Po zmianie oleju śmierdzi gazem? Czy to zbieg okoliczności?
Witam wszystkich bravolotników.
Czy po zmianie oleju w silniku i jednego wężyka od paliwa ma prawo śmierdzieć gazem pod maską?
Zajeżdża okropnie. Strach samochód odpalać w garażu. Byłem tam gdzie zakładali mi gaz i nie stwierdzili żadnego wycieku.
Diagnozę postawili taką : " gaz do dupy "
Gaz leję ciągle na tej samej stacji.
Proszę was pomóżcie bo się zagazuje podczas jazdy przy włączonej dmuchawie.
Pozdrawiam.
P.S. Instalacja LPG ma 3 miechy.
> wężykiem od jakiego paliwa?
wężyk od benzyny łączący listwę z rurką metalową
wytłumacz mi co to jest listwa i rurka metalowa, ponieważ dla mnie obie formy są tożsame
Pod maską są dwie rurki od benzyny wychodzące od strony pasażera. Obie rurki poprzez wężyki doprowadzają benzynę chyba do kolektora ssącego o ile się nie myle. Jeden z tych wężyków mi popękał. Drugi z nich jest potwornie twardy. Ten miękciejszy wymieniłem. Czy przybliżyłem Ci Patre moj problem?
rozumiem, że mówisz o przewodach paliwowych w których krąży nonstop benzyna?
> benzyna?
Tak o tych przewodach ale mam odcięcie pompy paliwowej więc cały czas nie krąży
Nosem, diagnozuj nosem zlosnik.gif Calkiem na powaznie. 3x mialem nieszczelnosc i 3x sam zdiagnozowalem usterke.
> nie krąży
nie ma takiej mozliwości zebys czuł tam lpg
hehe no chyba że zapakował LPG do baku rotfl.gif......aż węzyki popękały..... rotfl.gif
> hehe no chyba że zapakował LPG do baku ......aż węzyki
> popękały.....
> wiesz polak potrafi......
Vant jestes bystry jak woda w klozecie.
Do patre ja nie czuje gazu przy wężykach od benzyny. Poprostu śmierdzi pod maską.
> śmierdzi pod maską.
Popatrz pod maską czy nic w instalaci się nie poluzowało, ludwika wlej do wody i rozpylaczem popsikaj na wszysto co ma związek z gazem.
ktoś tu wspominał że żły gaz może też być efektem tego że nim tak śmierdzi.
Czy to prawda?
Raczej nie calkowite spalanie gazu. Hmmm... nie zuwazyles roznic w ilosci spalonego lpg? Jesli to byla tylko wymiana oleju to nie ma mozliwosci zeby cos obruszyc. Chyba ze zamiast 15W30 zalales np 0W50 i silnik stracil szczelnosc. Ale to tylko teoria hehe
> śmierdzi.
> Czy to prawda?
Owszem może trafić się bardzo śmierdzący gaz, raz mi się trafiło, jakieś takie popłuczyny zbiornika. Jeśli mocno czuć, to szukaj nieszczelności.
