak:
