Nierówna praca silnika
Mam irytujący problem ze swoim samochodzikiem. Odkąd kupiłem Astrę w styczniu 2005, zrobiłem nią około 30000 km i cały czas borykam się z problemem nierównej pracy silnika na wolnych obrotach. crazy.gif Mechanik zwracał mi na to uwagę już przy pierwszej wizycie u niego, zaraz po zakupie auta, gdy wymieniałem pasek rozrządu. Niestety przez cały ten czas nie zwracałem na to uwagi, bo wcześniej jeździłem Cinquecento 700 (auto 2-cylindrowe) - sądziłem, że silnik tak musi pracować i już. icon_rolleyes.gif
Jakiś czas temu przy okazji robienia zawieszenia byłem ponownie u mojego stałego mechanika i kolejny raz stwierdził, że powinienem się zająć tym dziwnym zachowaniem silnika. No to się zajęli na moje polecenie. smirk.gif Wymienili mi zawór recyrkulacji spalin (EGR) i silnik krokowy, bo EGR podobno był dziurawy i silnik dostawał fałszywe powietrze. Po jego wymianie obroty wariowały, więc wymienili krokowca. Od tego wydarzenia mam wrażenie, że silnik pracuje jeszcze gorzej. Czasami rzeczywiście jest lepiej, szczególnie jak się dobrze nagrzeje, ale bywa tak, że kierownica drży jak głupia, tłumik równomiernie popiarduje, a silnikiem rzuca pod maską. Mój mechanik twierdzi, że wyczerpali wszelkie drogi i jedyne co jeszcze - ich zdaniem - może być spieprzone, to jakieś trzonki zaworów, bo ktoś kiedyś robił głowicę, ale mu nie wyszło. Szczególnie irytujące jest to, że silnik potrafi (rzadko, ale jednak) czasami, na krótką chwilę stracić moc przy przyspieszaniu.
Czy macie może Koledzy (i Koleżanki) jakiś pomysł, co mogę z tym zrobić? Zaczyna mnie to irytować, a jeszcze bardziej denerwuje mnie postawa warsztatu, który szukać może do woli, oczywiście biorąc za to pieniądze, może i wymienią pół samochodu, ale przyczyny nie mogą znaleźć. rant.gif
> No to się zajęli na
> moje polecenie. Wymienili mi zawór recyrkulacji spalin (EGR) i
> fałszywe powietrze.
w tym silniku to się EGR-a wywala, albo zaślepia - władowali Cię w koszt...
a zajął się ktoś w ogóle układem zapłonowym?
kable, świece, kopułka?
> drogi
A mierzył chocby miernikiem sondę lambda?
A jak świece i przewody WN?
> chciałem dopisać, ale wiedziałem, że wtedy nie zdążę przed Tobą
A ja kurna wyedytowałem, żeby dopisać o świecach ale kurna i tak byłem drugi... hahaha.gif
> ooo - jaki masz szybki "edit mode"
Bo jak kliknąłem w "Dalej" to już wiedziałem, że nie napisałem o świecach więc jak tylko pojawił się ekran z postem to natychmiast "Edit" zlosnik.gif Nawet nie zdązyłem zauważyć Twojego posta smile.gif
> koszt...
Też im mówiłem, że czytałem na forum o zaślepianiu, to twierdzili, że po coś ten EGR jest i ich zdaniem powinien pozostać.
Zapomniałem dopisać, ale owszem. Kable i świece były zmieniane.
Kopułka - szczerze mówiąc nie wiem.
Były zmieniane.
> Dowiem się. Albo zmienię warsztat.
> Były zmieniane.
Azja ma racje ,też przyjrzałbym się zaplonowi .Modul zapłonowy bym sprawdzil ,bo może być na wykończeniu.
Mam identyczny problem, z silnikiem - a jakże C18NZ angryfire.gif.
Jak go kupowałem na giełdzie, silnik był zimny i objawów takich nie miał. Dopiero w czasie nagrzewania szarpanie wzrasta i występuje cały czas.
Na początek wymieniłem świece, kable zapłonowe, sprawdziłem działanie sondy lambda testerem "Linijka diodowa"- sonda jak nówka!
Podstawiłem cewkę+moduł zapłonu od Corsy - i tu zaskoczenie: szarpanie jest, ale zdecydowanie mniejsze.
Natomiast Corsa na module od Astry pracuje b. dobrze.
Sprawdzone miernikiem czujnik temp./kompa, potencjometr przepustnicy, wszelkie złączki i masy.
Znalazłem wątek o bojach zakończonych zwycięstwem, z identycznym silnikiem C18NZ LINK
więc i ja wypsikałem po kolektorze dolotowym i wszystkich rurkach podciśnienia cały pojemnik sprayu - i nie stwierdziłem żadnej zmiany w pracy silnika.
Więc fałszywe powietrze - odpada.
Ciśnienie sprężania nie jednakowe na wszystkich garach i tu dopatruje się tej "telepki" 1-cyl 13,5; 2-cyl 12,5; 3cyl-12,5; 4-cyl11.5.
Jeżdżę wiec na na tej telepce i szlag mnie trafia- też nie mam konceptu na dalszą walkę.
i tu dopatruje
ciśnienie nie jest aż tak tragiczne, żeby rzucało silnikiem.
Ja mam w meganie 10 9 8,5 9 i chodzi równiutko bez zająknięcia, nic nie przerywa.
