Wskaźnik paliwa
Witam wszystkich, mam kolejne pytanie od Bravo/Brava. Tym razem chodzi o wskaźnik poziomu paliwa. Chciałbym wiedzieć na ile szcujecie dokładność wskazań. Odniosłem wrażenie, że wskazuje jak mu się podoba. Jednego dnia (pojazd stoi) zapala mi Balcerowicza, a kolejnego (bez tankowania) dwie kreski powyżej E. Czyżby kolejna "awaria"?
> Pozdrawiam
Jasne hehe.gif Ma tez wiele swoich takich roznych dziwnych rzeczy. W sumie nie wiem, na ile moge polegać na wskazaniach tego ustrojstwa.
Thx anyway
Mam 3 fiaty w rodzinie i w żadnym wskaźnik dobrze nie pokazyje poniżej połowy baku, a jak już jest blisko rezerwy to co chwila wskazuje inaczej więc raczej nie masz sie co martwic ten typ tak ma.
> ten typ tak ma.
Czy ja wiem.....
U mnie maksymalne wahanie to pół kreski. Wskazówka jest w miarę stabilna.
najlepsze było u mnie na starym liczniku zeby.GIF im szybciej jechałem to wskazówka opadała jak zwolniłem paliwo rosło zeby.GIF teraz mam licznik z anglika i pokazuje jak trzeba smile.gif
Wskazania uzależnione są od pozycji auta, staniesz 'pod górkę" jest mniej, lewymi kołami na krawężniku jest więcej.
po prostu trzeba poznać te "tajniki" , a najlepiej parkować na płaskim grinser006.gif
> płaskim
tylko znajdź płaski i równy teren zeby.GIF w Polsce raczey nie ma szans zeby.GIF hehe
> Pozdrawiam
Mam dokładnie to samo, chyba przestanę się tym przejmować. Na początku nawet zacząłem podejrzewać, że paliwo mi gdzieś myka. Trzeba z tym żyć.
  • 1 miesiąc później...
> płaskim
mozliwe aczkolwiek moj wskaznik po zatankowaniu do pelna i przejechaniu ok 500 kilometrow spada dwie kreski ok 750 jest na polowie a pozniej to juz raz dwa w ciagu ok 200 kilometrow schodzi z polowy do rezerwy. wink.gif trudno ocenic mi poziom rezerwy czasem zapali mi sie rezerwa i wchodzi na maks 53 litry od zapalenia sie a czasem sie zapali i wejdzie 45 smile.gif
U mnie jest tak samo. Nie jestem w stanie oszacować ile mam paliwa. Czasami postoi przez nockę na równej nawierzchni i rano pokazuje 3 krechy powyżej rezerwy, a po jakichs 500 metrach (droga bez wzniesien i zakrętów) zapala się Balcerowicz. Mawet nie przyspieszam gwałtownie. Powalone są te fiatowskie wskaźniki.
> Dlaczego, "Balcerowicz"?
Pisząc Żyd wyszedłbym na rasistę grinser006.gif Lepiej Balcerowicz - jak osoba od finansów (w końcu zapalenie się tej cholernej lampki ma bezpośredni wpływ na moje finanse)
> Pisząc Żyd wyszedłbym na rasistę Lepiej Balcerowicz - jak osoba od
ciekawa odpowiedz wink.gif jak by tak interpretowac to na kazdy wydatek tak by trzeba bylo mowic claps.gif
>> Trzeba z tym żyć.
...u mnie w Maryśce i wcześniej w Sienie pokazywało dobrze, chyba że w Bravach jest inaczej...
pzdr mrk
> jak to mowil kiedys pewien polityk "Balcerowicz musi odejsc "
Wygląda na to że ten co mówił też będzie musiał i oby nie się
No u mnie w Brava tez pokazuje w cały swiat wiec jzu nawet na ta wskazówke nei paztre tylko na kilometry:)
> Pozdrawiam
Chyba zwykła fiatowska elektryka.
Jadąc do pracy odpalam - świeci się rezerwa. Dojeżdżam na miejsce - mam juz prawie pół zbiornmika (według tego co wskaźnik pokazuje). Perpetum mobile normalnie wymięka przy tym.
Generalnie mam wahania wskazań ok 1,5 cm na skali wskaźnika paliwa. Nie ma na to wpływu pogoda, temperatura ani nachylenie nawierzchni. Przyzwyczaiłem się już do tego.
U mnie w marysi jest podobnie, może nie tak drastycznie, ale jak zaparkuję na działce tyłem do dołu to..., generalnie rezerwa od 5 do 15 litrów ma:). Nie ma co narzekać w BBM'ach to normalnie super precyzja jakbyś zobaczył jak mój tata miał w temprze to dopiero było fajnie, działało podobnie do dwuosiowego miernika przeciążeń tzn. spokojnie wykrywało delikatne łuczki i wzniesienia:).
Pozdrawiam BAS
