szarpie
Witam co to moze byc ze szarpie na benzynce i idzie jakby chcial a nie mogl?? szczegolnie jak ruszam z 1 to robi kangurki i na 2 tez potrafi. na gazie jezdzi rewelacyjnie dodam ze swiece i kable zmienione. prosze o pomoc
mam to samo od pół roku na Pb i nie wiem co jest
podłączam się do pytania
często wina leży po stronie złej emulacji sygnału sondy lambda
komp wtryskowy głupieje, uczy się złych parametrów i uwidacznia się to na benzynce
z tym, że kolega jarzab11 łatwo może się tego pozbyć
co jakiś czas odłączając aku (reset ECM)
u Ciebie w astrze G to nie zadziała...
jaką masz instalkę LPG (komp)?
> to na benzynce
bingo m
> to na benzynce
mi taką emulacje sondy zrobił gazownik ale nic to nie pomogło
przyzwycziłem się do tego ale tak nie moze byc
> bingo m
poszperaj w archiwum na temat czasów H i L
nie zaszkodzi zadać pytania na "Gaz na ulicach"
dobry gazownik powinien poszukać takiego ustawienia, które pozostaje
bez wpływu na pracę na benzynie
o ile to jest przyczyną - bo zdalnie przyczynę szarpania trudno zdiagnozować,
a sprawdzałeś, czy po odłączeniu aku problem znika na jakiś czas?
u mnie sprawa jest prosta - taki właśnie efekt co jakiś czas się pojawia
reset kompa pomaga na jakiś czas i powtórka z rozrywki...
> pojawia
> ale ja mam staga-2l
też tak mam ale zauważyłem że tylko gdy postoi samochód na słońcu i się wtedy nieźle nagrzewa.Może to ma jakiś wpływ...na co..nie mam zielonego pojęcia.Czasami robię tak że przed zgaszeniem silnika wrzucam z LPG na noPB i potem nie mam problemu z uruchomieniem i jazdą na noPB bo zanim włączam LPG to przejeżdzam mały kawałek aż się silnik nagrzeje trochę. spineyes.gif
> pojawia
> ale ja mam staga-2l
Witam, od jakiegoś czasu miałem podobne problemy i rzeczywiście reset kompa pomógł i mam w związku z tym pytanie do kolegów, czy przyczyna może leżeć po stronie LPG, czy szukać przyczyny gdzie indziej.
Wybierałem się na diagnozę kompem i teraz po tym restarcie mam wątpliwości czy nie jechać lepiej do gazownika.
> indziej.
jeżeli problem na benzynie znika po odłączeniu aku, to wina leży po stronie złej emulacji
nie wiem jakie ustawienia dopuszcza Twoja centralka LPG, na pewno większe niż STAG-2L
dobry gazownik powinien (nawet eksperymentalnie) ustawić instalkę tak, żeby tego nie powodowała ok.gif
  • 3 tygodnie później...
> większe niż STAG-2L
> myślę, że to dobry pomysł
Rzeczywiście to był dobry pomysł, gdyż po regulacji wymianie filtrów itp, obroty się ustabilizowały, choć muszę chyba zareklamować regulację bo teraz na gazie nieraz obroty mi spadają zbyt nisko i rzuca silnikiem.
