LPG do automatu ?? Tak czy nie ??
Doradźcie,
Czy do samochodów z automatyczną skrzynią powinno czy nie powinno się zakładać LPG ?
Jeżeli tak to sekwencja czy zwykła ?
Dodam że nie zależy mi na sportowej jeździe więc mocy może trochę stracić.
Silniczek - zwykłe 2.0 (bez "V").
Takie same silniki są np. w Lagunach.
> Doradźcie,
> zakładać LPG ?
Nie widzę przeciwwskazań.
Dylematy identyczne jak ze zwykłą skrzynią.
czyli generalnie - zwykły gaz 2 generacji będzie OK. ??
pewnie
ja mam zagazowanego jeepa grand cherokie v8 II gen i jest ok
> pewnie
> OKI, THX
> Jakby ktoś miał jakieś info to bardzo proszę o opinie
moim zadniem powinna być instalacja wysokiej klasy, aby zmiminalizować ryzyko szarpania i problemy z wolnymi obrotami
wiadomo że przy automacie te dwie usterki moga się odbić na skrzyni o wiele gorzej i o wiele kosztowniej niz na manualu
na podst własnych doświadczeń i opinii wyczytanych w internecie, 3 instalacje są uważane za najlepsze wg kolejności:
- VSI Prins holenderska - tą mam zamontowaną
- LandiRenzo Omegas włoska
- BRC Sequent włoska
oczywiście inne np. instalacja oparta na tanim Stagu 300 przy dobrym montażu także moga się spisywać dobrze, ale ogólnie 3 powyższe są uważane za najlepsze i najbardziej niezawodne
no i wybierz renomowany zakład, bo sekwencja sama w sobie nie gwarantuje braku kłopotów, jeśli montaż będzie nieprawidłowy
Kolega ma Focusa 1.6 16V automatic, na Stagu 300 od 3 lat i w tym czasie w ECU spaliły mu się jakieś tranzystory i raz cewka, ale to raczej urok Focusa niż automatu.
> Doradźcie,
> zakładać LPG ?
> stracić.
mam golfa z automatem zagazowanego II generacją i nie ma problemów nic nie szarpie nie muli jest jak na PB kwestia tylko dobrej regulacji ale to tyczy sie wszystkich instalacji jak wiadomo nie wszyscy dobrze regulują!
daje mu jeszcze 2 miechy na Pb - jak będzie cenka szła do góry to trzeba będzie go zgazować .........
