Hipotetycznie załóżmy ze wywale kata ...
wiem, wiem zaraz sie tutaj odezwa przeciwnicy wywalania katalizatora. Nie wywalilem jeszcze ale mam pytanie do tych co juz nie maja katalizatora z niewiadomych powodow zlosnik.gif w swoich bravkach 1.6, jest jakas odczuwalna róznica w jezdzie bez kata ?
Nie ma żadnej, bardziej pierdzi tylko
Zapodaj teorię układu wydechowego i poczytaj jak się ma dopasowanie ukłądu do parametrów silnika
hmm.gif zadnej ?
Kolega wywalił Kata w escorcie mk7 1998 rok w silniku zetec 1,8.
Nawet nie usłyszałem że go już nie ma. Wręcz ciszej, ale miał wydech dziurawy gdzieś to dlatego.
Ja się powoli zastanawiam, jak będzie już makabra to wstawie zamiennika Kata chyba wink.gif
no, moj katalizator juz dlugo nie pozyje i sie zastanawiam nad strumienica hmm.gif w sumie nawet jak nie bedzie roznicy to napewno bedzie roznica w cenie zlosnik.gif nowa strumienica to jakies 50 zł nowy katalizator to jakies 1500 ?
> zadnej ?
ŻADNEJ !!
Niby skąd miała by być ??
Że co - że kat zatyka wydech ??
Pozwól że sie położe i zrobie rotfl
> ŻADNEJ !!
> strumienica w sumie nawet jak nie bedzie roznicy to napewno
> bedzie roznica w cenie nowa strumienica to jakies 50 zł nowy
Chyba mówisz o oryginalne wytapianym specjalnie z dedykacją dla Ciebie rotfl.gif
Uniwersalne są w grnicach 200 zł jakoś. Jak chcesz dalej spełniać EURO2 to KAT, jak masz to w D*pie to strumienica, doda Ci (w psychice) jakieś 10 koników, ale takich źrebaczków hahaha.gif
Mój kat totalnie sie wypalił tlumikarz powiedział ze jedną z przyczyn był gaz i zamiast kata zaproponował jakąś puszke rozprężną aby nie zmienić rozkładu cisnienia w wydechu koszt 90zl. Odrazu po wyminie odczucia delikatnie na plus jakby lepiej przyśpieszał z wolnych obrotów, ale może dlatego ze wczesniej miałem pusta puszke po kacie.
Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś to był problem. Katalizator ma pewną określoną inercję cieplną, podobno jak wytniesz kata i włożysz w to miejsce rurę to będzie ten odcinek zbyt szybko stygł co może powodować uszkadzanie sondy lambda, która jest pomiędzy silnikiem a katalizatorem, czyli trzeba by włożyć w to miejsce coś co będzie miało podobną inercję cieplną.
Pozdrawiam BAS
róznica jest tylko w kulturze pracy. Buczy jak pusty karton po telewizorze.
> Pozdrawiam BAS
Tak się właśnie dzieje BAS masz rację.Spadek temperatury sondy powoduje nieprawidłową jej pracę.Wynika to z szybszego przepływu spalin i spadku ich ciśnienia.Sonda nie osiąga właściwej temperatury pracy co wpływa na złe dawkowanie paliwa.W niektórych pojazdach są montowane na wydechu czujniki ciśnienia spalin.l wywalenie kata powoduje wtedy świecenie cheka.W naszych pojazdach na szczęście tego nie ma.Więc jest bardziej bezkarne ale może spowodować nieco większe spalanie(oczywiście poza zauważalnym wzrostem głośności).Sprawdzone doświadczalnie.Więc lepiej założyć uniwersalny jak jeździć bez.Silnik pracuje lepiej w całym zakresie obrotów nie ma spadku mocy przy niskich obrotach.
> katalizatora z niewiadomych powodow w swoich bravkach 1.6,
Nie ma żadnej różnicy. Wywal środek a puszkę zostaw, nie będziesz miał problemów na przeglądzie. Jedynie pusta puszka, daje lekki rezonans.
Jeżdze już rok bez kata i nie ma żadnej różnicy, została mi tylko pusta puszka. Spalanie jest takie samo jak było.
ja założyłem ostatnio strumienicę - nawet jeśli nie ma różnicy, to zajefajne wrażenia słuchowe (fajnie pogwizduje od 3,5 tys obr wzwyż) na psychikę działa ;O)))
Ja jeżdże rok bez kata. Różnica prawie żadna, troszkę lepiej się wkręca na obroty. Jedyny minus jest taki, że mam strasznie okopconą rurę wydechową. Jak miałem kata to tego problemu nie było. Nie wiem jak z buczeniem bo przed wywaleniem kata miałem juz Ultera więc i tak buczało biglaugh.gif Ale teraz buczy jeszcze fajniej ale nie ordynarnie. No i w piątek mam przegląd. Nie mam pod spodem żadnej puszki -tylko wspawana rura, ciekawe czy będą problemy hmm.gif
> problemy
Mam tak samo.
Ostatnio bylem na przegladzie.
Gosc sprawdzil sklad spalin i wyszlo OK, wiec sie do braku kata nie przyczepil.
Sprawdzal jednak na LPG. Niewiem czy na benzynie rownierz sklad bylby OK.
> Mam tak samo.
> przyczepil.
> OK.
Bylaby mozliwosc aby ktos z was nagral dzwiek auta bez kata ? zlosnik.gif To by mi pewnie bardzo ułatwiło podjęcie decyzji i bysmy mieli dokument na przyszlosc zlosnik.gif
> Bylaby mozliwosc aby ktos z was nagral dzwiek auta bez kata ? To by
Ja moge sprobowac nagrac pozniej, ale mam juz troche przepalone tlumiki (maja 10 lat i 125tys przebiegu), wiec efekt moze byc niemiarodajny.
Jedyna roznica to w cenie i ze jest moze troszke glosniej! Cena oczywiscie to najwieksza zaleta zalozenia strumienicy tylko kupuj taka w ksztalcie katalizatora zeby sie zaden po...eb w bialej czapce nie mogl przywalic! Mam tak od roku i jest OK
> Proszę bardzo. Tylko to jest jeszcze z "ozdobną" końcówką
Dzieki sliczne waytogo.gif a co do dzwieku to hymm moze nagranie nie odzwierciedla rzeczywistosci ale przyznam ze tak srednio to brzmi.
Chyba jednak pozostane przy katalizatorze.
jeżeli masz lpg to katalizator i tak Ci się zapycha/będzie zapychał więc możesz go wywalić
jeżeli zostawisz puszkę to przygotuj się że będzie rezonansować i przy schodzeniu z obrotów będziesz słyszał strzały z kolektora (co akurat mnie się podoba)
