Coś padło
Pojechałem sobie dzisiaj do odleglego o 40km miasteczka i nagle coś padło i auto zgasło, po kilku minutach heblowania jakoś zapalił ale pracuje jak traktor, przerywa i szarpie zarówno na benzynie jak i LPG i tylko na wolnych obrotach tzn do 3500obr jak już przekroczy ta magiczną liczbe to jedzie w porzadku, jak sam zgaśnie to ciężko go zapalić crazy.gif , po odpaleniu pracuje w miare normalnie, ale kazda próba dodania gazu kończy sie zgasnięciem albo z trudem wchodzi na obroty tzn słychac jakby pracował na 2 max 3 garnki
kopułka wymieniona z 2 tygodnie temu, regulator podcisnieniowy sprawdziłem, świece też były czyszczone
wiec stawiam na uszkodzone przewody, moduł lub regulator odśrodkowy w aparacie zapłonowym
a wy na co stawiacie ?
Razem z palcem?
> Razem z palcem?
a nie kopci na biało?? bo świece to niebarzdo bo na 3 powienien zapalić odrazu
Uszczelka? Hmm, może być.
nie, ale objawy są identyczne ja przy wodzie, ktora idzie na cylinder crazy.gif
e to chyba świece się skończyły
> Wtryski ci leją
tak nagle ?
> tak nagle ?
trzeba by w chwili awari szukać usterki bo możliwości jest dużo
Jade sobie jakieś 40-50km/h , wrzucam kierunkiowskaz w prawo, wciskam sprzęgło redukcja do dwójki puszczam sprzęgło zbieram skręt już na biegu i dosłownie 5m za skrętem gaśnie silnik, jeszcze chwile nie wysprzęglałem z myślą że zaskoczy, ale niestety zatrzymał się - mówi Ci to coś hmm.gif
Ciąg dalszy...
Kupiłem nowy moduł, wymieniłem świece, rozebrałem aparat w celu ustalenia czy mochanizm odśrodkowy działa i nadal jest źle crazy.gif
Zostaje mi sprawdzić oporność kabli WN, wymienić cewkę (jakaś zapasowa leży w garażu), posprawdzać napiecia zasilające i masy, ewentualnie wymienić palec (choć nie sądze zeby on sie uszkodził, no chyba ze nagle zaczął przebijać na mase czyli do ośki aparatu)
Jeśli dalej nic nie pomoże to ja się poddaje, może faktycznie pasek przeskoczył crazy.gif
Ide badaćsprawe dalej, życzcie mi powodzenia
Faktycznie najlepiej posprawdzaj wszystkie złącza, może to nie przypadek, że padło na zakręcie, może huśtnęło jakimś kabelkiem hmm.gif
Może stacyjka. No nic innego mi do głowy nie przychodzi, ale skoro gaśnie "na amen" to raczej cały układ zapłonowy (a nie kabelek, albo świeca), albo zasilanie paliwem.
Pytanie pomocnicze: masz obrotomierz, jeżeli tak to czy coś pokazywał jak jechałeś na biegu ze zgaszonym silnikiem?
Puściłeś sprzęgło na 2-ce przy 40-50 km/h. Wystarczy że za lekko napięty pasek i mógl przeskoczyć hmm.gif
no obawiam sie że tak wlasnie moglo sie stać bo po przyspieszeniu zapłonu zachowuje sie w miare normalnie szarpanie jeszcze jest ale już nie tak odczuwalne jak przy poprzednim ustawieniu no i silnik jakby bardziej grzechotał, osiągi sie nie zmieniły przyspiesza jak dziki, nawet nie wiem czy nie lepiej confused.gif
Jeśli rozrząd nie przeskoczył to zmierz ciśnienie sprężania ...
rozrząd malina - koło zamachowe ustawione na "0"
górny znak na kole walka rozrządu pieknie sie pokrył
hmm.gifKiedyś kiedyś przemieszczałem się sprzętem o nazwie WSK - czytać: wiejski sprzęt kaskaderski i opisywane objawy pasują do tzw obcego powietrza zasysanego gdzieś między cylindrem, a gaźnikiem... Tak było w WSK, ale nie wiem czy podobnie moze być w Twoim unolocie niewiem.gif
> No mnie to mówi "moduł", ale skoro wymieniłeś to
wymieniłem moduł, świece, cewkę, wyczyściłem aparat i kopułkę, sprawdziłem rozrząd
do wymiany został jeszcze palec rozdzielacza, kable WN i halotron w aparacie sciana.gif
mi też sie powoli pommysły kończą
nie zwróciłem uwagi na obrotek, w tej chwili już nie gaśnie, na wolnych chodzi w miare równo, ale żeby dało sie wogóle jako tako jeździć musiałem sporo przyśpieszyć zapłon
> aparacie
Moze to rzeczywiscie halotron. Kiedys u tescia w golfie (wtrysk jednopunktowy Bosch, bardzo podobny do tego w Uno) tez wystapila podobna awaria. Silnik nie chcial dobrze pracowac (zalapal najwyzej na chwile i gasl). Sprawdzilismy juz praktycznie wszystko. Paliwo dochodzilo, iskra byla. Okazalo sie, ze zaplon wystepowal nie w tym momencie, co potrzeba. Po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy.
Problem rozwiązany , winowajcą okazał sie palec rozdzielacza, po wymianie jak ręką odjął wszystko gra i buczy smile.gif
> Glaca
No widzisz a mówiłeś że palec dobry taka pierdołą i tyle problemów no to już mi możesz podżucić kasownika km zlosnik.gif
