Brava 1.4 12 Grzeje sie pomocy
Witam mam mały problem z tym autem.
Opisze całą sytuacje
W czasie jazdy auto się zaczeło maskrycznie grzac aż doszło prawie na czerwone pole zostało szybko wyłączone płyn chłodzący znajdował się w zbiorniczku wyrównawczym olej zgodnie ze stanem świerzo po wymianie.
Auto ostygło i odpaliło ale już sie szybciutko grzało dojechałem do domu .
1 myśl termostat się nie otwiera zakupiłem nowy podczas wymiany myśle sobie jak był odkręcony odpale auto i zobacze czy coś wyleci z tej dziury w bloku odpaliłem auto i nic cisza i susza dodam że wcześniej zbiorniczek został dopełniony na ful.
I teraz pytanie czy przy włączonym silniku pompa nie powinna pompowac wody i tamtędy nie powinna ona wylatywac ??
Dodam też że jak auto się rozgrzeje to w kabinie w nawiewie też jest zima co to może by spotkał się ktoś z czymś takim ??
Proszę pilnie o pomoc i z góry bardzo dziękuje.
Witam!!!
A probowałeś odpowietrzyć układ zanim zabrałęś się za wymiane termostatu??
P.S Dobra rada jako nowy uzupełnij profil poczytaj FAQ i miło by było sie przywitac waytogo.gif i wszystko bedzie grało
witamy wsród BBMów
Mnie taka "przyjemnosc" nie dawno spotkala. Zaplacilem 1000zl ale z wymianą rozrządu.
miałem to samo. odpowietrz dobrze i wszystko bedzie ok
bravo'98 1.4 12V + lpg Zavoli
A sprawdzałeś czujnik temperatury hmm.gif po opisie na 99% obstawiał bym właśnie to.
Jeśli jesteś na 100% pewien, że to nie czujka temperatury, to porządnie go odpowietrz. Acha, sprawdz, czy działa wentylator. Pozdrawiam
No to napisze tak co do odpowietrzenia to prosił bym o mały opis jak to dobrze zrobic ??
Co do czujnika to nie wiem co on ma do teg chyba że nie chodzi o czójnik od wentylatora bo jeśli chodzi o to ze wentyl sie nie włącza to w czasie jazdy by było ok a nie jest .
> to dobrze zrobic ??
> No i Witam wszystkich
Z tego co piszesz, to nie otwiera sie duzy obieg... u mnie bylo podobnie - wymiana termostatu i UPG :/
