Silnik krokowy w instalacji gazowej
Mam pytanie, jak wyglada silnik krokowy w instalacji gazowej, bo gazownik zalozyl mi silnik krokowy, ale ma on srubke wczesniej na przewodzie, a z silnika do przewodu wystaje tylko jakis trzpien srednicy 3-4mm ktory raczej gazu nie zatrzyma czyli raczej nie ma mozliwosci regulacji
porsze o szybka odpowiedz, bo dzisiaj jade po poludniu na regulacje gazu
Bywaja takie silniczki krokowe ze sruba. Ale to jakas staroc raczej, juz dawno takiego nie widzialem w nowej instalacji.
> gazu
takie rozwiązanie to standard w przypadku prostych instalacji, np. osławiony STAG-2L
taki komplet wygląda tak (mam niestety to g...o u siebie):
U mnie jest chyba jeszcze wylamana przepustnica od silniczka, bo wystaje trzpien srednicy 3-4mm i nie ma czym zamykac doplywu gazu...
I ten silniczek krokowy od gazu steruje niskimi obrotami podczas gdy silnik chodzi na gazie??
Zadaniem silnika krokowego jest dbanie o to by mieszanka była właściwa. A więc steruje ilością gazu na podstawie sygnałów z sondy lambda
> sondy lambda
A czy ten silniczek może być powodem zawieszających mi się obrotów na gazie?? mad.gif
> gazie??
Powiem tak ja kiedyś zmieniałem ustawienia sterownika tak aby bardziej otworzyć lub zamknąć zawór sterowany tym silnikiem i na niskich obrotach nie zauważyłem znaczącego wpływu.
Ja też mam problem z wieszającymi się obrotami tzn zamiast poniżej 1000 czasem jest między 1200 a 1800 i to raczej wina silnika krokowego. Czeka minie czyszczenie
Ach te krokowe mlotek.gif A nie wiesz moze co zrobić zeby obroty szybciej spadały na gazie bo na benzynce spadają szybko a na gazie to baaaardzooo pooowooooli????? icon_rolleyes.gif
