co jest przyczyną, że silnik spala olej??
silnik zaczął sobie popijać oleju, ale ów olej znika tylko wtedy jak silnik dostaje po garach, tzn jazda z dużymi prędkościami, jazda niskim biegiem na wysokich obrotach itp.
Gdy natomiast jadę jak kapelusz, tzn nie przekraczam pewnego magicznego pułapu obrotów (coś koło 4000) to oleju nic albo niewiele spala. O usterce czego to świadczy??
silnik najzwyklejszy monowtrysk 8 v benzyna/gaz prawdopodobnie 200tkm przebiegu.
> normalne jak dajesz po garach to silnik spala olej
> każdy tak ma
> a jak silnik juz lekko wychlastany, to tym bardziej
no ok, tyle że zawsze między wymianami nic nie dolewałem, tymczasem ostatnio zrobiłem od wymiany 5tkm i już przez ten czas musiałem dolać koło 2 litrów, a styl jazdy się nie zmienił.
coś ewidentnie padło tylko co?
a wlałeś taki sam olej jak zawsze?
zawsze ten sam elf sport sri
jak nie masz wycieków sprawdz stan silnika poprzez zmierzenie kompresji na cylindrach - a jak nisko gdzies bedzie dodatkowo probe olejowa
pzdr
kompresja jest niska, ale na każdym cylindrze na porównywalnym poziomie
> poziomie
sprawdz teraz czy pierscieniami czy uszcelniaczami zwiewa
no ok. zanim bede robił próby olejowe to teraz pytanie jakie są opcje części, które mogły się zepsuć?
1) pęknięty pierścień zgarniający ( tylko czy wtedy silnik nie powinien kopcić na całym zakresie obrotów?)
2) uszczelniacze na zaworach
3) ??? no właśnie co
Pierścienie mogą nie uszczelniać już wystarczająco, nie muszą od razu pękać
Jeśli przez te 200kkm przebiegu nie były jeszcze zmieniane to baaaardzo prawdopodobne. Sam luz zaworów prowadnicach też ma znaczenie
Może za często dajesz ostro po garach. Moje uno 1,4 na autostradzie przy stałej V ok.130km/h też sobie popija nieźle. Poza tym od wymiany do wymiany nie dolewałbym
Niekoniecznie.
Czasem przy zdechłych pierścieniach jest tak, że nie bierze nic, a potem bierze, a potem znowu nie...
Miałem tak z dizlem andorii - łykał olej losowo, zależnie od humoru i układu plam na słońcu...
Uszczelniacze walą zasadniczo niezależnie od stylu jazdy...
