kontrolka rezerwy-pali się cały czas
witam,
od jakiegoś czasu drażni mnie paląca się ciągle kontrolka rezerwy, niezależnie od ilości paliwa w zbiorniku.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i sobie z nim poradził?? Wiem że kontrolka jest zasilana z układu na płytce za obrotomierzem, wymieniłem tam jeden kondensator (który ewidentnie był uszkodzony) ale nic to nie dało. Posprawdzałe też jeden stabilizator ale w sumie to poruszam się po omacku a taka pierdułka bardzo mnie denerwuje.
wskaźnik paliwa działa prawidłowo.
Pomóżcie jak możecie.
> witam,
dobrze kombinujesz to ta płytka za obrotkiem najlepiej ją wymień bo najprawdopodobniej poszedł układ
> witam,
sprawdź co przychodzi na zegary z czujnika (kabelek niebiesko-czarny
w większym złączu zegarów)
może pływak się "powiesił" i oporność z czujnika jest za duża...
przybliżone wartości masz tu (ilość paliwa/opór)
5 l - 192 ohm
10 l - 131 ohm
15 l - 103 ohm
20 l - 94 ohm
25 l - 79 ohm
30 l - 67 ohm
35 l - 62 ohm
40 l - 55 ohm
45 l - 45 ohm
50 l - 40 ohm
(dane za kol. maciekdal)
jak wyeliminujesz czujnik, wtedy grzeb dalej w zegarach...
Ale nic nie pisał, że mu wskaźnik źle pokazuje. Zakładam, że skoro tak, to wskaźnik pokazuje prawidłowe (o ile w Astrze mogą takie być grinser006.gif ) wartości czyli z czujnika przychodzą prawidłowe dane. Kontrolka rezerwy podpięta jest pod elektronikę w zegarach więc obstawiam, że to jej wina.
wskaźnik pokazuje prawidłowo, więc sam wydedukowałem że chodzi o płytkę, tylko z elektroniki jestem noga i liczę na Ciebie Lelek smile.gif
Problem polega na tym, że nie mam mozliwości podłączyć mojego miernika do Twojej płytki, bo kabli nie starczy wink.gif A pomierzyć trzeba zeby wykryć uszkodzenie. Myslę, ze o wiele prościej bedzie pojechać na szrot... wink.gif
> miernika do Twojej płytki, bo kabli nie starczy A pomierzyć
> Pozdroofka
a moze mi ktos powiedziec jak zmierzyc dokladnie opornosc tegoi czujnika?? podlaczylem miernik pod czarno-szary pin a druga strone do masy i przy mniej wiecej 5l paliwka pokazalo mi opor 80- chyb a troche malo ale nie wiem czy dobrze mierze slinka.gif
aj pisze niebiesko czarny a ja sprawdzilem niebiesko szary icon_rolleyes.gif
zdaje się że rozwiązałem problem, wymieniłem tranzystor BC337 i chyba jest dobrze smile.gifyay.gif
> chyba jest dobrze
> No jak "chyba"? Jak gaśnie to znaczy ze OK
> Pozdroofka
tydzień temu też myślałem że OK po wymianie kondensatora ale po krótkiej chwili poprawnego działania znowu się porypało ale teraz jest już na 100% dobrze.
