3' 6' 9' 12' czy 15' stopni ?
o ile wyprzedzacie u siebie zapłon wariatorem ?
Ja wyprzedzam wg mapy dla CNG.
Mam wgląd w wyprzedzenie zapłonu ECU i wydaje się być tylko cofnięty jakieś 2 stopnie mniej niż bez wariatora, czyli dodatkowo zyskuję parę stopni.
[image]http://forum.autokacik.pl/files/279059555-wariatorwykres.bmp[/image]
z tego co pamietam przestawilem u siebie na 9...
monter ustawil na 6
Ja mam 12 i nic niepokojącego nie zauważyłem. Przestawiłem z 6, gdy dowiedziałem się, że kolega Yaboll miał w Punto I ustawione 12.
> monter ustawil na 6
tak z ciekawosci, jak to jest ? zazwyczaj jest jednu ustawienie do wyboru wiec co ? np te +12' jest ustawione od 0-4 tys obr ? i nie mozna uswawic różnych wartości dla róznych obrotów
No na tym wlasnie polega dzialanie dobrego wariatora aby kat wyprzedzenia zaplonu zmienial sie wraz ze wzrostem obrotow. Wartosci ktore ustawiasz dotycza wolnych obrotow...
Ktos tu kiedys wrzucal wykres wyprzedzenia zaplonu dla roznych obrotow. Okazuje sie, ze to malejacy wykres jest. ustawiasz tylko wartosc poczatkowa. I faktycznie zworkami tylko ustawia sie jedna wartosc.
Z tego wykresu tak wynikalo - nie wiem tylko czy to ogolnie tak dla wszystkich wariatorow jest.
> sie jedna wartosc.
Mój "wariat" na wolnych nie przyspiesza. Włącza się dopiero przy dotknięciu gazu.
PZDR
15, ale chyba przestawię na próbę na 12, bo mam wrażenie, że silnik za mocno "dzwoni".
PZDR
> za mocno "dzwoni".
> PZDR
a macie tez takie uboczne działanie wariatora pt " zwiększone obroty na biegu jałowym" ?
> na biegu jałowym" ?
Tylko jak gą włączam, to obroty idą na chwilę w górę - widać że działa, ale zaraz komputer je koryguje.
u mnie idą w góre i spadają po ok 2 km az auto chwyci troche temperature,
czy to normalne ?
> na biegu jałowym" ?
Ja nie mam.
> na biegu jałowym" ?
Nie zauwazylem...
> Nie zauwazylem...
przy seryjnym silniku spi tez nie zauwazylem ale jak zmieniłem góre na 1,2 mpi to obroty na jałowym wzrosly na zimnym silniku
> A masz w swoim silniku czujnik spalania stukowego?
Mam ale mam wrażenie, że silnik "podzwania". Zmieniając na mniejsze wyprzedzenie będę obserwował, czy zjawisko to się zmienia.
> BTW Skoro sie w koncu pojawiles, to czy mozna prosic o ustosunkowanie
> sie :
> http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=278776094&page=0&vc=1
Nie notuję spalania a w międzyczasie zmieniły się warunki w jakich jeździ Golfik. Teraz jeżdżę rzadko i nie w korkach.
Podstawowe wrażenie to nieco lepszy środek (od 2,5-3krpm) i nieco mniejsze spalanie (po ostatniej regulacji w czasie jazdy dalszy spadek). Auto na pewno lepiej sprawuje się na wyższych biegach przy wyższych prędkościach (V >100kmph).
Generalnie olbrzymich różnic nie ma.
Zaraz, zaraz, ale "podzwania" Ci na LPG czy na bienie. Bo na LPG to malo prawdopodobne, a jesli na benie, to zatankuj na probe nPb98 (przy w miare pustym baku).
> przy wyższych prędkościach (V Generalnie olbrzymich różnic nie
> ma.
Hmm dziwne... wyglada na to jakby lepsze efekty dawal emulator MAPsensora w Feli 1.3MPI niz prawdziwy wariator w Twoim Golfie icon_eek.gif.
Na LPG. Ale mogę się mylić.
> MAPsensora w Feli 1.3MPI niz prawdziwy wariator w Twoim Golfie .
> Emu MAPa u się nie założę...
Wcale tego nie mialem na mysli smile.gif, ja tylko stwierdzilem ze zdziwieniem, ze wyglada na to, ze lepsze efekty dal em. MAPs. w Feli niz prawdizwy wariator w Golfie.
"Troche" bym sie wkurzyl, gdyby sie mialo okazac, ze wariator za ktory wybulilbym np. 400zl daje w mojej Feli takie same lub nawet gorsze efekty niz dotychczasowy em. MAPs. crazy.gif
> Wcale tego nie mialem na mysli , ja tylko stwierdzilem ze
Planuję test polegający na wyłączeniu wariata i pojeżdżeniu jakiś czas "po staremu".
Akurat kasa, którą wydałem na wariator była nazwyczajnym bonusem, stąd u mnie mniejszy ból.
PZDR
> czas "po staremu".
Tez dobry pomysl waytogo.gif.
A no chyba ze tak smile.gif.
> Tez dobry pomysl .
> A no chyba ze tak .
Sorki ze tak z innej beczki ale jak sie ma użytkowanie wariatora do zużycia LPG?
> Witam
> zużycia LPG?
bez zmian lub nieco spada
