Wymiana cylinderków w tylnych kołach
Mam do wymiany cylinderek w tylnym kole (od strony kierowcy) - puszcza płyn hamulcowy. Mam więc dwa pytanka. Czy na coś szczególnie muszę zwrócić uwagę, podczas wykonywania wymiany? Czy mogę dokonać takiej wymiany zwykłymi kluczami - nie posiadając klucza dynamometrycznego?
> Czy na coś
Jedyny problem na jaki możesz napotkać to trudność w odkręceniu przewodu hamulcowego od cylinderka. Druga sprawa na którą trzeba zwrócić uwagę to ustawienie samoregulatora. Ja robię tak, że podkręcam go aby beben wszedł na szczeki z wielkim trudem - im wiekszy rant tym wiekszy trud grinser006.gif Z tym, że jeżeli nie bedziesz wymieniał szczęk to samoregulatora nie musisz ruszać.
Jedyny "dziwny" klucz jaki może być potrzebny to żaba do odkrecenia przewodu hamulcowego grinser006.gif O odpowietrzeniu chyba nie muszę Ci pisać wink.gif
spokojnie dasz rade sam.....a klucz dynamometryczny raczej nie pamietam zebym go potrzebował w owym miejscu...
> wiekszy rant tym wiekszy trud Z tym, że jeżeli nie bedziesz
Szczęki dopiero co miałem wymienione. Tak samo klocki hamulcowe na przednich kołach. Pojeździłem sobie 2 tygodnie i rozleciał się cylinderek :-(
W takim razie chyba dziś wezmę się za wymianę.
O odpowietrzeniu pamiętam.
WIELKIE DZIĘKI
> przewodu hamulcowego O odpowietrzeniu chyba nie muszę Ci pisać
> Pozdroofka
Wydaje mi sie ze odkreca sie cylinderek od przewodu
a nie przewod od cylinderka
dobrze pisze?
a gdzie te samoregulatory?
> dobrze pisze?
źle
wewnątrz koła jak zdejmiesz bęben to widać taki nagwintowany pręcik z nakrętką do regulacji
> dobrze pisze?
Bardzo dobrze piszesz.
Przy okazji dobrze by bylo zmienic oba cylinderki. Jak juz jeden cieknie to drugi tez ma prawo.
No czekaj... W cylinderku jest gwintowany otwór w któy wkręcony jest przewód. Klucz zakładasz na nakretkę na przewodzie, czyli co odkręcasz? wink.gif Przewód.
Jak wymieniasz świece to wykrecasz świece z głowicy czy odkręcasz glowicę od świec? wink.gif
> Witam,
Tu masz foty poszczególnych etapów wymiany co prawda szczęk ale widoki są takie same: wink.gif
KLIK
no i wlasnie
tak to jest
jeden pisze ze tak drugi ze nie i wez tu komu uwierz
ja nie moglem wykrecic przewodu u kumpla w warsztacie i sie zdziwilem jak kumpel zaczal krecic cylinderkiem a nie nakretka od przewodu
bo ona jest chyba jakos osadzona w oslonie i nie da sie krecic
> odkręcasz? Przewód.
> glowicę od świec?
> Pozdroofka
Kwestia punktu odniesienia. Ale fakt jest taki, latwiej zarecic cylindrkiem niz nakretka
Ja wymianialem dokaldnie tak jak napisal kolega doubleube
No chopie... wink.gif A co za różnica? Jeden odkręcając koło zakłada na śrubę klucz, luzuje a potem blokuje klucz i kręci kołem. Drugi blokuje koło a kręci kluczem. Efekt taki sam. smile.gif
Toż przekomarzamy się z Grze zlosnik.gif Będziesz kręcił tym czym jest ci wygodniej: złapiesz za nakretkę i bedziesz kręcił (odkręconym od obudowy) cylinderkiem albo nie odkręcając od obudowy cylinderka będziesz kręcił przewodem. Jeżeli nie wymieniasz szczęk to nie musisz wszystkiego rozbebeszać - wciśniesz tłoczki i cylinderek wylezie bez zdejmowania szczęk, wtedy trzeba kręcić przewodem bo cylindekiem nie obrócisz. Jeżeli szczęki masz zdjęte to możesz kręcić cylinderkiem, miejsca wystarczy. A i tak wszystko zależy od tego jak bardzo zapieczony jest gwint smile.gif
> Witam,
Czekaj bo my tu gadu gadu o tym co od czego odkręcić a zapomniałem o najważniejszej informacji: są dwa rozmiary tłoczków w cylinderkach: 17,46mm i 19,05 mm. Rocznik i silnik masz taki jak ja, ale budę inną. Zdaje się ,że do sedana i htb idą takie same cylinderki, do kombi inne. U mnie są mniejsze 17,46 mm (numer 05 50 143), NAJPRAWDOPODOBNIEJ u Ciebie też ale kurna lepiej sprawdzić przed zakupem bo cuda na forum z cylinderkami już się zdarzały wink.gif
EDIT:
Zapomniałem jeszcze o jednym: cylinderki są mocowane albo na jedną srubę albo na dwie, sprawdź zanim kupisz. O tym, że są żeliwne i aluminiowe to nawet nie wspominam.... zlosnik.gif
Ja mam mocowane na jedną śrubę, ale jakie - aluminiowe czy żeliwne - nie mam pojecia. Tak samo nie wiem jaki rozmiar.
> zdejmij bęben, zobacz i zmierz
Wczoraj zdjąłem, dlatego wiem, że jest do wymiany, bo przecieka, ale nie zmierzyłem :-(
> nie zmierzyłem :-(
jak moge ja laik cos zasugerowac
u mnie magik wymienil mi cyliderek po czym okazalo sie ze slabiej mi hamuje to kolo.
po rozebraniu wyszlo na jaw ze po prostu plyn hamulcowy powzeral sie w okadziny i dlatego lekko sie slizga (w uzyciu niezauwazalne ale wychodzi na przegladach) dlatego moze warto na to zwrocic uwage
