1.1 nie odpala.... pomocy :)
sprawa wyglada tak:
auto przyjechalo postalo chwile i potem nie odpalilo
ani na gazie ani na paliwie
pompa pracuje
czujnik polozenia walu podmieniony
komp podmieniony
przekazniki podmienione
bezpieczniki ok
objawy:
nie podaje paliwa na wtrysk
nie ma iskry
jakies pomysly??
na wstepie podziekowania dla mobiego i grzywy za wczorajsza szybka pomoc i holowanie.
nikt niewie co to moze byc?? bo to akurat moje sc odmowilo posluszenstwa, tak poprostu nie odpalilo confused.gif
słychać pisk w okolicach przekaźnika taki lekki po przekręceniu kluczyka ?? jeśli tak to sprawdzić mase na błotniku lewym z przodu
> przodu
> Alarmu z odcinką nie ma ?? może alarm wariuje i odcina
alarm jest zwykly i niczego nie odcina, jakby nie bylo masy to chyba by wogole nie krecil,
auto kreci ale niema iskry ani nie daje paliwa a pompa sie zalacza i to co w pierwszym poscie napisal mobii
> przewody paliwowe sprawdzone
> filtr paliwa sprawdzony
w samochodzie jest tez gaz i na nim tez nie odpala wiec raczej ta teoria odpada, pozatym nie bylo zadnych objawow, jezdzil dobrze, bez szarpania, przerywania, zamulenia czy czegos innego poprostu zgasilem bylo dobrze i juz nie odpalilem jak byla potrzeba
zdejmij filtr i patrz na przepustnice nic nie dolatuje ani gaz ani benzyna w takim razie jeśli przewody oka to może coś z kompem bo co by to jeszcze było a kable wszystkie posprawdzane czy się coś gdzieś nie poodpinało confused.gif
komp sprawdzany, pod innym kompem dzialajacym u mnie nie dziala, benzyna ani gaz nie dolatuje confused.gif
sprawdź przewody w tych miejscach gdzie idą na raz i gaz i benzyna może coś je przyciera zagina w jednym i tym samym miejscu confused.gif
to musi byc cos co powoduje ze niema iskry i paliwa nie dochodza tylko co confused.gif
i to wtedy kiedy przed policja uciekalismy rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
nawet koles omega na biturbo przyjechal zapytac sie co sie stalo i przez to jego dziewczyna musiala jechac z psiakami bo niby telefon kradziony miala
a mosze poprostó sepsół ci siem bespiecznik biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifzakrecony.gifrotfl.gif
oj nono.gif nie ładnie się bawicie a zwialiście koniec końców czy nie biglaugh.gif
a moze przeczytaj to co w pierwszym poscie napisal mobii a potem pomysl i dopiero cokolwiek napisz wink.gif
> naszczescie co niektorzy po mnie wrocili
no slyszalem chcial byc dobry pozyczyl wam linke i wrocil bez dziewczyny sick.gifja bym sie troszeczke zdenerwowal 270751858-jezyk.gif
> raczej mu się nie "sepsół"
taka opcja też jest ja tak miałem z wzmakiem nic nie było widać po bezpieczniku sick.gif
> oj nie ładnie się bawicie a zwiliści koniec końców czy nie
koniec koncow wrocili po mnie mobii i grzywa, sprawdzila nas policja, koles z omegi dal linke i po tym jak policja odjechala grzyuwa mnie sholowal a mobii jeszcze dlugo nie dawal za wygrana sprawdzajac wszystko co sie wydawalo ze moglo sie popsuc ( naprawde pomogli mimo ze auto nadal nie odpala)
> oj nie ładnie się bawicie a zwialiście koniec końców czy nie
> co wlkp to zgrana ekipa
> ja juz nie licze ile razy mi pomogli...
Ja zawsze pomagam duchowo grinser006.gif chociaz nie lampy mobiiemu wyczyscilem rotfl.gif
zgrana, ciesze sie ze wrocili bo by mnie samego z policja zostawili i to sie liczy.
najbardziej zal mi kolesia z omegi bo nieznajac mnie wogole podjechal pomoc a znalezli u jego laski kradziony telefon frown.gif
ale dobra bo robi sie spam a moje sc jak nie odpalalo tak nie odpala
dobra żartowałem z tym bezpiecznikiem ale kto wie moz cos z nim nietak albo niema styku zeby.GIF
imobilajzerek jak niedostanie kodu niepoda iskry a pompa powinna chodzic.
> tak na serio może z kompem cos nietak albo imobilajzerek nawalił ?
> chodzic.
no ale kompa tez juz podmienialismy i nadal nic
a przekaźniki kompa sprawdzone? Przekaźnik pompy napewno sprawny bo pompa działa, ale może ten drugi dał ciała hmm.gif
sprawdzone
> sprawdzone
a jest zasilanie (+12V) na cewkach (na wtryskiwaczu tez powinno byc) po przekreceniu stacyjki, bo komp steruje masa(-)
wlasnie wrocilem z trasy, ide na pol godzinki do garazu i posprawdzam troche jeszcze smile.gif
> troche jeszcze
kurde mobii trzymam kciuki, i szkoda ze nie moge byc przy moim centolocie
> centolocie
po przekreceniu stacyjki komp za posrednictwem tego drugiego przekaznika podaje zasilanie (+) na cewki, wtryskiwacz(e) i pozostale czujniki wiec jak przekrecisz stacyjke to sprawdz czy pomiedzy masa samochodu a jednym ze stykow w cewkach, wtryskiwaczu jest nap 12V, bo jak mowisz podmieniales kompa i nadal to samo, to obstawiam ze nie ma tam zasilania
> Ja tez żałuje
> nie jedziesz tam czasem ??
> Jutro ci go odpale
czyli odpali dzisiaj albo jutro zlosnik.gif jakies pocieszenie jest
> czyli odpali dzisiaj albo jutro jakies pocieszenie jest
odpalił 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
zasługa w tym mobiego brawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
> odpalił
> ja przez telefon tylko slyszalem ryk mojego bolida
BTW
Przeca Ty masz 899 chyba z tego co widze?
> BTW
> odpalił
co bylo?
> co bylo?
> łohoho code sie zakodowal sam hehe
ciekawe tylko dlaczego, moze jak tamtym drugim przejechale gdzies w poblirzu immo confused.gif
> serio?
serio serio
> serio?
ja niewiem bo dla mnie to od poczatku bylo niezrozumiale od czasu SWAPA sie palila lamka immo a teraz juz sie nie bedzie palila zlosnik2.gif
czułem w kosciach ze cos z immo zeby.GIFclaps.gif dla mobiego
> czułem w kosciach ze cos z immo dla mobiego
ale ogolnie dziwna sprawa co nie?? no bo jak tak sam z siebie, wczesniej sie immo swiecilo i jezdzil
Jak immo uslyszalo POLICJA!!!!! to odmowilo posluszenstwa
ale mobii dał radę, wiedziałem co robie holując auto prosto do garażu mobiego grinser006.gif
kurde i na dodatek kupilem sobie bilet calotygodniowy na mpk poznan angryfire.gif
> odpalił
> mobiego
Jak dobrze pamietam kiedys mojemu ojcu skasowało sie w ten sam sposób oprogramowanie z kompa niedało sie odpalic auta za nic w swiecie a krecił jak dziki rozrusznikiem. Po odwiedzenie serwisu Forda gosc podłaczyl sie do kompa nacisł dosłownie 3 klawisze na jakims urzadzeniu i autko paliło na dotyk skasował 300zł i podziekował spineyes.gif
